Тугой руль на холостых |
21.5.2011, 21:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
Народ!!!Скажите пожалуйста..Тугой руль на холостых ,на месте..При движении нормально.Недавно заказал ремкомплект ,перебрал гидрач, не гудит.а руль крутится туго.Масло в норме новое.Люфта нет.Что может быть..
John337 Тугой руль на холостых 21.5.2011, 21:48
dragon66 У тебя автомат? Если меха, то в поворот когда вход... 22.5.2011, 9:23
John337 У меня автомат.На месте стоиш или назад сдаешь не... 22.5.2011, 10:40
moviegear Не, чё-т с гидрачом 100%.
У меня на атмо автомате ... 22.5.2011, 10:43
John337 Гидрач я весь перебрал все новое..Может че с рейк... 22.5.2011, 11:23
Belashoff Смотри карданчики от руля к рейке. Их 2. Один виде... 22.5.2011, 11:37
John337 А причем здесь обороты???Когда дам газу стоя он по... 22.5.2011, 12:40
John337 Еду на скорости нормально крутится.как только обор... 22.5.2011, 12:54
dragon66 я рейку перебрал, насос перебрал, шланг высокого д... 22.5.2011, 18:06
John337 Это точно сил нет терпеть.Сегодня розговаривал с е... 22.5.2011, 20:46
YGODKIN Клапан потестить и поменять если что. 22.5.2011, 23:55
John337 какой клапан ??есть его номер?? 23.5.2011, 9:01
drool посмотрите клапан на насосе, который повышает обор... 23.5.2011, 9:02
John337 спасобо гляну. 23.5.2011, 9:19
drool Смысл его такой - он НЗ, когда начинаешь крутить р... 23.5.2011, 9:48
dragon66 Я имел ввиду клапан(электро), который стоит на рей... 23.5.2011, 9:51
drool Валер, я тебя понял. Про другой говорил, если что 23.5.2011, 12:24
John337 нифига это не клапан на гидраче.ставил другой не п... 23.5.2011, 14:51
dragon66 клапан на рейке, сегодня машину поставил на сервис... 23.5.2011, 19:33
dragon66 Поменяли клапан, завели, руль легкий обороты 800. ... 24.5.2011, 20:31
JA-70-2JZ-GTE Цитата(dragon66 @ 24.5.2011, 21:35) Помен... 25.5.2011, 9:54
beast_drc А электрика на клапане на рейке то правильно работ... 24.5.2011, 20:48
dragon66 машина сток атмо на W58 палке 24.5.2011, 21:29
gads Опишу как у меня.
Началось всё зимой в -40 срывал... 25.5.2011, 2:50
drool А что за жидкости то вообще кто заливает?
У меня б... 25.5.2011, 10:08
KARL234 и у меня руль не свернешь, когда на месте стоишь н... 25.5.2011, 10:26
beast_drc А в мануал кто-нибудь заглядывал ? там подробно н... 25.5.2011, 10:40
dragon66 Читал уже, сейчас иду тестить... 25.5.2011, 11:06
beast_drc dragon66, Валер, не забудь отписать о результатах 25.5.2011, 11:14
John337 Я так понимаю это жесткий гемор.и что все таки дел... 25.5.2011, 11:51
JA-70-2JZ-GTE Да залейте вы туда ЕR будет вам счастье!
Пробл... 28.5.2011, 0:49
dragon66 что такое ER и как это поможет? 28.5.2011, 1:03
beast_drc Погуглил. я так понимаю это вот:
Жидкость гидравли... 28.5.2011, 10:06
dragon66 В кратце
Диагностика сказала все пределах нормы, ... 28.5.2011, 10:24
drool Фигня. У меня тоже бывает, но руль нормальный. 30.5.2011, 8:30
JA-70-2JZ-GTE Я про Кондиционер металла ER в ГУР"+тюних от ... 31.5.2011, 23:51
IQ200 насколько помню проблемы с тугим рулем бывают из з... 8.6.2011, 10:47
dragon66 Ну что? Кто победил? 20.6.2011, 18:33
John337 Машину продал.Новую взял)) 12.3.2012, 21:44
Александер чтобы не созадавать новую тему пишу тута, если что... 28.3.2012, 18:24
drool Тугой такой же как на холостых? Клапан на рейке по... 29.3.2012, 10:06
moviegear Была та же история. Отключённая фишка (про которую... 29.3.2012, 10:18
White Цитата(moviegear @ 29.3.2012, 12:22) Была... 29.3.2012, 11:34
Belashoff Где эта фишка?
Тоже руль туговат. 29.3.2012, 10:34
Александер пишу с телефона
фишку на рейке нашел, а вот вторую... 29.3.2012, 12:08
beast_drc Александер, она выходит из моторной косы в районе... 29.3.2012, 12:12
Александер понял. Продолжаю поиск. 29.3.2012, 12:19
beast_drc Александер, он долне быть длинным достаточно.. но ... 29.3.2012, 12:40
Александер что то поиск меня удручает. Нету даже обрезанных п... 29.3.2012, 12:41
drool beast_drc, У него 1JZ стоит Хотя на всех тойотах ... 29.3.2012, 12:55
beast_drc А я чот и не посмотрел, что 1JZ стоит )) 29.3.2012, 12:58
Александер провода так и не нашёл. Щас буду искать мануал что... 29.3.2012, 13:02
Александер если кто знает, будьте добы подсказать
напряжение ... 3.4.2012, 21:13
Sub Мануалы...
4.4.2012, 3:04
Александер Sub,
спасибо большое
если я правильно понимаю то... 4.4.2012, 8:52
Sub Точка в американской системе измерения соответству... 4.4.2012, 13:35
Naxys Всем привет! у меня возникла проблема с Гуром ... 18.6.2013, 23:24
Sub Как проверять блок управления, написано тремя пост... 19.6.2013, 0:13
Naxys сегодня целый день убил на этот клапан! вобщем... 19.6.2013, 22:47
Naxys Вобшем поменял насос Гура. и все заработало! м... 20.6.2013, 18:49
Denis у меня был блок под торпедой у праврульной слева о... 11.11.2013, 19:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:19 |
