Тугой руль на холостых
John337
сообщение 21.5.2011, 21:48
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Народ!!!Скажите пожалуйста..Тугой руль на холостых ,на месте..При движении нормально.Недавно заказал ремкомплект ,перебрал гидрач, не гудит.а руль крутится туго.Масло в норме новое.Люфта нет.Что может быть..
- John337   Тугой руль на холостых   21.5.2011, 21:48
- - dragon66   У тебя автомат? Если меха, то в поворот когда вход...   22.5.2011, 9:23
- - John337    У меня автомат.На месте стоиш или назад сдаешь не...   22.5.2011, 10:40
- - moviegear   Не, чё-т с гидрачом 100%. У меня на атмо автомате ...   22.5.2011, 10:43
- - John337    Гидрач я весь перебрал все новое..Может че с рейк...   22.5.2011, 11:23
- - Belashoff   Смотри карданчики от руля к рейке. Их 2. Один виде...   22.5.2011, 11:37
- - John337   А причем здесь обороты???Когда дам газу стоя он по...   22.5.2011, 12:40
- - John337   Еду на скорости нормально крутится.как только обор...   22.5.2011, 12:54
- - dragon66   я рейку перебрал, насос перебрал, шланг высокого д...   22.5.2011, 18:06
- - John337   Это точно сил нет терпеть.Сегодня розговаривал с е...   22.5.2011, 20:46
- - YGODKIN   Клапан потестить и поменять если что.   22.5.2011, 23:55
- - John337   какой клапан ??есть его номер??   23.5.2011, 9:01
- - drool   посмотрите клапан на насосе, который повышает обор...   23.5.2011, 9:02
- - John337   спасобо гляну.   23.5.2011, 9:19
- - drool   Смысл его такой - он НЗ, когда начинаешь крутить р...   23.5.2011, 9:48
- - dragon66   Я имел ввиду клапан(электро), который стоит на рей...   23.5.2011, 9:51
- - drool   Валер, я тебя понял. Про другой говорил, если что   23.5.2011, 12:24
- - John337   нифига это не клапан на гидраче.ставил другой не п...   23.5.2011, 14:51
- - dragon66   клапан на рейке, сегодня машину поставил на сервис...   23.5.2011, 19:33
- - dragon66   Поменяли клапан, завели, руль легкий обороты 800. ...   24.5.2011, 20:31
|- - JA-70-2JZ-GTE   Цитата(dragon66 @ 24.5.2011, 21:35) Помен...   25.5.2011, 9:54
- - beast_drc   А электрика на клапане на рейке то правильно работ...   24.5.2011, 20:48
- - dragon66   машина сток атмо на W58 палке   24.5.2011, 21:29
- - gads   Опишу как у меня. Началось всё зимой в -40 срывал...   25.5.2011, 2:50
- - drool   А что за жидкости то вообще кто заливает? У меня б...   25.5.2011, 10:08
- - KARL234   и у меня руль не свернешь, когда на месте стоишь н...   25.5.2011, 10:26
- - beast_drc   А в мануал кто-нибудь заглядывал ? там подробно н...   25.5.2011, 10:40
- - dragon66   Читал уже, сейчас иду тестить...   25.5.2011, 11:06
- - beast_drc   dragon66, Валер, не забудь отписать о результатах   25.5.2011, 11:14
- - John337   Я так понимаю это жесткий гемор.и что все таки дел...   25.5.2011, 11:51
|- - JA-70-2JZ-GTE   Да залейте вы туда ЕR будет вам счастье! Пробл...   28.5.2011, 0:49
- - dragon66   что такое ER и как это поможет?   28.5.2011, 1:03
- - beast_drc   Погуглил. я так понимаю это вот: Жидкость гидравли...   28.5.2011, 10:06
- - dragon66   В кратце Диагностика сказала все пределах нормы, ...   28.5.2011, 10:24
- - drool   Фигня. У меня тоже бывает, но руль нормальный.   30.5.2011, 8:30
- - JA-70-2JZ-GTE   Я про Кондиционер металла ER в ГУР"+тюних от ...   31.5.2011, 23:51
- - IQ200   насколько помню проблемы с тугим рулем бывают из з...   8.6.2011, 10:47
- - dragon66   Ну что? Кто победил?   20.6.2011, 18:33
- - John337   Машину продал.Новую взял))   12.3.2012, 21:44
- - Александер   чтобы не созадавать новую тему пишу тута, если что...   28.3.2012, 18:24
- - drool   Тугой такой же как на холостых? Клапан на рейке по...   29.3.2012, 10:06
- - moviegear   Была та же история. Отключённая фишка (про которую...   29.3.2012, 10:18
|- - White   Цитата(moviegear @ 29.3.2012, 12:22) Была...   29.3.2012, 11:34
- - Belashoff   Где эта фишка? Тоже руль туговат.   29.3.2012, 10:34
- - Александер   пишу с телефона фишку на рейке нашел, а вот вторую...   29.3.2012, 12:08
- - beast_drc   Александер, она выходит из моторной косы в районе...   29.3.2012, 12:12
- - Александер   понял. Продолжаю поиск.   29.3.2012, 12:19
- - beast_drc   Александер, он долне быть длинным достаточно.. но ...   29.3.2012, 12:40
- - Александер   что то поиск меня удручает. Нету даже обрезанных п...   29.3.2012, 12:41
- - drool   beast_drc, У него 1JZ стоит Хотя на всех тойотах ...   29.3.2012, 12:55
- - beast_drc   А я чот и не посмотрел, что 1JZ стоит ))   29.3.2012, 12:58
- - Александер   провода так и не нашёл. Щас буду искать мануал что...   29.3.2012, 13:02
- - Александер   если кто знает, будьте добы подсказать напряжение ...   3.4.2012, 21:13
- - Sub   Мануалы...   4.4.2012, 3:04
- - Александер   Sub, спасибо большое если я правильно понимаю то...   4.4.2012, 8:52
- - Sub   Точка в американской системе измерения соответству...   4.4.2012, 13:35
- - Naxys   Всем привет! у меня возникла проблема с Гуром ...   18.6.2013, 23:24
- - Sub   Как проверять блок управления, написано тремя пост...   19.6.2013, 0:13
- - Naxys   сегодня целый день убил на этот клапан! вобщем...   19.6.2013, 22:47
- - Naxys   Вобшем поменял насос Гура. и все заработало! м...   20.6.2013, 18:49
- - Denis   у меня был блок под торпедой у праврульной слева о...   11.11.2013, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:14
