Полная версия этой страницы:
Овощь!
а каких запчастей не хватает чтоб воткнуть мотор на место?
вроде у тебя полный swap-набор на руках-колхозить с опорами не надо, даунпайп можно сварить, когда будет на ходу
делай проводку и все!
проще свапа не бывает))
пока плюс на улице-проще работать в гараже
потом хер прогреешь, даже пушкой
или просто лень навалилась? )))
Сожги это ведро - будь мужиком, порви ты с этой сектой!
Да в сивик-клабе просто туса лучше, признайся
Бывает
да что ты
rom@888, да от думаю уже. Но меня тут окрестили демоном и, возможно, это её не возьмет.
moviegear, можно сначала сделать центр кузовного ремонта, починить поджопник и потом устроить клуб
Цитата(Andrey_22 @ 6.12.2011, 14:43)
что с тобой случилось то, осенне-зимняя апатия?
Да просто бесит всё
Да на самом деле есть два затыка - малярка и то, что я разбил чужую машину, хоть и не виноват, а геморроя это прибавило. Мне главнео сейчас покрасить подкапотку, перебрать двиг и в бой. Только запчастей пока нет. С проводкой остался один кусок, остальное всё готово.
З.ы. Арендую газовую пушку!
з.ы.ы. Про лень - в точку
DyxLess, давай вместе сожгем? )
drool,
DyxLess, Неее ребят, жечь бум только одну!
У меня только одна девственница, с длинной косой, на примете
Если что я за белую, ибо солидарность "цвета",
DyxLess прости бро, сам понимаешь - стадное чувство
как так бесит все? не любишь ты ее...
у меня сарай два свапа пережил и каждый раз я с горящими глазами и трясущимися руками не мог успокоиться пока с бокса не выйдет...
В подписи "без мотора" уже не красным, а чёрным выделено, значит дело движется!
Самое интересное, что я свою подпись не меняю
Это происходит "автоматически" )
http://wilbo666.pbworks.com/w/page/3709227...%20-%20wilbo666если в электрике затуп - смотри здесь! почти все есть что надо...
Спасибо! Тут тоже инфа есть
тыц По электрике - только на игнитер надо косу сделать, ибо остальное всё ок. Затупов нет как таковых. Спешить не куда, все делаю не спеша в общем.
з.ы. Вот опять подпись поменялась )
на игнитер? а что с родной косой?
ps здесь, на форуме, к сожалению нет нужной информации
или точнее ее очень мало
распиновка мозгов есть везде, а вот с салонными фишками возникают проблемы! там есть и они (и на Аристу и на Супру)
а на сарай себе вообще еле нашел...
газовой нет-есть электро на 3 квт
если уеду на нг куда-нить - отдам на этот срок, при необходимости
amazis, косу нещадно порезали ножом при демонтаже ) Это весь геморрой с косой. Так всё - болт-он. А с Сараем вообще траблы со схемами... У друга Сарай, всё по Супре смотрим.
меломан, электро у меня две штуки по 3квт
спасибо, что откликнулся
Славик, ты лошара ?
))))) вот мы это и поглядим
За одно начал разбирать мотор потихоньку (что-то давно я гайки не крутил), решил снять турбины. В общем, не так это и легко, как оказалось
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНу и небольшие огрехи транспортировки - теперь за их косяки мне геммороится ) Благо их единицы
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЖду, как всегда, запчасти. Кулек уже приехал, по мотору много нет
beast_drc, я хз. Вот тот кто в теме - пусть на фотки смотрит ) Я на колене ада какого-либо не нашел
Вполне живое такое колено..
Еще несколько аналогичных мнений, пожалуйста, и приз "Царь 2011" уйдет мне )
Вопрос - заказывать ли новые кольца?
я когда узнавал на атмомотор че то они совсем понты стояли и я купил. думаю возьми
Тоже так думаю, пока собираю мнения в общем. Кстати кольца одинаковые атмо-турбо, на память.
Андрюх, колено промерять надо, т.к. по фоткам лично я бы не стал ориентироваться там может быть не только износ у шеек, но и ещё кое-что...
Это сама Супра тебе стучала по мотору, как голодный ложкой, что буста охота!
А там не трещины на колене? Или то отражения?
А чё там в огрехах транспортировки? Вижу шланг держишь, там пихай его куда угодно, там столько трубок на вакуумной системе торчит, не прогадаешь
White, это колено я промерять уже не буду - оно продается, если новый владелец захочет, то без проблем свожу и выложи результаты сюда
а еще кое-что это что? )
moviegear, Вот и достучалась она!
На колене трещин там нет, не сцы! а транспортировкой - этот шланг шел к соленоиду, но сосок отломали. Поэтому ищу новый соленоид
с соленоидами беда, я когда себе искал - пришлось натырить с Арист
)) ща про запас себе комплект держу...
у меня при свапе пару поломанных оказалось и еще в процессе эксплуатации один наипнулся
кстати. некоторые подходят с другими номерами, но мне показалось работают не совсем корректно
Я нашел себе "донора" ) Надо только до него доехать
drool, имхо не покупай пока кольца.. надо сначала мотор вскрыть, а потом уже смотреть.. ибо если вдруг надо точить, то выкинутые деньги..
Все верно, ответ на твои вопросы даст дефектовка. Покупать не торопись.
кстати оригинал на тойоту кольца у нас в швеции только один размер идет.. стандарт . вкладыши только 0.25 стандарта нет.
beast_drc, Ildarka, так по ходу и будет - надеюсь в течении недели сниму ГБЦ. Тем более кольца есть в наличии в Мск.
Wolf_sw, ща глянул - на атмо кольца 13011-46041, а на турбо 13011-46051. И они одного размера только, на всех 2JZ так.
значит они может чуток разные. но размер у них идет только с пометкой ST что значит стандарт. то есть если уже блок надо будет растачивать то оригинала не будет надо искать что то лучше.. аля тюнинг а стоить уже будет дороже. правильно сказали вначале открывай смотри меряй а потом уже заказ... долго , но ни че не поделаеш
мысли о строкере еще атачат твой мозг?
Если про строкер, то Супра будет в ипотеку
О строкере даже не думаю. К сезону собраться бы
да можно просто ремонтную коффку поставить )) и буджетнее строкера : ))
ремонтная кофка... хорошо сказал... ушло в мемориз.
все таки правильно говорят... что тюнинг начинается обычно после вынужденного ремонта....
Wolf_sw, кофка ремонтного размера : ))
Подпись к фото:
Не ссать, засвапимся )))))Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Что-то я тут больно толстый. Фото шлак, фотограф - пень. В реале я красивый и сексуальный.
drool,
в следующий раз уроню тебе мотор на ногу : )))
Как раз триногу для этого сегодня купил ) Будешь приезжать и вращать его
Купил, говоришь?
Народ, подиум "
drool'овский" никому не нужен?
Прилетел недавно, отл. состояние!
супровский болты короткие... обрежешь 4 опорные точки на стойке(укоротишь). ну и задний сальник коленвала тоже ооочень не удобно прикручивать
moviegear, Подиум не отдам! МОЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!
Wolf_sw, я на опыте - купил болты 90*12*1,25 - с шайбами садятся идеально
Спасибо
beast_drc за инфу! А сальник - хрен с ним) Его и потом можно
Но всё равно спасибо
На фото не моя, я для примера ) Собрал сегодня, как мотор повешу - сфоткаю.
вывешу, сфоткаю, все давно вывешено и сфотканно : )))))
Нажмите для просмотра прикрепленного файлая вот тебе, Анрюшка еще порекомендую поспользоваться лубрикантом
)))))))) ну в смысле смазать внутри часть, которая вращается, а то хрен прокрутишь
З.Ы. Сальник можно снять прям на стенде.. не очень удобно, но в принципе терпимо, менее гемморойно, чем снимать турбины в сборе с коллектором : ))
