Полная версия этой страницы:
Скрипит салон.
Belashoff
19.1.2011, 11:05
У кого что скрипит и как с этим боросться?
У меня просто от торпеды звук доносится из 4 мест.
ставить новую торпеду, либо перетягивать в кожу...
считаю должно помочь...
сода, совершенно тут нипричем.
Выявить места, где скрипит, проклеить битопластом
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&...1%82&lr=213 и протянуть гайки..
у Супры весь салон на саморезах, практически нет пистонов, поэтому скрипы устранить достаточно просто..
иногда подтянуть не получится, если торпеда совсем трухлявая. на моей старой ни одного живого крепления не осталось
дороги с брусчаткой объезжал 10-ой дорогой
Igor Mac
19.1.2011, 12:23
меня всевозможные посторонние шумы очень сильно накаляют..
на прошлом Сарае почти весь салон разбирал, клеил, прокладывал трущиеся места двухсторонним скотчем. стало значительно лучше.
ximik, ну если так, то да.. кстати по эмиратам торпеда в принципе вменяемых денег стоит новая =)
сода, угу, но правда не факт что приедет конечно...
в эмиратах нет нифига моя с япии шла почти пол года
и цена не сахар 700$ кажется
Музыку по-громче и всё ок)
Belashoff
19.1.2011, 14:29
3 из них это - стыки панелей у приборки, один откуда-то из бардачка и еще один почему то из воздуховода пассажира.
А у меня блин два паразита, один точно в районе задней левой колонки - гремит даже если мимо тачан проежает с прямотоком, при этом сама машина не заведена.
А второй гаденыш в приборной панели, над спидометром где то.
ЗЫ бесит нереально
Я сняв торпеду проклеил все стыки и места соприкосновения с другими деталями битопластом (как писалось выше), не ставил ее еще, но должно быть все ок. На калдине самолично проклеивал весь салон в три слоя (вибропласт, сплэн, битопласт), со стоком не сравнить, разница очень ощутима, на Супре так делать не буду т.к. добавиться килограмм 50:)
master, а я как раз так на Супре БУДУ делать, ибо мне срааать на вес :) ну конечно виброй без фанатизма =:)
я его много купил, не пропадать же добру
вибропласт плотно клей, а то гнить начнет в местах где воздух останется, конденсат появится
Я все пальцы изрезал пока вибропласт клеил
master, не первую машину делать буду
У меня всё ок, весь салон раздербанил и проклеил. Только под приборкой, за спидаком скрипит что-то. По весне сниму торпеду (и за одно весь слон заного, сделаю ген. уборку и проверю что к чему
Но не тихо - сверчков много.
А как у вас обстоят дела с задней дверью багажника не брынчит?
жена_суправода
21.1.2011, 8:25
Брынчит в каком смысле? У меня резинки рассохлись, маленькие такие, был слышен скрип, в тёплое время года силикон помогал. Вчера были заказаны новые, а то раздражало!
Имею ввиду звук пластика дребезжащего. У меня на Паджеро так было пока не проклеил.
жена_суправода
21.1.2011, 11:27
Джиксер, я тоже думала, что пластик, даже ездила в багажнике и слушала что там скрепит
, выяснилось, что резинки на крышке багажника или под
, в общем не помню. Ты открой посмотри. Может это они уже превращаются в труху? А звук, при езде, на самом деле напоминал скрип пластика.
Джиксер, у Супры в багажнике дребезжать нечему, окромя пластика на крышке багажника,
Я заднюю дверь как-то быстро победил, просто наклеил какую-то хню на резинки. Тоже был дребезг в районе бардачка, разобрал все, обнаружил там какой-то незакрепленный блочёк, закрепил - почти все пропало, но все равно какой-то звук остался. Больше всего раздражает стук рулевого карданчика, но надеюсь скоро сделаю его
artem123
15.2.2012, 12:34
всем привет)
не могу победить скрип в районе детали, которую выделил) с дуру проклеил крышу шумкой, дунул пены внутрь этой детали, скрипит с**а.
не могу понять отчего может быть такой эффект, что на трассе хочется выпрыгнуть из авто) мож скрип в месте, где приклеено стекло? Хотя стекло родное вроде...
мож кто сталкивался а?
Пены дунул?! Молодец однако) Смотри, чтобы гнить потом не начала там
Смажь силиконом уплотнители крыши- если поможет, то под замену их. Я подумал, что у тебя тарга. Тогда хз - разбирать и ездить слушать.
artem123
15.2.2012, 13:13
разобрал, езжу, слушаю) скрип явно оттуда... катал товарисчев - тож так говорят.
и опять же - скрип в движении, я так понимаю эта деталь несущая и на ходу без нее похуже будет)
ты в курсе эта панель только болтами крепится, что с краю (6 шт), или там есть еще сварка точечная?
ну да... с пеной погорячился...
опять я)
есть маза, что это стекло скрипит из за холода. мож кто сталкивался. ну и вообще соображениям буду рад, т.к. не могу победить этот мерзкий феномен!
хелп! ухам ппц!
Бывает такое. Переклеивать надо. Если меняли тем более - как нефиг делать
так может тупо 5-ая дверь скрипит на подпорках ? она там будь здоров какие звуки издает ))
5ая дверь?) У тебя фокус универсал что ли?
бугага
Пятой дверью уронил под стол просто.
Леха уже всеми мыслями в отпуске, одной ногой в самолете
стекло родное, с наклейками яповскими, по году совпадает с годом авто....
под "пятую" дверь в качестве проверки положил на резиновые держатели плотную ткань и закрыл... - скрипит)
блин не охота стекло переклеивать, видимо придется)
месяц уже без салона двигаюсь
У меня скрипит что-то за торпедой. Но снимать её дико лень
Летом сниму, помою за одно всё.
