То что там 4 винта - понятно... Как добраться до верхнего? Или может есть путь проще?
Сначала надо снять бардачок и подушку
Естественно!
Снял это всё - открутил левый винт.
Снял панель с часами - открутил два правых.
Причем делал это всё мизерной отверточкой, остальные не влезают. А вот к верхнему я вообще даже хз как подлезть просто что бы пальцем хотя бы его потрогать, не то что бы открутить...)
Тогда разбирай торпеду со стороны водителя.
ну фиг знает.... имхо съем торпеды. я их снимал и ставил как раз на снятой торпеде
Блина, вот так и знал. Чё там как, сложно всё?
Ram, да чо ты паришься? снять торпеду час времени в лучшем случае, если там все не опутано проводами от сигналки.
Ram, все когда то случается в первый раз ))) мануал тебе в помощь =)
