Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт... |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 ![]() |
на этом видио в общем до 4000 не тупит можно сказать......автомеслесари сегодня замерили давление втопливной с-ме, показало 2,2....скахали менять бензонасос, может быть такое???
Сообщение отредактировал TOMSK - 13.10.2012, 13:15 |
замена насоса все излечило
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT ![]() |
В смысле изличило??
![]() Больше не тупит до 4000 ?? ![]() -------------------- ![]() |
Проблема актуальна!!
![]() Кто-нибудь еще что-нибудь скажет? ![]() P/S/ сегодня переваривали выхлоп, скинули клему с аккума, а когда одели обратно она вообще до 4000 оборотов ехать перестала!!! Меня наверно пешком можно обойти, пока двигатель 4000 не наберет.. потом резкое ускорение и до переключения как пуля!! Это уже ни в какие ворота не лезет!! Что может быть? Спасайте!! ((( Сообщение отредактировал Sheitan - 16.2.2013, 13:23 -------------------- ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 27.12.2011 Из: krasnodar Пользователь №: 6 610 Авто:JZA80 ![]() |
Насос не пробовал менять? Если что, у меня есть один, на проверить могу дать
Sheitan, вакуумные шланги и VSV, а также фишки и проводку проверяли?
Sheitan, топливный насос менять не пробовал?
У меня бывают похожие затупы. До сих пор никто точно не может сказать в чём всё таки причина в АКПП или ДВС. По диагностике у меня есть 3 основных вопроса: 1. 42 ошибка. 2. Топливная система: тупит топливный регулятор, но у меня есть как раз подозрение на топливный насос: при определённых условиях он не справляется. Как только все комплектующие придут буду всё менять. 3. Катушка зажигания при проверке показывает сопротивление на грани нижней границы (по мануалу), есть подозрение что из-за погрешности прибора возможно с ней проблемы. Сообщение отредактировал DENYKOR - 16.2.2013, 16:47 -------------------- |
Цитата Sheitan, вакуумные шланги и VSV, а также фишки и проводку проверяли? Что такое VSV ?? ![]() DENYKOR, у меня тоже выскакивает время от времени 42 ошибка! Топливный насос не менял еще... А вообще не могу в нашем КраснодЫре найти нормальную диагностику - все говорят что все хорошо! Но мне почему то кажется, что когда машина не едет до 4000 и + к этому жрет 20-22 литра, то все-таки НЕ ВСЕ ХОРОШО!!! ![]() -------------------- ![]() |
VSV - vacuum switch valve, вакуумный клапан.
На атмо разве есть VSV?
Sheitan, нет, это MAP.
BOSS, есть, как минимум, вот эти: V1 VSV (for ACIS) V3 VSV (for EVAP) V6 VSV (for Fuel Pressure Up) -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
А где они на схеме Экзиста?
Цитата DENYKOR, у меня тоже выскакивает время от времени 42 ошибка! Топливный насос не менял еще... А вообще не могу в нашем КраснодЫре найти нормальную диагностику - все говорят что все хорошо! Но мне почему то кажется, что когда машина не едет до 4000 и + к этому жрет 20-22 литра, то все-таки НЕ ВСЕ ХОРОШО!!! тоже самое и у меня. 42 ошибка (датчик скорости) выпадает при плавном наборе скорости/оборотов около 80 км/ч. с топливным непонятно... |
У меня есть догадка почему выскакивает данная ошибка (42) у многих - у самого та же беда. Попробую решить - отпишись потом.
Сразу скажу, что дело не в датчике скорости и не в моторной косе - я их менял, причем вываливается когда ей захочется. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Заинтриговал))
Пиши по результату! ![]() -------------------- ![]() |
Америкосы сталкивались с тем, что в блоке одометра лопалась дорожка и поэтому до мозга сигнал скорости просто не доходил. Он идет от датчика в спидометр, затем в одометр (кажется в этом порядке) и потом уже в мозг.
Вот именно это и было моей идеей)) Ибо спидометр и одометр работают, а до мозга сигнал не доходит. А т.к. сигнал идет Датчик_скорости -> приборная панель -> одометр -> мозг, то явно проблема между одометром и мозгом
Надо снимать и вскрывать. Либо расшатались сами пины у фишки, либо дорожка какая лопнула.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 16:55 |
