Проблемы после свапа, тахометр , ГУР , темп. двигателя и прочие косяки |
Катушки живые?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 ![]() |
Да катушки свечи живые просеров нет, срабатывает именно отсечка стреляет в глушак. Может это из за отсутствия дроссельного контролера? на выходных ставил копм от Аристы турбо JZS147 на нем нет таких прострелов но тахометр не показывает, пробовал брать сигнал с комп маленькая фишка 16 пин так тахометр зашкаливает на 8500
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 736 Регистрация: 18.12.2010 Из: Россия.г.Красноярск Пользователь №: 5 318 Авто:Toyota Supra 80 ![]() |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 368 Авто:Toyota Mark 2, 2JZ-GE ![]() |
ребят,всем здравствуйте,решил зарегиться у вас,тему решил не создавать,а написать тут.проблема такая,поставил на марковника 81 мотор второй джей атмо,вылезла проблема,нет холостого хода,точнее он где то 350-400 оборотов,заглушишь заведешь встают в норму 650об. а иногда и вообще глохнет когда включишь нейтраль,стоит меха W58,мотор с кроуна с автоматными мозгами 99 года.сделал самодиагностику показала ошибку только 76.топливный фильтр стоит новый.вчера помыль дроссель,как можно решить проблему?
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 13.5.2011 Из: Нижневартовск Пользователь №: 5 956 Авто:Supra JZA80 ![]() |
Ребята так, что делать с датчиком холостого хода как сделать чтоб он заработал
![]() И самая большая проблема после свапа давит масло из бачка ГУРа при заведенном двигателе нельзя даже крышку открыть оттуда прям фантаном жидкость побежала, может у кого то было такое ![]() Сообщение отредактировал Suprastile - 31.10.2012, 18:19 |
Такого датчика не существует
Ребята так, что делать с датчиком холостого хода как сделать чтоб он заработал ![]() И самая большая проблема после свапа давит масло из бачка ГУРа при заведенном двигателе нельзя даже крышку открыть оттуда прям фантаном жидкость побежала, может у кого то было такое ![]() Так а слив есть на ГУРе? ![]() -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
Проблема решилась! Открутили датчик на рулевой рейке там есть сеточка которая забилась алюминиевой стружкой от самого гура почистил и вот оно счастье ГУР работает!!!
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.11.2013 Из: г.Тюмень Пользователь №: 8 470 Авто:toyota mark ll ![]() |
Всем привет ! Кто нибудь решил проблему с тахометром ))) очень интересует решение данной проблемы!!
Что касается ХХ то точно не подключили питание на датчик сам столкнулся недавно с такой проблемой ! И после отключение акб ХХ проподают ! Думаю это норм так как других проблем с мотором не имеется ! |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2013 Из: Витебск, РБ Пользователь №: 8 479 Авто:sc300tt ![]() |
Люди суправоды дайте совет дельный. Заранее спасибо итак имеем lексус sc300. и свапнутый 2JZ-GTE VVT-i Aristo. осталось пару вопросов по проводке.
1. горит лампа абс всегда. Какие пины для работы абс подключаются еще? пины TRC+ TRC- ENG+ ENG- не подключал. надо ли поключать? 2. тормоз жестко нажимается, как будто не заведена машина. 2. спидометр кто как боролся с ним? (автомат коробка от Аристы) 3. не работает гур. Предположения два насос умер или соленоид не открывается (на него приходит 6 вольт. маловато как то?) и что за вторая фишка на гуре, не масса похожа на датчик температуры, отходит два провода. есть предположение что датчик температуры. 4. постоянно горит лампа чек. Думал что косяк с мотором, запустил диагностику из моторного разъема, не моргает. все рано горит. Подключал от мозга пин W, на салонную фишку и все. |
2. вакуумник не подключен - подключи просто его во впускной коллектор (возможно придется снимать и сверлить коллектор под банжо)
4. Не работает вообще? Клапан снят, что был на самом насосе от Аристо? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Цитата 2. вакуумник не подключен - подключи просто его во впускной коллектор (возможно придется снимать и сверлить коллектор под банжо) в том то и дело, что подключен. Уже почти разобрались что с тормозами. где то не плотоное соединение. С гуром разобрался. Вылетела одна пружинка. Вернули и заработало ![]() ОСталось три вопроса про чек, спидометр и абс. Цитата 1. горит лампа абс всегда. Какие пины для работы абс подключаются еще? пины TRC+ TRC- ENG+ ENG- не подключал. надо ли поключать?
4. постоянно горит лампа чек. Думал что косяк с мотором, запустил диагностику из моторного разъема, не моргает. все рано горит. Подключал от мозга пин W, на салонную фишку и все. 2. спидометр кто как боролся с ним? (автомат коробка от Аристы) |
так при свапе на мотор от Аристы 161 с VVT-i и мозгам АТ от Аристы проблемы будут с отсечкой на 5500 или не будут?
![]() п.с. прочитал всю тему: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...1329&st=120 печально... так видимо ни кто её и не убрал... =) в итоге покупать мозг от МТ VVT-i Супры =) ? Сообщение отредактировал AquaGen - 11.7.2014, 11:30 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 7.11.2013 Из: Самара Пользователь №: 8 467 Авто:JZA80, 2JZ-GTE + Getrag ![]() |
Ребята, помогите косяки побороть, от количества прочтенного уже каша в голове
![]() Свап со 161 Аристы с VVT-i, после запуска вылезли такие косяки: - держатся повышенные обороты и не падают (по ощущениям либо прогревочные, либо выше - тахо не работает); - приборка всегда показывает максимальную температуру (датчик в гусе); - не реагирует на газ, при 100% нажатии с провалами долго набирает обороты |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 595 Регистрация: 10.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 493 Авто:SZ aero top '94 ![]() |
Влад979, для меня до сих пор остается загадкой зачем ты проводку со старого мотора продал...
Старая коса должна остаться частично и объедениться в одну
![]() Сообщение отредактировал AquaGen - 27.8.2014, 11:06 -------------------- |
Ro_Ja,
варианты свапа на косах Супры и Аристо - каждый выбирает кому какой, у каждого есть свои плюсы и минусы, я выбрал второй. AquaGen, У меня свап турбо не VVT-i на турбо VVT-i, старую косу вообще не трогал, только прозвонили ее и все. Все недостающие фишки, пины и провода есть, проблема не в этом. Жатчик температуры на приборку вкручен, провода прокинуты, но показывает он погоду на Луне, а не температуру антифриза. |
Ребята, кто как решал проблему с датчиком ОЖ в гусе? Он мне весь мозг вынес - зашкаливает, показывает максимальную температуру
Видимо таких проблем ни у кого не было
Нашли косяк с датчиком ОЖ, на приборке минуса не было
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 14:35 |
