Аристо и Супра торсен, Совместимость :( |
9.4.2013, 17:48
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 29.9.2008 Из: СПБ Пользователь №: 1 644 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Подскажите плиз пролистав 3 сраници этого раздела не нашел ответа.
На Супре JZA80 W58 стоял торсен был установлен торсен редуктор от Аристо Мне ставили в сервисе. Я всего этого не видел. Оказывается демфер чут чуть не подходил. И ребята забили болты молотками... В итоге через год произошло то что на фото. Подскажите как решить проблему спасибо... |
9.4.2013, 18:03
Сжечь этот сервис.
А на Супре поменять хвостовик на редукторе, либо заднюю часть кардана. Муфту, естесно, тоже. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.4.2013, 8:40
Sub, ведь хвостовик с атмоСупры(4.1) встанет на Аристовский редуктор?
10.4.2013, 8:41
И на Сараевский редуктор тоже)
10.4.2013, 8:43
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2011 Из: Astana, Kazakhstan Пользователь №: 6 277 Авто:Toyota Chaser Four-V, Toyota Supra Dream Gold |
немного офф
как поставить редуктор 8.7" к коробке в58?)) подойдет ли кардан туда от турбо-Аристы 161?? -------------------- Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
Toyota Chaser Four-V 98, 9.9sec | Autronic SM4+M&W, GTX4202, A\T by Harvest |
10.4.2013, 10:17
Зачем такой изврат? Кардан 99%, что не подойдет.
Была подобная версия в Эмиратах - ЛР, атмо, с большим редуктором и парой 3,538. У нас в клубе есть одна. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.4.2013, 10:19
Sub, потому что гетрага нету
10.4.2013, 11:33
Покурив каталоги японских машин номера деталей того же демпфера она же (муфта карданного вала) идентичны В чём я не прав ?
Аристо 147 турбо автомат: Супра 80 W58: + Фланец хвостовика редуктора тоже одинаковый. Почему существует несоосность деталей ???? Сообщение отредактировал gads - 10.4.2013, 11:38 |
10.4.2013, 11:39
Потому что надо смотреть не на картинки, а на полные номера деталей
14.7.2013, 9:50
Что бы не создавать новую тему, спрошу тут.
"Редуктор Торсен подходит на Аристо JZS147-161, Соарер JZZ30, Супра JZA80 и прочие авто с редуктором 8 дюймов. Передаточное 4.1" (Так пишут в объявлении, сам редуктор не знаю от какого авто). Так вот вопрос - сам редуктор в сборе например от аналогичной атмо машины Сарая, подойдет ли к Супре Атмо на W58 болт-он(подушки, крепления редуктора, кардана...) ??? Или придется мне сам дифференциал вытаскивать и ставить в мой корпус??? На счет дифференциала я на 100% уверен что подойдет.... - гп 4.1 и 8 дюймовый. Просто ни разу не приходилось перебирать редуктор, хотелось бы сразу поменять в сборе его. Собираюсь зимой найти себе торсен =) Сообщение отредактировал AquaGen - 14.7.2013, 9:54 -------------------- |
15.7.2013, 12:40
От Сарая на Супру встает легко. Я ставил на атму Супру с 58 редуктор от Атмо Сарая с АТ - без переделок встало
10.8.2013, 7:37
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.12.2008 Из: Благовещенск Пользователь №: 3 263 Авто:Soarer был, теперь JZX90 |
по креплениям к кузову подойдет, а вот чашки полуосей(к которым прикручиваются привода) или хвостовик к кардану могут не подойти
я ставил редуктор от атмо Супры(JZA80) на турбо Соарер(JZZ30), чашки полуосей не подошли -------------------- все нормально, тонем
12.8.2013, 9:35
Если Супра была с тонкими приводами то да. Благо фланцы меняются очень легко и быстро )
13.8.2013, 5:14
а разной длинны фланцы не могут быть случаем ? когда я менял так и сделал, возможно мне повезло
Сообщение отредактировал pva - 13.8.2013, 5:16 -------------------- все нормально, тонем
13.8.2013, 9:14
Фланцы разные есть - под М10 (атмо рестаил, если не ошибаюсь) и М12. Чашки визуально тоже разные - у М10 она более глубокая (и длиннее соответственно), М12 более плоская.
Вот под М10: Вот под М12 А вот такая же тема на фланцах марка/альтеззы (альтезза меньше). Редуктора у них одинаковые: Все фотки из личного архива ) кроме М12 - это нашего клубня отсюда тыц -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
15.8.2013, 0:27
вот у меня JZZ30(турбо) M12, а на JZA80 (атмо) "глубокая чашка" на твоем фото M10
ну опять же ! информация по супровскому редуктору была от людей с разбора, на котором я его покупал -------------------- все нормально, тонем
26.2.2014, 21:21
Торсен на 12 "дырок" встанет на дорестайл/атмо/автомат?
26.2.2014, 21:51
Странный вопрос.
Если речь про редуктор в сборе, то ответ чуть выше в этой теме. Если речь просто про дифференциал в корпус имеющегося 8" редуктора, то естественно нет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.2.2014, 8:12
Про редуктор в сборе мне все понятно.
Речь как раз об этом: Если речь просто про дифференциал в корпус имеющегося 8" редуктора, то естественно нет. Спасибо. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 23:29 |
