Toyota Supra AWD 4AT, Fast street |
4.4.2016, 12:34
Вставить ник Суправод Куратор темы Сообщений: 2 014 Регистрация: 20.9.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 1 639 Авто: Lexus GRS195 AWD |
Если бы не продавал авто, то заменил бы ГБЦ на не VVT-i, и валы еще немного "злее" установил - Power division или Kelford.
Сообщение отредактировал Фломастер - 4.4.2016, 12:35 |
4.4.2016, 15:49
Тоже муфта новая. Сам 1.5 месяца сидел с микрометром подбирал/заказывал Густота масла прилично влияет.
Сообщение отредактировал Benjiro - 4.4.2016, 15:50 -------------------- |
4.4.2016, 16:27
Клапана на впуске отрегулировались идеально - добились зазоров 0,15 мм во всех без исключения. На впуске зазор должен быть 0,15-0,25 мм, на выпуске - 0,25-0,35 мм. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.4.2016, 16:38
Sub, немного не правильно. Есть рекомендации производителя валов по зазорам. В данном случаи цель на впуске -0,15, выпуск -0,2
Сообщение отредактировал Benjiro - 4.4.2016, 16:42 -------------------- |
4.4.2016, 18:06
А клапаны знают, что им нельзя расширяться больше положенного?
Рекомендации от производителя клапанов какие? В любом случае, на выпуске должен быть побольше, чем на впуске -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.4.2016, 21:27
На выпуске побольше зазор - по мануалу от производителя - 0,2 мм. У нас получилось 0,20-0,30 по выпуску. В целом приемлимо, но нужно несколько шайб докупить, чтобы добиться 0,2 мм везде на выпуске.
Меня тоже эта мысль не покидает. ОЕМ зазоры по выпуску 0,25-0,35, а ВС рекомендует 0,2! Но увеличенный зазор, если я правильно понял, необходим для охлаждения клапанов. Почему ВС рекомендуют 0,2 мм непонятно. Думаю можно забить на ВС рекомендации и сделать 0,25 на выпуске. Сообщение отредактировал Фломастер - 5.4.2016, 7:19 |
5.4.2016, 8:14
Sub,
Цитата А клапаны знают, что им нельзя расширяться больше положенного? Суть вопроса не понятна Цитата Рекомендации от производителя клапанов какие? В данном случае валов, предположительно изменение зазора связанно с другой высотой кулачка на валу Цитата В любом случае, на выпуске должен быть побольше, чем на впуске Так и написано, в рекомендациях и постом выше Сообщение отредактировал Benjiro - 5.4.2016, 8:26 -------------------- |
5.4.2016, 8:23
Фломастер, у меня на выпуске почти так получилось 0,2-0,25 -По нижней границе OEM и максимально близко к BC
5.4.2016, 12:47
Что больше расширится от температуры - клапан длиною почти 10 см или кулачок распредвала длиною ~4,5 см (а на деле и того меньше, ибо это общий размер, не от оси)?
Зазор предназначен как раз для компенсации теплового расширения при нагреве. Когда двигатель прогревается, детали расширяются и этот зазор уходит. Возьмем предельный случай. Сделайте зазор 0 и клапан не будет закрываться до конца на горячую. Как возможный вариант таких рекомендаций - BC делает валы из такого материала, который ну совсем не расширяется при нагреве и остаются только клапаны, но это очень сомнительно... З.Ы. Заливайте уже фотки на форум -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.4.2016, 13:14
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.12.2014 Из: msk Пользователь №: 9 661 Авто:toyota |
Не стоит менять VVT-i голову на НЕ VVT-i только ради валов.
На VVT-i от титанов есть отличные валы 272 9,9 впуск/выпуск, муфта работает. Продувка гораздо лучше чем на 272 бк. |
7.4.2016, 13:25
Возможно так. Откуда инфа о лучшей продувке по сравнению с ВС?
Ну и подъем у титанвалов выше, колбасить муфту будет сильнее. И еще впуск вал надо настроить. |
13.4.2016, 20:07
Перешел на электровентиляторы.
Все-таки не дает мне спать тот факт, что муфта не способна крутиться быстро на холостых, а электро - пожалуйста. Сток обдув очень хорош, но для стока. У многих не совсем сток, а именно: - интеркулер перед радиатором - кулер масла или АТФ перед радиатором - отсутствуют пластиковые элементы днища, пассивно участвующие в эвакуации горячего воздуха. Еще нет возможности установить радиатор 50-55 мм толщиной по компановочным соображениям. Все это не добавляет плюсов сток муфте. Выбор пал на электровентиляторы от Aristo JZS161 2JZ-GTE. Думаю на этом авто нет проблем с перегревом Кстати на Аристо только сдвоенные вентиляторы, никаких вентиляторов перед кондиционером. В стоке управляются ЭБУ через контроллеры, установленные на диффузоре. Раскручивают моторы вентиляторов более плавно, чем напрямую. Сообщение отредактировал Фломастер - 13.4.2016, 22:07 |
13.4.2016, 20:31
у меня стоял интеркулер , за ним маслянный с вентилятором (2 из .1 стоял под левой фарой) а потом алюминевый с 2 электро. но на 25 + при постоянном валилове в течении 20 минут все равно поднималась до 100 вода хотя масло ни когда больше 95 не видел.
для тюна виско муфты не хватает... |
13.4.2016, 20:42
Вентиляторы JZS161 2JZ-GTE встали точно на крепления Супра радиатора? Или радиатор тоже от JZS161?
13.4.2016, 21:58
Wolf_sw, самое главное в твоей истории - это в какой точке замер температуры был?
John_Travolta, вентиляторы по креплениям не совпадают с Супровским, установили с радиатором от Аристо. Он чуть больше, но влез. В ближайшее время опробую систему, если будет необходимо, перейдем на ШИМ управление вентиляторами через ЭБУ, либо на двухступенчатое включение. Сообщение отредактировал Фломастер - 13.4.2016, 22:11 |
14.4.2016, 8:25
Блин, как-то все греются...
Поделюсь опытом У меня бутерброд: 1) 100 мм кулер 2) Большой маслокулер 3) Радиатор кондея 4) Алюмин. радиатор Koyo 5) Термостат TRD 6) Новая помпа 7) Стокмуфта 8) Пластик весь+ пластина между фарами 9) Вместо змеевика ГУРа, маленький радиатор сбоку под фарой. 10) На турбах только масло 11) Сток бампер без перегородки от рестайла = проблем с перегревом не испытываю совсем, даже в 30-градусную жару летом, температура антифриза макс 94-95, при валилове и даже по пробкам в Москве Сообщение отредактировал Benjiro - 14.4.2016, 8:26 -------------------- |
14.4.2016, 8:51
Где замер температуры делаешь? Со включенным кондиционером?
У меня все сенсоры в верхнем гусе. Летом в +35 +40 без кондиционера проблем нет, с кондиционером в режиме светофор-прохват-светофор темперетура ползет к 115-120. С отключенным кондиционером 100-105. Не исключаю, что в нижнем патрубке температура не поднимается выше 98-100 гр. Сообщение отредактировал Фломастер - 14.4.2016, 8:53 |
14.4.2016, 9:49
Точно в таком же режиме и на том же расположение сенсоров, смотрю по таким:
Ну и сток табло не ползёт -------------------- |
14.4.2016, 10:07
Я надеюсь по подключенным смотришь и только по левому
У нас с тобой только разница в толщине радиатора. Ну и пластика нет у меня. Сообщение отредактировал Фломастер - 14.4.2016, 10:07 |
14.4.2016, 12:35
А можно на какой-то другой смотреть?
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 12:37 |
