Не включается компрессор кондиционера |
21.7.2013, 22:16
Нажимаю AC ничего не происходит, компрессор не включается обороты не повышаются. Что может быть?
Сообщение отредактировал Dedien - 22.7.2013, 9:49 |
22.7.2013, 1:23
Диагностику климата запускал?
22.7.2013, 9:40
Давления в системе нет - основная причина
22.7.2013, 10:15
А как запускать диагностику климата?
22.7.2013, 10:37
22.7.2013, 10:53
Спасибо Drool. В след. раз буду внимательнее))
22.7.2013, 15:30
Для начала надо включить обдув. Если вентилятор выключен, то кондей и не включится.
22.7.2013, 22:23
ну я писал в том смысле, что дует просто вентилятор, на нажатие кнопкиничего не происходит.
раньше были мозги от М.Т. Супры, сейчас подозреваю что от Аристы А.Т. Может это как-то повлиять на работу кондея? |
23.7.2013, 13:47
У кондея вроде свой мозг...
24.7.2013, 19:38
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 23.3.2013 Из: KZ Astana Пользователь №: 7 915 Авто:JZA80 Turbo |
Для начала просто заедь к кондерщикам...если в системе нет газа, то кондер не включится... защита такая...в общем там сразу и скажут
24.7.2013, 22:59
Нажимаю AC ничего не происходит, компрессор не включается обороты не повышаются. Что может быть? У меня было тоже самое на мазде, нажимаю А\С, а "эмоций" никаких. Сегодня заехал, заправил, давление держит, кондер заработал) Может не все так печально -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
25.7.2013, 21:49
заправлял в прошлом году, работал, видимо где-то дырка уходит давление. =(
13.3.2014, 12:04
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 20.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 270 Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT) |
У меня наоборот, кондиционер не включается после свапа компа. На блоке управления лампочка загорается, но реакции под капотом нет и воздух не охлаждает. Сделал диагностику по рекомендации друл, моргает только лампочка обдува стекла "Неисправность в цепи датчика света (Можно принебречь этой ошибкой, если на улице/в помещении темно. Попробуйте при хорошем освещении или искусственно засветите датчик под лобовым стеклом)".
13.3.2014, 22:19
Стоит посмотреть реле ACMG (если не ошибаюсь с названием) и цепи до него.
14.3.2014, 18:38
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 108 Авто:Supra |
если давление пропало можно обычным воздухом)насосом) его заполнить и проверить включится ли кондей или нет , сам так проверяю при подозрениях на утечки. заполнил воздухом систему все работает и через пару дней проверяю остался ли воздух в системе если нет значит утечка.
18.3.2014, 12:13
Проверил цепи, вернул старый комп, завел, компрессор включается, все как положено. С новым не включается.
Старый комп и проводка от Аристо JZS147, новый комп от Супры JZA80, быть может так разводка не такая? Хотя машина заводится и едет нормально. |
24.3.2014, 13:13
Компрессор кондиционера сам с какого мотора?
1.4.2014, 18:17
1.4.2014, 18:20
может, надо сравнивать распиновку, или по схемам посмотреть где включается муфта кондея и посмотреть где на аристо..
1.4.2014, 19:32
У Аристо управление кондиционером сделано по-другому, поэтому при свапе просто срастить проводку будет недостаточно.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 19:51 |
