Ваши соображения и ваш выбор..., на тему >>Дрифта |
14.3.2009, 16:33
Вставить ник Алтеззавод Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 2.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 382 Авто:Altezza 2JZ |
ну тогда установка блоки должно быть одним из первых пунктов
-------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
14.3.2009, 20:28
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.10.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1 812 Авто:JZA80 |
+1 если у тебя её нет
Сообщение отредактировал dori kuruma - 14.3.2009, 20:29 |
15.3.2009, 3:02
На атмо блокировка была всегда только на послерестайловой SZ-R (С гетрагом)
15.3.2009, 10:34
на атмо ещё гетраг ставили новость для меня, я думал тока 5-ти ступки W58
15.3.2009, 11:05
Да, а еще там бывали Рекары SR2, карбоновый руль, алюминевые педали и еще много всего- что обычно небывает на стоковых авто ) Супра она всем выделяется:)
5.4.2009, 8:06
на атмо ещё гетраг ставили новость для меня, я думал тока 5-ти ступки W58 У меня как раз такая:) и гетраг и блока:) и атмо:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
12.8.2009, 16:06
Развесовка на Супре нормальная для дрифта.( перенос движка на 3s-GTE делается для кольца в основном).
Что нужно дорабатывать для дрифта на Супре в порядке исполнения. 1. Блокировка должна быть жесткая, лучше заварен. дифф. 2. Толстые стабы. 3. Ломы. Зад жестче переда. 4. Развал перед 3гр зад 0гр. Кастер перед( возможно сделать только другими рычагами). 5. Резина перед должна быть очень хорошая, чтобы небыло андестира. Зад ширина не менее 245-255. 6. Увеличение выворота колес( это важно ). 7. Усиление жесткости кузова. 8. Гидроручник. После выполнения всего перечисленного получаем дрифт мобиль, под который нужно тренероваться( своя специфика дрифта и перекладок). Очень хорошо себя проявляет на длинных дугах. На коротких с перекладками на Супре сложнее чем например на марке или сильвии. |
14.8.2009, 12:58
во многие чемпионаты с заваренным дифом не допускают, и чем он (заваренный) лучше ЛСД? если моментом блокирования, то ЛСД бывают разные, у всех разный преднатяг и момент срабатывания, от более менее гражданского ТРД до почти спорта КААЗ , а заваришь диф и на коробку оч сильно возрастет нагрузка, что не есть гуд, т.к. в дрифте её и так насилую + быстро сьедается резине в режиме спокойной езды, на парковках и т.д. Моё мнение тока нормальный ЛСД(сам на таком езжу), а не заваренный диф, ИМХО
18.8.2009, 18:37
Заварено или не заварено не принципиально для решения дрифтить можно на Супре или нет...
. Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 23:07 |
21.8.2009, 14:54
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 |
Ну наверно и я немного скажу про дрифт.Антоха сказал как надо ибо он один тут кто реально занимался дрифтом на Супре,а не теорию учил и пятаки на площадках крутил,я же добавлю.Во первых выкинуть всё нафиг из салона влоть до того что сбить антишумку и смыть бензином на заднюю дверь и стёкла боковые постаить пластик по максимуму облегчить всё что идёт после передней балки,бензобак тоже удалить и поставить аллюминиевый на 10 литров вместо сиденья пассажира,АБС удалить и воткнуть гидроручник и распределитель зад-перед,постаивть очень жёсткий ковш и ремни 4 точки как минимум что бы пошевелится не мог,руль поменять ставить с вылетом 90мм,поворотные кулаки укорачивать,рейку доробатывать спиливать ограничители и переносить рейку дальше от центра оси поворота,максимально увеличив выворот кастор уменьшаем но при макс выворотое колесо внутреннее должно стоять немного вразвал это добиваемся максимальным развалом,вылет дисков как можно больше спереди и вровень с кузовом сзади,на перед ставим слики на зад дымучий федерал к примеру,по стойкам жопа жёстче морды,турбину ставим одну но не большую очень что бы с низов момент был,блокировку дифа естественно дисковую 2-wai
как с можно большим преднатягом или заварить,выпуск по громче что бы с закрытыми окнами и в шлеме слышать хорошо,делаем V-mount,ну и естественно каркас ввариваем.ещё забыл про куллера маслянные,ну а стоковые естественно менять на более толстые,это касается и радиатора и куллера. Вот тогда Супра будет дрифтить но про поездки на ней по городу надо забыть так как если правильно построишь дрифт кар на нём нереально будет ездить по городу более часа и да и вылазить залазить тоже не айс будет. Вот вроде бы все аспектынюансов там всех не перечислить просто. Сообщение отредактировал korchun - 21.8.2009, 15:01 |
12.9.2009, 13:02
Подскажите фирмы ЛСД, стабилизаторов и модели. Гидроручник тоже какой и дге найти.
-------------------- Каждый сам кузнец своего счастья... |
14.9.2009, 21:34
В начале лета общался с ребятами из JZ Brothers, они меня уверяли что главная проблема Супры даже не лишний вес, и не развесовка - это исправляется, а кинематика подвески. Конкретнее - недостаточный угол поворота колес, что разумеется криминально для серьезных занятий дрифтингом. Они сами столкнулись с такой же проблемой также и на их Соарере, и насколько мне известно, так и не научили его нормально ездить боком. А перекройка подвески - уже другой бюджет. Второе соображение - я банально не припомню ни одной чего-то серьезного добившейся Супры, кроме Фредрика Аасбо, который сейчас переехал в американский D1. Ну и бывшая Супра Оридо из японского D1, которая правда так уж не жгла и ничего до своей смерти не выиграла. Тем более что у Аасбо тоже уже дикий бюджет, а как известно из опыта того же американского D1, при диком бюджете и изначально переднеприводный Scion tC начинает неплохо ездить боком Соответственно вопрос - а стоит ли париться именно с этой машиной именно в этой дисциплине, кроме как из соображений всем назло? =)
PS Рад буду ошибиться и получить ссылочек на другие успешно дрифтящие Супры Сообщение отредактировал Bakki - 14.9.2009, 21:53 -------------------- |
15.9.2009, 17:25
С логикой согласен если еще машины нет, то брать ее исключительно для дрифта не стоит. Другое дело если машина есть, то можно учиться ездить на ней. Тут все равно каждый решает сам для себя...согласитетсь, что профессионал на Супре проедет лучше, чем любитель на той же сильвии. Говорим кстати об участии в соревнованиях, а не так подрифтить...потому что просто подрифтить Супра отличная машина. ДАЛЕЕ луюую машину приходится доводить для участия в соревнованиях по дрифту...Не буду перечислять, что нужно делать... Но для нормального участия в соревнованиях, все равно все переделывают подвеску для большого разворота колес( установкой других кулаков).
По теме почему не стоит брать Супру для дрифта... во первых жалко, машина не дешевая и просто дрифт убивает автомобиль... второе и важное, что может повлиять, это мотор не посередине передней оси. Когда происходит перекладка, то создается момент инерции, который Супру разворачивает...лечится да, большим углом колес, и правильной техникой... У марков кстати и у сильвий моторы посередине передней оси + поддон у Супры он сзади, у марков впереди... Но держать угол из за этого сложнее на марке, чем на Супре... сильвия для дрифта конечно лучше всего потому что еще и легче, так что вот так... Но не забывайте судьи ставят балы, и теперь подумайте, когда едет десять сильвий и одна Супра, кому поставят выше балы при прочих одинаковых параметрах:-) Я думаю только из-за этого Супра ездила в D1 |
26.8.2012, 16:31
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 4 314 Авто:Supra 70 |
Всело читается в наши дни )))
Сегодня, Супра, пожалуй, лучшее решение для дрифта Наверное, даже Соарер, а не Супра, Во всяком случае 20й, т,к. Он длинее Супры по базе на 5 см примерно. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 12:29 |
