25.1.2011, 9:35
1. Кнопка имеет абсолютно те же режимы, по крайней мере из кита, что я хочу заказать
2. Угнать Супру может только полоумный маньяк 3. Не заморачиваюсь по таким вещам 4. Вот на счет этого не знаю... Мне больше интересно, шла ли у Вас кнопка в связке с системой key-less? Как она работает? -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
25.1.2011, 9:44
Кирюх, делай со сканером пальца.
25.1.2011, 9:52
А это добавит +5 к харизме?
Сорри за оффтоп заранее... Сообщение отредактировал DyxLess - 25.1.2011, 9:53 -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
25.1.2011, 9:54
Внимание ОФФТОПИК!
Как Джеймс Бонд будешь! -------------------- |
25.1.2011, 10:02
2 DyxLess
1 - на моей кнопке один режим старт зажигание включается другой кнопкой и нет режима "аксессуары" нe типа чтоб радио работало, и получается для того чтоб на заглушенной машине слушать мафон надо включить зажигание и загорается куча лампочек мафона правда нету не очень удобно, но ничего переделывать не буду |
25.1.2011, 10:05
А открывается машина с ключа или нет? Просто в моем вожделенном наборчике ключ отсутствует как таковой, только брелок дистанционного открытия/закрытия.
Вот такая система: -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
25.1.2011, 10:13
вообще там стояла Японская сигналка какая то, но т.к. брелков от нее с машиной небыло, то сигналку отключили, как она открывалась раньше я не знаю, а я ее вообще ни разу не закрывал, т.к. она стоит только в гараже
вот так это выглядит сейчас договорился со знакомым установщиком который мне вырежит всю эту хрень и поставит нормальный охранный комплекс чтоб машина сама не уехала |
31.1.2011, 5:02
За субботу насиликонил свою малышку подключил вакуумные трубки как они должны быть подключены
Подключил датчик буста, надеюсь он будет правильно показывать через этот канал, если нет то придется переделать. Снял катализатор для того чтоб вырезать его, обнаружил там сенсор EGT с обрезанными от него проводами, кому надо забирайте Сообщение отредактировал master - 31.1.2011, 5:07 |
6.2.2011, 6:31
Дабы до конца разобраться с вакуумными трубками пришлось лезть к pressure tank, а чтобы к нему подлезть пришлось снимать впускной коллектор.
Был сильно удивлен обилием грязи на дроссельной заслонке, оттирал растворителем. до после впускной коллектор тоже был в небольшом налете, все вычистил, кто давно туда не лазил советую заглянуть и навести порядок. Нашел очередной сюрприз торчащую трубку, насколько я понял она идет из бака в абсорбер, ее то мне и не хватало Доработал маслопомойку использовал кусок медной трубки, кусок масло-бензостойкой резины и 2 металические губки для мытья посуды, предварительно распушив их |
8.2.2011, 21:43
Ну всё разобрал) Не думай даже выбивать катализатор - не получится, только резать. Тебя по ходу трубочки по всюду одолевают)
-------------------- Каждый сам кузнец своего счастья... |
8.2.2011, 21:57
Человек занимается, значит нравится, так держать!.
Сообщение отредактировал White - 8.2.2011, 21:58 -------------------- | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
9.2.2011, 0:17
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 927 Авто:2х2JZ |
+1 все ровно
-------------------- In Supra we trust
9.2.2011, 5:36
2 YGODKIN: катализатор уже вырезали на работе сварщика попросил он мне все вычистил, не сфотал только. Трубочки это да, каждый раз нахожу что то новое потихоньку разбираюсь, надеюсь что все правильно делаю, мотор еще не заводил.
разобрал я все что могу потом собрать сам ожидают замены маслосъемные колпачки, прокладка головки, а то в одном месте масло давит из под нее, прокладки крышек головки (где валы), сальники на КПП, но это я сам делать не буду, т.к. никогда не делал и не уверен что все потом соберу и это будет работать как надо планируется еще установка даьчиков: ЕГТ, ШЛЗ, буст, Т масла и воды, давление масла и топлива. Вообщем никакого тюнинга пока нет, стандартный набор для того чтобы спокойно ездить и контролировать работу мотора, а также наслаждаться сбалансированности 2JZ-GTE. Сообщение отредактировал master - 9.2.2011, 5:42 |
9.2.2011, 18:22
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit |
Если не сикрет, сколько взяли за выбивание катализатора? У Меня на его выбивание ушел весь день! Самое главное проковырять середину, а потом он легко разматывается
Сообщение отредактировал Denn13x83 - 10.2.2011, 5:08 -------------------- |
9.2.2011, 22:29
согласен, главное дырку пробить, потом я как шпагети накручивал на пинцет и выдергивал. а ты поностью все отодрал, у меня остались некоторые маленькие части, которые не смог отодрать. думаю они сгорят
P.S. Как вам всем не стыдно? об экологии кто-нибудь подумал? |
9.2.2011, 22:47
А выхлоп какой-нибудь будешь ставить?
Mirex, забей! |
10.2.2011, 3:27
2 Denn13x83 мне все бесплатно делают, ко мне рабочие с компами потом приходят когда у них чего-нибудь не работает взаимозачет
кыса помошник твой 2 Mirex мне все вырезали, его вскрывали, все вычистили и заварили. Дырку я ломом пробовал пробить, но одному это делать не очень сподручно, да и долго долбить бы пришлось 2 moviegear у меня банка HKS Silent стоит уже (фото в бортовике есть), средняя часть тоже блестящая какая то, может тоже HKS, фронт пайп кастом скорее всего, не блестящий он вообщем трасса от катализатора была, которого сейчас тоже нету со временем может и вместо каталика трубу потолще сделаю, а то трасса 76 мм, а каталик 60 мм помоему. |
10.2.2011, 5:06
согласен, главное дырку пробить, потом я как шпагети накручивал на пинцет и выдергивал. а ты поностью все отодрал, у меня остались некоторые маленькие части, которые не смог отодрать. думаю они сгорят P.S. Как вам всем не стыдно? об экологии кто-нибудь подумал? На первом остались мелкие частички, а второй отслоился вместе с клеем! P.S. После твоих слов, Я задумался об экологии и решил потроха от каталика засунуть обратно Сообщение отредактировал Denn13x83 - 10.2.2011, 5:08
А я не стал мучаться с выбивание а отрезал всю эту парнуху и вварил трубу от фланца до гибкой части,да и такой боченок после турбины получается затычка(объем резко увеличивается а потом сужается) для выхлопных газов
15.2.2011, 8:56
Поставил на место после чистки вп.коллектор и блок дроссельной заслонки, но ... осталось два лишних болта, ну лишние детали всегда должны оставаться я конечно нашел откуда они, но теперь придется опять снимать вп. колелктор, и еще запарился с кучей пружинок (на дросселе) которые газульку возвращают на место, не мог понять как они там стоят.
С мотором то что мог сам сделать вроде все сделал, вот как было и стало, добавиться еще маслопомойка только. Похвастаюсь потолком лампочки не горят, т.к. провода от них откусаны, восстановил все, теперь осталось притащить акум в гараж и испытать интересно они от 3 или 12 вольт работают |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 23:56 |
