10 страниц V   1 2 3 > »
Повышенные обороты,помогите советом?
stalin
сообщение 11.12.2009, 10:47
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
атмо-автомат 94г.в.,после промывки инжектора,блока дросельной заслонки и замены свечей поднялись обороты и не хотят опускаться,что мы только не делали и датчик холостого хода чистили и тромблёр крутили-нефига не помогает.обороты на скорости 1000 на нейтралке 1200,раньше были 650 и 850 соответственно.где искать причину,а то мне один совет дают- поменять блок дросельной заслонки вместе с датчиками,но что-то подсказывает мне что есть более лёгкий и дешёвый способ понизить обороты,кто сталкивался подскажите?
Supra ххх
MOTOR
сообщение 11.12.2009, 11:12
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Было такое.............но по прошествии какого то времени и заглушил-завёл постепенно всё прошло.Клемы снимал ещё с аккумулятора..........такое впечетление,что он опять сам настроился(как самообучаемый) А так фиг знает что это? Но вот у меня так было..............
NuMLock
сообщение 11.12.2009, 11:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
у меня точно также было, чистил ДЗ по мануалу с клуба. В итоге поехал на диагностику, пока туд доехал все вылечилось, но на диагностику все равно заехал. Они сказали что эт нормальное явление. у меня пол дня длилось, постепенно обороты хх все ниже ниже становились
сообщение 11.12.2009, 11:55
если клемы снимались то холостой сбивается, через пару заводов должно попустить
stalin
сообщение 11.12.2009, 12:00
Бывший суправод
Из: Краснодар
2 дня уже держатся.иногда совсем чуток могут опуститься но потом опять...клемы не снимал,сегодня сниму на ночь
Supra ххх
украина
сообщение 11.12.2009, 12:52
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Ну вот всё и заработает!
Зы!- у меня на Лехусе если клемму скинешь,каждое стекло надо открыть и закрыть,тогда только начинает работать автомат стеклоподъёмников!
YAGODKIN
сообщение 11.12.2009, 16:31
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Я давно с такой проблемой катаюсь, в москве все говорят: 1-е меняй бдз, 2-е смотри шланги на наличие трешин (смотрел много раз и всё цело), 3-е клапан хх не исправен. БДЗ тупо все жмут, т.к продают мотор целиком. Решил поблему так (это всё равно времянное решение). в клапане хх есть такая головка которая затыкает отверстие, на неё натягиваешь от одного до трёх слоёв термоусадочной трубки ( у меня 3 слоя ) , ставишь всё на место и получится 750об/мин. Суть в том, что чем больше слоёв тем меньше обороты. У меня только до сих пор вопрос, а можноли починить клапан хх, а главное где?
P.S. Если будешь такое делать, даже не думай лепить изоленту. Улетит.
jdi
сообщение 11.12.2009, 16:34
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
изолента расплавится а термоусадке ниче не будет
+ ГАЗ 3102 Белий:)
stalin
сообщение 15.12.2009, 0:27
Бывший суправод
Из: Краснодар
в общем скидывал клемы,ездил в разных режимах, итог-по холодной завожусь-держит вначале 1800,потом опускается до 1100,бывает до 900 когда прогреется на нейтральной,на скорости 900-700.но интересный момент-машина стала заметно бодрее,но обороты по-любому ненормальные,да и коробке переключаться не айс совсем на повышенных,да и бенза больше жрать стала.ещё услышал мнение что датчик самонастраивается и надо чтоб машина мунут 20 поработала на холостых,попробую и так)
Supra ххх
dragon66
сообщение 15.12.2009, 8:14
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Вряд ли поможет, у меня такая же проблема уже год...
stalin
сообщение 15.12.2009, 18:45
Бывший суправод
Из: Краснодар
а какие вообще нормальные обороты должны быть,от и до скольки?
Supra ххх
adrrenaline
сообщение 15.12.2009, 19:39
Пользователь №: 3 931
Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки
та же фигня. стало хуже после чистки бдз, обороты ещё страшнее, стабильно 1400 либо 1800
на днях поеду в клубный обещали попыхтеть над проблемой
иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030
stalin
сообщение 15.12.2009, 21:15
Бывший суправод
Из: Краснодар
не забудь поделиться секретом исправления а то трубки нехочется запихивать
Supra ххх
DeL
сообщение 15.12.2009, 21:17
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
вот отсюда можно много почерпнуть по этому траблу, только читать можно затрахатьсяsmile.gif
http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3531
Вообщем побежден мною трабл успешно. Оброты четко возвращаются на 700. При включении кондея 900, потом падают пять на 700.
В шаговом регуляторе ХХ была обнаружена металическая пыль, стружка, просто грязь -все прочищено, смазано Вд 40 и циатимом. Отрегулирована пружинка нижняя. Места посадки подшипников и ось заполированы, вообщем все гут. Рожа доольная, пьяная..smile.gif
ЗАСЛОНКА у МЕНЯ НЕ СОСЕТ - все уплотнено было до разборок с регулятором ХХ. Подрегулировал тросики, упоры, выставил зажигание в 10 град. Обороты ХХ 700. все четко.
Сообщение отредактировал DeL - 16.12.2009, 4:05
TOMSK
сообщение 16.12.2009, 2:50
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
а как инжектор промывал?
сообщение 16.12.2009, 8:43
на промывке инжекторов)
adrrenaline
сообщение 16.12.2009, 19:32
DeL
спасибо за инфу, может даже поможет..
stalin
сообщение 16.12.2009, 21:16
Бывший суправод
Из: Краснодар
да DeL ,спасибо за ссылку, читаю темку и офигеваю-надо не меньше месяца наверное ,чтобы все способы, что народ предлагает испробовать:))
Supra ххх
DeL
сообщение 17.12.2009, 1:30
Из: Сочи
Авто:S2000
я на предыдущих тачках почти все перепробовал, особенно на краунах
инжектор промывал элементарно - снима форсунки, брал карб-клинер, резиночку, блок питания или батарейку 9В с проводками. подсоединяешь трубочку от хай гировского карб-клинера при помощи подходящей резиновой трубки к форсунке, нажимаешь , чтобы пшикнутьи одновременно подаешь 9В на контакты форсы, чтоб открылась и она пшикает. 3-4 пшикаи она чиста.
Сообщение отредактировал DeL - 17.12.2009, 1:34
сообщение 17.12.2009, 8:49
А разве их по-хорошему не надо мыть в ультразвуковой ванне?
DeL
сообщение 17.12.2009, 15:14
Сообщение #21
Из: Сочи
Авто:S2000
ультразвук зачастую запарывает старые форсы.
IQ200
сообщение 17.12.2009, 16:12
Сообщение #22
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
еще бы и распыл посмотреть форсунки!
насчет карбклинера, то как то я очкуюсь) он блин (я про китайский) оченьма едкий
может что то щадящее есть?
СКТ жидкости для промывки карбюратора подойдут?
Errare humanum est,
DeL
сообщение 17.12.2009, 17:33
Сообщение #23
Из: Сочи
Авто:S2000
да уже куча народу хай гировским карб клинером форсы перемыли (причем даже на очень старых тачках), все ок и во время мытья сразу четко виден распыл.
Сообщение отредактировал DeL - 17.12.2009, 17:34
сообщение 17.12.2009, 18:48
Сообщение #24
Виннс еще очень едкая штука, отмывает все
stalin
сообщение 20.12.2009, 11:18
Сообщение #25
Бывший суправод
Из: Краснодар
начитался крауновского форума,предлагают обнулить ефу(что это?)и пройти зановообучение,парни подскажите где у нас находится ефишка и как её сбросить,чтобы заново обучить комп,или можно тупо клему скинуть,кстати надо плюс или минус снимать чтобы комп обнулить?
Supra ххх
DeL
сообщение 20.12.2009, 13:12
Сообщение #26
Из: Сочи
Авто:S2000
сними + на несколько минут.
stalin
сообщение 24.12.2009, 19:27
Сообщение #27
Бывший суправод
Из: Краснодар
ситуация плачевная,после нескольких дней борьбы с повышенным хх(всё что пробовали перечислять не буду,но многое) прогрев 1800 потом опускаются до 850,проехал пару метров на скорости 900 на нейтральной 1200,стукнул ногой по педали-падают до 850 и 650 на скорости но как только тронулся опять 900 и 1200.вся причина в дроселе и его надо менять так мастера говорят...
Supra ххх
YAGODKIN
сообщение 24.12.2009, 21:48
Сообщение #28
Авто:C63 AMG
что именно в дросиле не так не сказали?
уху280
сообщение 24.12.2009, 22:10
Сообщение #29
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Люфт на оси дросельной заслонки. Из за этого заслонка по разному закрывает. Второе, воздух через износившуюся ось заслонки подсасывает (с улицы). Снимай отдай токарю на восстановление. Втулку пусть туда вытачит, поставит. Я бы лучше из капрона втулку поставил.
Продам Очень красивые колеса!
CelicaSupra
сообщение 25.12.2009, 0:18
Сообщение #30
Осторожно, мошенник!
Из: Хупоми
Пользователь №: 4 184
Авто:БЕЛаз
Пружинка на педальке может слабая!бывала такая фигня.
или где под капотом дроссель натягивается спиралька растянулась...
Годворд
сообщение 25.12.2009, 2:01
Сообщение #31
Пользователь №: 3 590
В общем я заметил, что проблема холостого хода у многих. На атмо Супрах и чаще на автоматах. И у меня такая же проблема, с тех пор как приобрел машину. Времени раньше разбирать не было. Вчера все же поставил в гараж. Теперь займусь и холостым ходом тоже. Все дело в дросселе однозначно. Никакая программа обучения не поможет. Косяк в перекосе заслонке при закрытии. Выработка втулок оси заслонки. В следствии чего подсос воздуха через совсем не невидимую щель. Думаю что можно исправить. Буду снимать дроссель и заберу домой. Там полностью разберу и определю причину. Это первая причина. Вторая предположительно, это неправильная работа демпферного механизма возврата дроссельной заслонки. Как вариант. Когда у тебя обороты высокие, пальцем нажми на пружинный механизм возврата заслонки. Обороты упадут до тех которые настроены на холостой ход. Собираюсь разобрать демпфер и почистить и смазать его. Этот демпфер гасит резкий возврат заслонки в исходное положение пружинным механизмом, чтобы заслонка не закрыла подачу воздуха полностью, а медленно закрывалась в самом конце движения и устанавливалась в положение холостого хода. предполагаю что все решаемо, раз проблема появляется достаточно неожиданно после вторжения в этот механизм. Нужно найти свободное от работы время и разобрать дроссель. В противном случае будем искать другой дроссель, но не факт, что не разобравшись с проблемой на другой такой проблемы не возникнет. У меня все те же симптомы как и у тебя, вплоть до описания эффекта от резкого нажатия акселератора и резкого сбрасывания ноги с него. Думаю все делается smile.gif
dragon66
сообщение 25.12.2009, 8:51
Сообщение #32
Атмо на мехе тоже страдает этим:((
andreysupra
сообщение 26.12.2009, 13:11
Сообщение #33
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
забыли про такую штуку как датчик темпиратуры каторый говорит мозгам о том на сколько прогрет двигатель от холодного до прогретого.если датчик даёт неправильную инфу то обороты могут плавать так как мозг может думать что двигатель не прогрет а на самом деле полностью прогрет.датчик легко можно проверить по мануалу 95г
DeL
сообщение 26.12.2009, 13:30
Сообщение #34
Из: Сочи
Авто:S2000
про датчик прав
Годворд
сообщение 27.12.2009, 2:41
Сообщение #35
датчик температуры чего? Их ведь не один. Если такая ситуация уже была и причину удалось устранить. Прошу описать устранение причины неисправности холостого хода в деталях и подробностях. Со схемами и фото. Но есть одна деталь. Если внимательно прочитаете выше, то заметите описание работы холостого хода после резкого нажатия педали акселератора и отпускания ее. Это тоже датчик температуры чего то там? Было бы неплохо более точно вникать в проблему холостого хода, и внимательно все читать. Кто бы вот помог.
уху280
сообщение 27.12.2009, 15:30
Сообщение #36
Из: Красноярск
Чем тебе помоч ? Советами ? Они уже были ! Если сделать работу, присылай блок дросельной заслонки на ремонт . О стоимости договоримся.
andreysupra
сообщение 27.12.2009, 23:03
Сообщение #37
Из: Ростов на Дону
А там только один этот датчик и какой именно я точно описал а еси (непонимэ) то смотри мануал за 95 год,там все датчики конкретно описаны и показаны на ресунке!И кстати я не сказал что это единственная вещь на которую стоит обращать внимания как на панацею,это всеволишь один из вариантов на который кстати мало кто обращает внимания.
IQ200
сообщение 28.12.2009, 4:53
Сообщение #38
Из: Алматы (KZ)
Тут статейка интересная
Errare humanum est,
Norumax
сообщение 29.12.2009, 8:48
Сообщение #39
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 3 310
Авто:JZA80 2JZ-GE 5MT
Да у меня такая-же проблемма более года. Но было и хуже когда 1400 было и температура 80С, и глохла при движении,- был неисправен кислородник, но с ним заменил и датчики дитонации и температуры охл.жидкости, поехала хорошо но до сих пор 1000-900 и очень редко до 700 падают. Грешу на датчик положения дросельной заслонки или холостого хода. Щяс зима машина стоит буду искать, мож кто в долг даст на испытания. Потом сообщю.
Матрос Железняк
сообщение 29.12.2009, 11:07
Сообщение #40
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
вы дроссельную заслонку не мойте, промывайте только канал ХХ и все. И не будет проблем.
IQ200
сообщение 29.12.2009, 11:13
Сообщение #41
Из: Алматы (KZ)
2 Матрос Железняк
Привет! Рад тебя видеть)
ну насчет мыть/немыть это конечно под вопросом , так как бывает там столько нагара что заслонка на место не встает
кстати я вот свою вообще вылизал, но даже в таком состоянии есть мм зазорчик, как не пытался двигать заслонку щель почему то еть. думаю конструкционно не полное прилегание предусмотренно.
Errare humanum est,
сообщение 29.12.2009, 17:18
Сообщение #42
Там на заслонке есть болтик, который не дает ей до конца закрываться. Его пробовали закручивать? Вообще заслонка должна быть закрыта полностью.
Годворд
сообщение 30.12.2009, 4:07
Сообщение #43
В общем как я понимаю, все дело в щели, которая остается в дроссельной заслонке, даже после полного ее возвращения в исходное состояние. Как не старался, не получается. Видимо после промывки заслонки, нагар, который уплотнял закрытие смылся и теперь через щели поступает лишний воздух и никак от этого не избавится... Позже сделаю фото и вышлю... Как избавиться от этого недуга? или может быть щель все равно должна оставаться? Сомневаюсь... Вот бы посмотреть на новый дроссель, какая там щель после закрытия дросселя? Интересно, сколько он стоит новый? А почему обороты часто разные.. потому что видно шток на котором держится заслонка немного подклинивает от выработки и при ее закрытии, щель всегда остается по размерам разная. Отсюда и обороты... На выходных буду разбирать все по кусочкам... Какие советы ребята дадите для устранении проблемы?
DeL
сообщение 30.12.2009, 19:16
Сообщение #44
Из: Сочи
Авто:S2000
давай снмиай ее, чисти и все подробно фотай, по фоткам будем колдовать и мысли высказывать.
andreysupra
сообщение 30.12.2009, 21:53
Сообщение #45
Из: Ростов на Дону
после кручения винтика нужно заново регулировать датчик положения дросельной заслонки.этот винтик и датчик регулируются одновременно.заслонка обсолютно полностью закрытой быть не может,она тогда будет клинить особенно когда она нагреется,щель полюбому должна быть,а вообще особо дискуссировать на эту тему ненадо в мануале эти процессы подробно изложены.
Годворд
сообщение 31.12.2009, 4:04
Сообщение #46
to andreysupra: спасибо конечно за помощь... но эта помощь реально не помогает. Если считаешь что дискутировать нет смысла, то ради бога... не пиши. А тем кто хочет пообщаться на эту тему и выяснить все подробности данной неисправности и помочь в этом друг другу, лучше пообщаться здесь... Это принесет больше пользы, чем просто описка о том, что в манулале все есть (написано техническим языком, а если вдруг что-то не ясно, то и спросить у манула не спросишь) Поэтому если есть определенный опыт в устранении именно этой неисправности, то все мы скажем спасибо.. Огромное спасибо... А переливание из опорожни в опорожню пользы не принесет.
Поэтому... Пока зима занимаемся устранением неисправностей сообща... Помогаем друг другу. Для этого и форум ребята придумали. После нового года постараюсь сфотографировать щели при закрытии дросселя, чтобы было видно... В общем попробую дать больше полезной инфы на этот счет!
stalin
сообщение 9.2.2010, 22:38
Сообщение #47
Бывший суправод
Из: Краснодар
познакомился с одноклубником-земляком,Саня привет!у него оказался блок дроселя но с механики,не подходит на автомат,в общем Санёк поменял датчики оба и промыл дросель,после процедур стало так - на холодную 2600,на скорости 1000(1200),на нейтральной 1500(2000),жрёт теперь под 30ку:):)буду решать дальше проблему грёбаных оборотов.
Supra ххх
сообщение 10.2.2010, 2:03
Сообщение #48
А точно этот БДЗ с Супры? Может поэтому и не подходит, что с другой машины?
Годворд
сообщение 10.2.2010, 4:13
Сообщение #49
Вот коды БДЗ на атмо, включая АТ и МТ
22210-46091 (93-02 для 4FC)
22210-46081 (95-02 для МТМ)
22210-46080 (93-95 для 5F)
а на ранних версиях 93 года вообще ставились 22200-46091 для АТ, как на краунах почему-то.
Чем отличаются фиг знает... может датчиками? Может диаметром каналов внутри, может и поэтому такая разница в ХХ ?
Картинки на схеме полностью одинаковые для всех! Пока вопрос...
stalin
сообщение 10.2.2010, 8:37
Сообщение #50
Бывший суправод
Из: Краснодар
отличаются тем,что на дроселе автоматном крепится тросик давления коробки а на механике такого узла вообще нет,переставить тоже этот узел не получилось,этим и отличаются.
Supra ххх
Годворд
сообщение 10.2.2010, 12:30
Сообщение #51
ХМ... странно, но на схеме все БДЗ полностью одинаковые! с креплением для тросика и с креплением под круиз-контроль вроде бы...
stalin
сообщение 10.2.2010, 17:45
Сообщение #52
Бывший суправод
Из: Краснодар
да причём тут схемы если мы их пытались поменять и фиг вышло(подкрутил датчик заслонки упали до 1400(1200) на нейтральной и 800(1000) в общем ищу блок дроселя без датчиков!
Supra ххх
Годворд
сообщение 10.2.2010, 23:44
Сообщение #53
значит проблема возможно не в дросселе sad.gif датчик положения дроссельной заслонки нужно тестером выставлять в нужное положение на прогретом двигателе.
Biturbogt
сообщение 11.2.2010, 11:26
Сообщение #54
Пользователь №: 4 002
Авто:Toyota Supra JZA80 M\T
У меня тоже такая беда бился долго и упорно чистил разбирал пружины на один оборот подкручивал снимал даже демпфер заслонки когда заводишь обороты норм но стоит на газ нажать один раз и все 1200 +- 100 обнаружил так в чем дело просто рукой на заслонку в сторону закрытия надавил и все в норму приходит соответственно думаю что сейчас делать либо БДЗ покупать новый либо разбирать свой и втулить ось заслонки может кто подскажет что лучше будет?
в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
Годворд
сообщение 11.2.2010, 14:42
Сообщение #55
Проблема один в один... Что только уже не делал, блин. Подклинка оси заслонки наверняка. Что же делать? huh.gif
Biturbogt
сообщение 11.2.2010, 15:28
Сообщение #56
Вообще думаю попробовать разобрать ее вообще всю вынуть с нее вал и попробовать проточить и завтулить но не знаю получиться или нет. А поповуду что подклинивает в моем случае 100% потому что смазывал ее как только мог все равно клинит значит есть выработка Надо только фрезировщика или токаря хорошего найти он посмотрит можно что-нибудь сделать или просто выбросить и новый БДЗ покупать
Сообщение отредактировал Biturbogt - 11.2.2010, 15:28
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
supra080
сообщение 11.2.2010, 16:37
Сообщение #57
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 120
Привет Витек. Так что все так и осталось? давай на выходных приедишь обещают погоду хорошую ) и днем все спокойно сделаем.
попробуем поменять дросель
stalin
сообщение 11.2.2010, 18:42
Сообщение #58
Бывший суправод
Из: Краснодар
привет!я только обоими руками за!вот только на выходные дожди будут( да и я кататься в горы я уеду.как приеду сразу наберу,может и правда что нибудь получится.кстати датчики мои целые,что мы поменяли,на твоём такая же реакция,когда отключаешь(в смысле никаких изменений)сегодня был ещё у одного мастера,он говорит типа починить дросель не проблема совсем,но чёт мне кажется всё это как наварка колодок.но и ещё услышал он что у меня где-то сечёт из коллектора и типа из-за этого могут подняться обороты,я говорю при чём тут выхлоп,а он типа что датчики врут из-за этого,это что правда может такое быть или грузит?
а датчик выставляли не тестером а тупо на заведённой крутили его да и всё,в крайнем положении стоит и обороты хоть чуток упали.а ещё вопрос,акурат после промывки дроселя и инжектора,когда выросли обороты жрать бенз стала 24-28(раньше не больше 20 как не наваливай),неужели это из-за оборотов или может датчик сенсорный накрылся или ещё что?и подходит ли сенсорной активности датчик на Супру от крауна с таким же мотором? крепления у них разные но можно присобачить
Supra ххх
YAGODKIN
сообщение 11.2.2010, 22:48
Сообщение #59
Авто:C63 AMG
Ты датчик температуры не пробывал менять?
stalin
сообщение 12.2.2010, 1:32
Сообщение #60
Бывший суправод
Из: Краснодар
а смысл,если бы датчик температуры,то при ударе по педали ничего бы не менялось.или я не прав?
Supra ххх
supra080
сообщение 12.2.2010, 7:13
Сообщение #61
Из: Краснодар
по поводу сечения это бред. как приедишь звони будем колдовать
dragon66
сообщение 12.2.2010, 8:49
Сообщение #62
Тоже мучаюсь с этим.... так вот, взял у соклубника (Arbuz РЕСПЕКТ!) дроссель в сборе (у него не было этой проблемы) - поставил на свою. В первый день обороты были 700-800. На следующий день меньше 1000 не опустились после прогрева:((. За все время ездил на машине дней 15(примерно), а обороты были 1000-1100, лишь раза 3 из этого они опускались до 700-800. Удар по педали газа ни к чему не приводит(раньше помогал). Что делать? Куда копать?
Годворд
сообщение 12.2.2010, 9:10
Сообщение #63
проблема есть, по сути банальная как детсадовская фантазия и решить такую простую проблему никто не может. Невероятно smile.gif кто первый устранит проблему раз и навсегда и объяснит причину возникновения этого паразита, если руководствоваться точным описанием проблемы, тот будет считаться реальным ботаном. Если с атмо проблемой разобраться не можем, о чем тут говорить. Гыгыгы smile.gif
wwwanton
сообщение 12.2.2010, 12:11
Сообщение #64
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Высокие оборота из-за неисправного датчика положения дросельной заслонки
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:51
dragon66
сообщение 12.2.2010, 13:26
Сообщение #65
wwwanton, Только у остальных ATMO...
LeXa
сообщение 12.2.2010, 15:17
Сообщение #66
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
вот читаю.... читаю..... и понять не могу.....
с какова перепуга дроссель с другова движка будет работать правельно на вашем?!?
а вот порегулировать ни кто не пробовал? тупая регулеровка упора дросселя обычно не дает нужного эфекта.
если не ошибаюсь, то в самом корпусе есть ещё один регулировочный болт, который какраз и отвечает за холостой ход.
YAGODKIN
сообщение 12.2.2010, 17:53
Сообщение #67
Авто:C63 AMG
Покажи его.
YAGODKIN
сообщение 12.2.2010, 18:51
Сообщение #68
Авто:C63 AMG
У меня поменян БДЗ, датчик температуры ОЖ двухконтактный, вакупные шланги теперь силиконовые, а результ не достигнут unknw.gif . Пропало заедание. самое высокое бывает 1000-1100 при включонном свете. В среднем 900. Ну это всё же не 750!
Годворд
сообщение 12.2.2010, 22:15
Сообщение #69
LeX@, темнота.. Было все так просто, голову бы не ломали.
LeXa
сообщение 12.2.2010, 22:19
Сообщение #70
ну тогда удачи.....
если есть желание придти к истине через опу, то я не возражаю.
Годворд
сообщение 13.2.2010, 7:25
Сообщение #71
А у нас оказывается умников то хоть отбавляй... Чтобы так легко знать решение этой проблемы, нужно с ней столкнуться. Если у тебя ее не возникало, то это еще не значит, что все так просто как ты написал. Ты прочитай всю тему от начала и до конца, а потом делай выводы. Внимательно прочитай, потом уже поймешь проблему, которая возникает у многих атмо Супр с пробегом за 100000. Один пост прочитал и решил что тут ослы пишут о проблеме, которую можно назвать банальной, покрутив всего лишь один винт, который по твоему понятию где-то там в корпусе, а где хрен его знает. Меня всегда удивляют такие умники. Если есть что по делу сказать, так надо четко и точно, чтобы люди вразумели и устранили проблему. И сказали... даааа.. мы лохи позорные, что так не сделали. А оказывается все так просто. А голословные выводы через Опу... делать не надо. Умников хватает вот поди в гаражах с ключами на 36 сидят ждут покрутить че-нить... раскрутить, а потом пожимая плечами уходить от ответственности... Дебилизм... слов нет! :(без обид кстати...
LeXa
сообщение 13.2.2010, 8:46
Сообщение #72
на моей пробег уже к 300 подходит, и такой проблемы нету.
насчет умника - спасибо даже мама меня так ласково не называла yahoo.gif .
по сути вопроса.
у всех причины разные, как следстаие и устранение причин не может быть универсальным.
к любому устранению причины нужно подходить комплексно. для начала нужно выяснить, из за чего повышенные обороты.
как не странно но пропускающий вакуумный усилитель тоже дает повышенные обороты.
так что гадать на кофейной гуще не наш вариант.
самы верный вариант вычислить неисправность - отключать от всасывающего коллектора по одному патрубки и шланчики(не забываем глушить отверстия на колекторе и на шланчиках). как следствие исправной работы всех дополнительных систем - двигатель в конце концов заглохнит. если нет, то тогда нужно уже ковырять весь блок ДЗ.
Biturbogt
сообщение 13.2.2010, 10:37
Сообщение #73
Это уже все пройдено и опробованно и в моем случае я пришел к выводу ковырять весь БДЗ а по поводу винтика из выше прочитанного я понял так что когда прогретую машину заводишь то хх нормальные только стоит нажать на газ т.е. приоткрыть заслонку БДЗ то обороты не опускаются больше на холостой ход вот в чем заключается эта проблема и я считаю что не надо крутить не какие упорные винты потому что в начале хх нормальный если бы он с самого начала как завел был бы 1100+- 100 то надо было бы регулировать а так это какой-то механический вопрос а не в настройке самое простое как узнать так или нет прогреть машину если обороты норм газнуть после этого если они стали 1100+- то надо просто попробовать нажать на заслонку рукой в сторону закрытия если хх вернулся в норм значит это заедание заслонки и не причина этому ослабленная пружина потому что у себя в 2 раза накручивал ее сильней не помогло просто где то на валу выработка он в конце закрытия становиться на перекос и все если же это не помогло или другие симптомы то возможно дело в настройке БДЗ просто упорный винт на заслонке отрегулирован заводом и если не ошибаюсь покрашен красочкой вроде как опломбирован если я че неправильно написал прошу меня заранее извинить
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
Bars
сообщение 13.2.2010, 10:56
Сообщение #74
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Всё так, винтик упорный покрашен, после нажатия на газ заслонка не возвращается в совсем закрытое положение, возможно из-за выработки и перекоса, возможно из=за износа самой заслонки..
Есть подозрение что регулировка винтикоа не даст нужного результата.. и даже демпфер тут не при чём:)
Так же когда смотрел заслонку на просвет в закрытом состоянии то по краям заметны щели (в районе вала), возможно это тот износ, который не даёт у некоторых опустить обороты до положенных в принцыпе.
Изготовление и ремонт стеклопластика
DeL
сообщение 13.2.2010, 12:19
Сообщение #75
Из: Сочи
Авто:S2000
как тогда объясняется такой феномен: заводим машину, обороты в норме, прогрелась, поехали, останавливаемся - обороты выше нормы, глушим и тут же заводим обороты снова в норме.
привода, кроме тросика газа на дроселе нет, газуем - снова выше нормы.
вопрос: каким образом обороты, после повторного запуска двигателя, приходят в норму, если предположить, что косяк в переклиневшем от выработки дроселе?
Biturbogt
сообщение 13.2.2010, 12:39
Сообщение #76
Я и тросик газа отключалд газовал вручную и все также а как тогда когда демпфер снимаешь и резко на газ нажимаешь они приходят в норму просто сначала заслонку остонавливает демпфер потом поток воздуха который засасывает двигатель не дет закрыться ее до конца потому что снятая заслонка закрывается нормально до конца но только без демпфера а все вместе дает такой эффект что когда глушишь а потом заводишь хх норм я у себя пока сделал так убрал демфер и пружину которая заслонку возвращает назад закрутил в 2 раза стало лучше закрываться теперь не 1200 а 1000 но это все равно не ответ я думая что когда воздух на заслонку оказывает давление она становиться на перекос давление пропадает перекоса нет вот и полное закрытие
Сообщение отредактировал Biturbogt - 13.2.2010, 13:01
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
Biturbogt
сообщение 13.2.2010, 13:07
Сообщение #77
Спасибо DeL навел меня на правильную мысль куда копать с эьой проблемой в воскресенье если время будет пойду в гараж ковырять заслонку
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
DeL
сообщение 13.2.2010, 13:21
Сообщение #78
Из: Сочи
Авто:S2000
вэлкам, как победишь - ждем отчет.
4tune
сообщение 13.2.2010, 15:15
Сообщение #79
Из: 25region
Пользователь №: 4 373
Авто:Supra JZA70
Ждем drinks.gif может победишь!
Fortune(англ.) - удача,счастье,богатство, состояние.
For tune(англ.) - для тюнинга.
Супра с аукционов
Магазинчик shop4tuning
Biturbogt
сообщение 13.2.2010, 17:42
Сообщение #80
ходил сегодня разбирал для того чтобы снять вал и поглядеть в чем проблема надо выкрутить 2 болта на валу которыми сама заслонка прикручена но они как я понял развальцованы на конце и выкручиваться просто так не хотят наверно только высверливать кто нибудь знает какие болты нужны для сборки назад я так понял что развальцованы для того чтоб не выкрутились и не улетели в двиг а то нехочеться собрать потом назад и делать после этого движок может кто предложит какие варианты а то чтот не очень хочеться без БДЗ на тачке остаться заранее спасибо сам еще поищу варианты болтов чтоб можно было развальцевать или может какойто спец клей сразу буду ее разбирать и делать.
Сообщение отредактировал Biturbogt - 13.2.2010, 17:43
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ
YAGODKIN
сообщение 20.2.2010, 12:48
Сообщение #81
Авто:C63 AMG
yahoo.gif Вот теперь всё! К выше написанному мною в Сообщение #68, поменял в добавок датчик ХХ и с 900 упали на 750! У старого датчика пружинка движущегося элемента по сравнению с новым очень мягкая и я так полагаю датчик не успевал за заслонкой и как следствие высокие обороты.
DeL
сообщение 20.2.2010, 13:46
Сообщение #82
Из: Сочи
Авто:S2000
поздры. а если просто подобрать пружинку? и подогнуть лапки у той, что внутри стоит?
YAGODKIN
сообщение 20.2.2010, 14:19
Сообщение #83
Авто:C63 AMG
Вероятно поможет новая пружинка. Я б не стал гнуть, хрупкими кажется они, да и малоли навредишь тока. Попроси у кого нить попробывать рабочий, и поймёшь сразу он не он.
сообщение 20.2.2010, 14:42
Сообщение #84
Поздравляю!) Макс, выложи номерок датчика, а то есть подозрения что у меня так же smile.gif Ибо 900 это холостой у меня.
YAGODKIN
сообщение 21.2.2010, 9:42
Сообщение #85
Авто:C63 AMG
IQ200
сообщение 19.3.2010, 5:36
Сообщение #86
Из: Алматы (KZ)
Ну вот и я присоединился к Вам!)
В обще двиг у меня 2JZ-GTE (свапнутый с аристы)
В общем два дня как у меня такие симптомы:
завожу обороты 2000 и стоят, (раньше 1800 и быстро падают до 1500 а потом по мере прогрева)
если заглушить и завести то обороты 1800 и быстро падают до прогревочных, но стрелка ниже 1000 не опускается.
Так и еду все время до работы на 1000 об. Пробую заглушить завести 1000 и все как кол стоит.
В общем один раз обороты упали до прежней планки 600-700.
Но вот два дня ломаю голову.
Что поменялось за это время? Поменял как раз два дня назад) бензу залили наш 98йsmile.gif) (до этого на 92-93 ездил так как он дешевле и расход на нем хоть нормальный)
Сейчас на 98 расход по предварительным оценкам больше чем на 93мsmile.gif)
Ну и пару дней как у нас идут постоянно дожди! Думаю может что залило нафиг или коротит?
Пока склоняюсь к:
1) бенза
2) датчик ОЖ очень на него грешу из за него как раз может и был повышенный расход зимой
3) клапан ХХ (вдруг успел за пол года засраться)
4) катушки (может что отсырело или еще как)
подклинивание дроссельной исключать нельзя конечно, но пробовал пинал по педали и по дроссельной реакции ноль!
Крутить упорные винты не хочу так как ,если обороты вернуться старые то точно станут ниже 500
На след неделю поеду на комп диагностику посмотрю что там
Хотел спросить где можно глянуть мануал на правильную регулировку БЗ на 2JZ-GTE?
Errare humanum est,
IQ200
сообщение 25.3.2010, 10:10
Сообщение #87
Из: Алматы (KZ)
как решаю проблему с оборотами!
Начал с регулировки открытия дроссельной заслонки,
открутил патрубки со впуска и на глаз выставил такое положение при котором как бы щель есть и ее как бы и нет)
в общем что бы не закусывало заслонку. завел машину смотрю обороты ниже 1200 не падают пришлось еще чуток открутить на 750 вроде выставил
на утро завел и блин опять обороты ниже 1200 не падают
потом прочитал что все кручения болтиков на дроселе надо делать на заведенной машине с замыканием на диагностическом разъеме контактов E1-Te1
в общем так и сделал обороты сразу стабилизировались стрелка перестала скакать! (говорят при замыкании контактов комп перестает вносить поправки в зажигание ) потихоньку крутя два болтика выставил пока обороты на 800
вроде чуток по газовал прогрел машину пару раз завел/заглушил и обороты держаться ровно на 800
значит правильным путем иду, завтра буду дальше скидывать обороты!
самое прикольное что если вообще выкрутить все болтики то обороты ниже 650-700 ну ни как не падают
и то сначала двиг держит 1000 и потихоньку в течении минуты опускает до 750.
Errare humanum est,
GTEpowered
сообщение 25.3.2010, 11:41
Сообщение #88
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
я где то писал что была такая проблема вылечилас заменой длока в сборе на рабочий, чистка и замена датчиков не помогала.
У меня проскакивала такая беда когда машину купил, но я отрегулировал клапан-подпор (для плавного) закрытия заслонки (без него при резком закрытии заслонки происзодит та самая выроботка), помыл/почистил все встало в норму, а точнее максимально "зависшие" обороты стали равны 900, криминала не вижу.
Предположение косвенное есть - дырки на машине с МАФом, завел мозг завелся в "штатном" режиме, увидел дырку, перешел на пошенные ххолостые.
Еще момент, на скорости хх выше чем при скрости =0, может проблема с этим завяана, ты остановился а мозг думает что машина едет (датчик скорости? ХМ)
А вот еще вспомнил на дроселе может по валу заслонки воздух подсасывать.
на машине с МАР(думаю никак не связано) 1JZ-GTE сталкивался с проблемой в обратном, хх падал до 500 об.мин. и висел там пока газку не дашь
Сообщение отредактировал GTEpowered - 25.3.2010, 11:45
IQ200
сообщение 25.3.2010, 11:49
Сообщение #89
Из: Алматы (KZ)
ТАк у меня же с мапом)
просто вроде подсос устранил и все такое, хотя еще раз разберу и герметиком промажу
скорее всего клапан ХХ нормально не функционирует поэтому обороты чуток плавают, еще думаю что после регулировки болтиков открытия дросельно заслонки надо будет еще и датчик положения дросельной выставить как следует
не думаюч то бы у меня была выработка по оси заслонки) хотя поищу конечно люфты.
Да и какие могут быть подсосы? когда до этого обороты держались в норме иногда проваливаясь до 500
а тут раз из за погоды стали обороты рости?
на клапане ХХ нашел две трещины не значительные но!
думаю мало ли
Сообщение отредактировал IQ200 - 25.3.2010, 11:50
Errare humanum est,
GTEpowered
сообщение 25.3.2010, 14:04
Сообщение #90
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
у меня мотор каждый раз когда заводишь (после скинутого надолго) акума, по разному работает. пинка по зад и стоит шепчет. В общем я своими 900 оборотами не заморачивался.
как выставить датчик полодения дросельной заслонке подробно написано в мануале
desperado
сообщение 25.3.2010, 18:55
Сообщение #91
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Добрый день! Весь 2008 год были высокие оброты и делал многое из выше сказанного...В начале 2009 заказал через Экзист дроссель (идет с одним датчиком, второй надо заказывать отдельным номером) и жизнь наладилась, 700 оборотов летом и зимой. Деньги потрачены не зря. А ремонтировать: специалисты уже на пенсии, станки в металлолом сданы.
IQ200
сообщение 26.3.2010, 3:44
Сообщение #92
Из: Алматы (KZ)
ребята кинте в меня ссылкой на мануал где про дросельную пишут!
буду признателен)
в общем обороты выставились на конец на 700 (стрелка слегка подрагивает)
но сначало стрелка падает на 900 и потихоньку опускается до 700
буду искать б/у дросельный блок в сборе
п.с. если есть подозрения на выходящий из строя усилитель тормозов - это может влиять на обороты?
я так думаю да если будет постоянно подсасывать с него воздух
Сообщение отредактировал IQ200 - 26.3.2010, 3:48
Errare humanum est,
LeXa
сообщение 26.3.2010, 8:29
Сообщение #93
все верно.
уху280
сообщение 1.4.2010, 5:37
Сообщение #94
Из: Красноярск
IQ200, Может. Проверить просто. Отсоедени шланг от вакуумника тормозов, заглуши его чёпиком :) и сравнивай изменения.
stalin
сообщение 3.4.2010, 12:06
Сообщение #95
Бывший суправод
Из: Краснодар
скажите сколько должны быть в норме обороты на скорости и нейтралке для атмо автомата?
Supra ххх
desperado
сообщение 3.4.2010, 23:15
Сообщение #96
Авто:...
На капоте наклейка - 700 оборотов на парковке, на нейтрале на тахометр не смотрел...но по звуку двигателя у меня
одинаковые обороты на P и D - 700 оборотов.
уху280
сообщение 6.4.2010, 18:23
Сообщение #97
Из: Красноярск
На сколь градусов опережение зажигания выставляется ? Тоже на обороты влияет. Интересует атмо двиг...
Годворд
сообщение 6.4.2010, 23:58
Сообщение #98
уху280, Точно не скажу, но по-моему 5 градусов опережение зажигания 700 оборотов. В общем купил я новый БДЗ. Поставил на него датчик холостого хода со своего старого Бдз, так в комплексе и идет без этого датчика. Прогрел двигатель. Обороты около 900. Как не старался выявить старую болезнь с холостым ходом - не получилось. smile.gif поэтому считаю что проблема устранена smile.gif Проверял в гараже. Позже потом еще напишу, когда на ходу проверю с остановками на нейтрали и парковке. Наверняка теперь расход меньше будет бензина, хотя я и не засекал расход ни разу. Победа!Победа!Победа!Победа!
Годворд
сообщение 12.4.2010, 23:23
Сообщение #99
Короче возвраюясь к тем же баранам. Новый Бдз проблему не устранил. Вчера выехал из гаража. Проехался и вот блин. Остановился, поставил на парковку и та же проблема. Обороты 2000. Газанул опустились на 950. Придется дальше искать проблему sad.gif кто чем поможет? Датчик хх старый остался стоять на новом бдз. Но думаю проблема не в нем. Что может быть, а?
сообщение 12.4.2010, 23:31
Сообщение #100
Нет такого датчика в этом слове. Есть клапан регулировки ХХ. Его бы неплохо почистить.
Плюс проверить, не перетянут ли трос газа. При закрытой заслонке нужно, чтобы он был чуть прослаблен.
И проверить настройку демпфера дроссельной заслонки (см. мануалы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:32
