Повышенные обороты,помогите советом? |
12.2.2010, 7:13
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 1.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 120 Авто:Toyota Supra JZA80 |
по поводу сечения это бред. как приедишь звони будем колдовать
12.2.2010, 8:49
Тоже мучаюсь с этим.... так вот, взял у соклубника (Arbuz РЕСПЕКТ!) дроссель в сборе (у него не было этой проблемы) - поставил на свою. В первый день обороты были 700-800. На следующий день меньше 1000 не опустились после прогрева:((. За все время ездил на машине дней 15(примерно), а обороты были 1000-1100, лишь раза 3 из этого они опускались до 700-800. Удар по педали газа ни к чему не приводит(раньше помогал). Что делать? Куда копать?
12.2.2010, 9:10
проблема есть, по сути банальная как детсадовская фантазия и решить такую простую проблему никто не может. Невероятно кто первый устранит проблему раз и навсегда и объяснит причину возникновения этого паразита, если руководствоваться точным описанием проблемы, тот будет считаться реальным ботаном. Если с атмо проблемой разобраться не можем, о чем тут говорить. Гыгыгы
12.2.2010, 12:11
Высокие оборота из-за неисправного датчика положения дросельной заслонки
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 22:51 |
12.2.2010, 13:26
wwwanton, Только у остальных ATMO...
12.2.2010, 15:17
вот читаю.... читаю..... и понять не могу.....
с какова перепуга дроссель с другова движка будет работать правельно на вашем?!? а вот порегулировать ни кто не пробовал? тупая регулеровка упора дросселя обычно не дает нужного эфекта. если не ошибаюсь, то в самом корпусе есть ещё один регулировочный болт, который какраз и отвечает за холостой ход. |
12.2.2010, 17:53
Покажи его.
-------------------- Каждый сам кузнец своего счастья... |
12.2.2010, 18:51
У меня поменян БДЗ, датчик температуры ОЖ двухконтактный, вакупные шланги теперь силиконовые, а результ не достигнут . Пропало заедание. самое высокое бывает 1000-1100 при включонном свете. В среднем 900. Ну это всё же не 750!
12.2.2010, 22:15
LeX@, темнота.. Было все так просто, голову бы не ломали.
12.2.2010, 22:19
ну тогда удачи.....
если есть желание придти к истине через опу, то я не возражаю. |
13.2.2010, 7:25
а вот порегулировать ни кто не пробовал? тупая регулеровка упора дросселя обычно не дает нужного эфекта. если не ошибаюсь, то в самом корпусе есть ещё один регулировочный болт, который какраз и отвечает за холостой ход. А у нас оказывается умников то хоть отбавляй... Чтобы так легко знать решение этой проблемы, нужно с ней столкнуться. Если у тебя ее не возникало, то это еще не значит, что все так просто как ты написал. Ты прочитай всю тему от начала и до конца, а потом делай выводы. Внимательно прочитай, потом уже поймешь проблему, которая возникает у многих атмо Супр с пробегом за 100000. Один пост прочитал и решил что тут ослы пишут о проблеме, которую можно назвать банальной, покрутив всего лишь один винт, который по твоему понятию где-то там в корпусе, а где хрен его знает. Меня всегда удивляют такие умники. Если есть что по делу сказать, так надо четко и точно, чтобы люди вразумели и устранили проблему. И сказали... даааа.. мы лохи позорные, что так не сделали. А оказывается все так просто. А голословные выводы через Опу... делать не надо. Умников хватает вот поди в гаражах с ключами на 36 сидят ждут покрутить че-нить... раскрутить, а потом пожимая плечами уходить от ответственности... Дебилизм... слов нет! :(без обид кстати... |
13.2.2010, 8:46
на моей пробег уже к 300 подходит, и такой проблемы нету.
насчет умника - спасибо даже мама меня так ласково не называла . по сути вопроса. у всех причины разные, как следстаие и устранение причин не может быть универсальным. к любому устранению причины нужно подходить комплексно. для начала нужно выяснить, из за чего повышенные обороты. как не странно но пропускающий вакуумный усилитель тоже дает повышенные обороты. так что гадать на кофейной гуще не наш вариант. самы верный вариант вычислить неисправность - отключать от всасывающего коллектора по одному патрубки и шланчики(не забываем глушить отверстия на колекторе и на шланчиках). как следствие исправной работы всех дополнительных систем - двигатель в конце концов заглохнит. если нет, то тогда нужно уже ковырять весь блок ДЗ. |
13.2.2010, 10:37
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.11.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 4 002 Авто:Toyota Supra JZA80 M\T |
Это уже все пройдено и опробованно и в моем случае я пришел к выводу ковырять весь БДЗ а по поводу винтика из выше прочитанного я понял так что когда прогретую машину заводишь то хх нормальные только стоит нажать на газ т.е. приоткрыть заслонку БДЗ то обороты не опускаются больше на холостой ход вот в чем заключается эта проблема и я считаю что не надо крутить не какие упорные винты потому что в начале хх нормальный если бы он с самого начала как завел был бы 1100+- 100 то надо было бы регулировать а так это какой-то механический вопрос а не в настройке самое простое как узнать так или нет прогреть машину если обороты норм газнуть после этого если они стали 1100+- то надо просто попробовать нажать на заслонку рукой в сторону закрытия если хх вернулся в норм значит это заедание заслонки и не причина этому ослабленная пружина потому что у себя в 2 раза накручивал ее сильней не помогло просто где то на валу выработка он в конце закрытия становиться на перекос и все если же это не помогло или другие симптомы то возможно дело в настройке БДЗ просто упорный винт на заслонке отрегулирован заводом и если не ошибаюсь покрашен красочкой вроде как опломбирован если я че неправильно написал прошу меня заранее извинить
-------------------- в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ |
13.2.2010, 10:56
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
Всё так, винтик упорный покрашен, после нажатия на газ заслонка не возвращается в совсем закрытое положение, возможно из-за выработки и перекоса, возможно из=за износа самой заслонки..
Есть подозрение что регулировка винтикоа не даст нужного результата.. и даже демпфер тут не при чём:) Так же когда смотрел заслонку на просвет в закрытом состоянии то по краям заметны щели (в районе вала), возможно это тот износ, который не даёт у некоторых опустить обороты до положенных в принцыпе. -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
13.2.2010, 12:19
как тогда объясняется такой феномен: заводим машину, обороты в норме, прогрелась, поехали, останавливаемся - обороты выше нормы, глушим и тут же заводим обороты снова в норме.
привода, кроме тросика газа на дроселе нет, газуем - снова выше нормы. вопрос: каким образом обороты, после повторного запуска двигателя, приходят в норму, если предположить, что косяк в переклиневшем от выработки дроселе? -------------------- |
13.2.2010, 12:39
Я и тросик газа отключалд газовал вручную и все также а как тогда когда демпфер снимаешь и резко на газ нажимаешь они приходят в норму просто сначала заслонку остонавливает демпфер потом поток воздуха который засасывает двигатель не дет закрыться ее до конца потому что снятая заслонка закрывается нормально до конца но только без демпфера а все вместе дает такой эффект что когда глушишь а потом заводишь хх норм я у себя пока сделал так убрал демфер и пружину которая заслонку возвращает назад закрутил в 2 раза стало лучше закрываться теперь не 1200 а 1000 но это все равно не ответ я думая что когда воздух на заслонку оказывает давление она становиться на перекос давление пропадает перекоса нет вот и полное закрытие
Сообщение отредактировал Biturbogt - 13.2.2010, 13:01 -------------------- в процессе постройки мечты
13.2.2010, 13:07
Спасибо DeL навел меня на правильную мысль куда копать с эьой проблемой в воскресенье если время будет пойду в гараж ковырять заслонку
13.2.2010, 13:21
вэлкам, как победишь - ждем отчет.
13.2.2010, 15:15
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 13.2.2010 Из: 25region Пользователь №: 4 373 Авто:Supra JZA70 |
Ждем может победишь!
-------------------- Fortune(англ.) - удача,счастье,богатство, состояние.
For tune(англ.) - для тюнинга. Супра с аукционов Магазинчик shop4tuning |
13.2.2010, 17:42
ходил сегодня разбирал для того чтобы снять вал и поглядеть в чем проблема надо выкрутить 2 болта на валу которыми сама заслонка прикручена но они как я понял развальцованы на конце и выкручиваться просто так не хотят наверно только высверливать кто нибудь знает какие болты нужны для сборки назад я так понял что развальцованы для того чтоб не выкрутились и не улетели в двиг а то нехочеться собрать потом назад и делать после этого движок может кто предложит какие варианты а то чтот не очень хочеться без БДЗ на тачке остаться заранее спасибо сам еще поищу варианты болтов чтоб можно было развальцевать или может какойто спец клей сразу буду ее разбирать и делать.
Сообщение отредактировал Biturbogt - 13.2.2010, 17:43 -------------------- в процессе постройки мечты
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:06 |
