Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт... |
20.10.2011, 17:36
....подметил некий девайс при разгоне (педаль в пол или резкое нажатие на любой передаче):
машина до 4000 оборотов разгоняется слабо - после едит так как не ехала раньше (как будто турбина дуть начинает), хотя до разбора мотора она и до и после 4000 оборотов набирала равномерно быстро. Сейчас до 4000 медленней раза в два интенсивность ускорения чем после 4000. Трабл появился после вскрытия движки и замены в нём всех сальников, резинок и прокладок, на холостых работает чётко. обороты держит в норме, но вот блин тупит до 4000 оборотов и всё тут (не то что за жопу держит, а просто медленно разгоняется) Ребя, ну подсказывайте куда лезть и чё смотреть, из-за чего может это быть? Может сцепа (последнее время без буксов вообще не езжу), хотя появилось сразу после замены резинок в движке. З.ы. Движка не VVT-i. Сообщение отредактировал михаил82 - 20.10.2011, 17:39 -------------------- |
25.2.2013, 14:42
25.2.2013, 14:53
Кстати на АЕМ форуме предлагают такое решение тыц
Т.е. сигнал от приборки идет на одометр и на мозг (в стоке идет на одометр, а оттуда на мозг). Тем самым исключая одометр из цепи сигнала до мозга. Но по мне проще починить блок одометра Правда решение немного вульгарное - можно было бы и не резать косу лишний раз. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.3.2013, 13:16
Поменял бензонасос!
Стоял какой-то аналог то ли немецкий, то ли корейский... Поставил WALBRO GSS341. Появилась тяга на низах и пропал "плохой разгон до 4000". Теперь при нажатии педали впол, двигатель набирает обороты почти линейно от начала до конца шкалы тахометра! P/S/ Может и расход станет меньше теперь... Сообщение отредактировал Sheitan - 3.3.2013, 17:34 -------------------- |
2.3.2013, 14:40
А по разъему и креплениям он один в один? Или что то переделывал?
Сообщение отредактировал Vanenok85 - 2.3.2013, 14:40 -------------------- "Mens asana in corpore sano"
2.3.2013, 17:03
C насосом в комплекте идет фишка к нему!
Нужно просто отрезать заводскую, и соединить плюс с плюсом, минус с минусом) -------------------- |
2.3.2013, 21:45
Как соединял?
Это в баке или уже наруже можно соединить? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
2.3.2013, 22:29
3.3.2013, 7:27
Ясно. Думаю тоже поменять штатный насос на WALBRO GSS342, а то какое то странное предчувствие, думаю его никто никогда не менял (лишним не будет) -------------------- "Mens asana in corpore sano"
3.3.2013, 13:17
Админы, вытащите пожалуйста обсуждение 42 ошибки в другую тему.
А то у меня эта проблема уже не один год, в эту тему случайно зашел. |
3.3.2013, 13:37
Sub пропаивал или обжимал чем то контакты?
3.3.2013, 14:53
Пропаивал. Ровно через 6 лет после установки снова туда залез, чтобы переделать питание на раздельное. Все сохранилось в первозданном виде, абсолютно никаких проблем.
3.3.2013, 16:20
Забыл спросить сеточка родная подойдет к нему? и крепление самого насоса.
Т.е необходимо только питание переделать и все? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
3.3.2013, 16:23
Родная подойдет!
Ты все правильно понял) Сообщение отредактировал Sheitan - 3.3.2013, 16:24 -------------------- |
3.3.2013, 16:26
Спасибо!
Вот процениваю как раз его........от 3500 ценник Это нормально? Либо потозрительно дешево? А может дороговато? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
3.3.2013, 17:33
Я взял за 3000!
С рук, но новый, не юзаный, оригинальный - США ! Так что цена 3500 - это норм. -------------------- |
3.3.2013, 20:10
Я покупал с установочными комплектами сразу, так что про тойотовскую сеточку подтвердить не могу.
Ценник в США $90-$100, так что три тысячи тут он не будет стоить, разве что кетай. Берут за 2500, а потом говорят, что Walbro - г... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.3.2013, 3:23
На моем написано - Made in USA
4.3.2013, 6:14
Китай к стати, тоже пишет made in usa
4.3.2013, 7:35
Заказал с США за 90$ + скидочку обещали!
Хотя наверное китай и там может быть -------------------- "Mens asana in corpore sano"
4.3.2013, 8:47
Мы брали в МСК за 3500р (кит установочный)
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 13:44 |
