Toyota Supra AWD 4AT, Fast street |
23.6.2014, 21:02
Вставить ник Суправод Куратор темы Сообщений: 2 014 Регистрация: 20.9.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 1 639 Авто: Lexus GRS195 AWD |
Пора создать бортовик, годы идут, всего уже и не упомнишь.
Supra JZA80 нравилась всегда, одно упоминание этой модели вызывало благоговение О покупке не мог даже мечтать, помог случай. В 2008 году взял Nissan Skyline ECR33, но состояние авто не устроило совсем, расставаться было очень тяжело, но вернул владельцу. Опять занялся поиском ECR33, но брат направил меня верно, сказал - не надо бояться и немного добавив можно взять JZA80. На тот момент максимально выгодным приобретением показался этот авто из Южного Сахалина. Обвес, модное антикрыло, карбоновый капот, наклейки... надо брать! Сообщение отредактировал Фломастер - 14.8.2014, 8:30
как бэ да, все верно...
Только выход с турбины -100 мм, вход в глушитель 95 мм. Не логично ставить 75 мм между ними. Сообщение отредактировал Фломастер - 26.6.2014, 22:20 |
26.6.2014, 22:24
кстати этой заслонкой помоему даже вемс со своим пошаговым управлением может рулить
27.6.2014, 13:46
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 8.12.2010 Из: Кемерово Пользователь №: 5 280 Авто:ACV40, FZ6S, JZA70 2JZ-GTE sold( |
Добротный проект и очень дельный бортовик. Молодец!
-------------------- если бы мы делали девушек они бы тоже никогда не ломались. (с) Toyota
27.6.2014, 13:48
Фломастер, на экзисте можно попробовать поискать. Напиши Жене Sub мы в том году ему ставили.
27.6.2014, 22:23
Наверное,что гофра горизонтально расположена и идёт на излом.Обычно гофру ставят ближе к вертикальному расположению в следствии того что гофра плохо тянется но легко гнётся по сторонам.
28.6.2014, 1:32
28.6.2014, 4:14
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
отличная машина. успехов в дальнейшем.
у меня нет ни одной гофры в выхлопе. если выхлоп стоит как положено (без напряжения) - зачем гофра? -------------------- |
28.6.2014, 8:43
Спасибо!
Дороги плохие - при возможном ударе снизу, можно повредить турбину/коллектор. |
28.6.2014, 22:48
28.6.2014, 22:58
p.s. у меня какой то модный даунпайн на стоке который... там гофры нет. и дальше нет...
2 года отъездил и по трэкам и так... и цеплял им поребрики.... ни чо не случилось. многие америкосы ездят без гофр... |
28.6.2014, 23:12
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 993 Регистрация: 30.5.2013 Из: Владикавказ Пользователь №: 8 067 Авто:Celica т23 Boombox-продана. JZA80 2JZ-GTE AT |
Wolf_sw, я один из них Нет у меня ни каких гофр,резонаторов и прочей лабуды) полёт отличный) ничего не цепляю,ни каких вибраций и прочего)
29.6.2014, 8:16
Гофра в природе есть, но в городе не найти. Не хочется ставить очередную эксклюзивную запчасть.
В итоге выхлоп переделали - удалили резонаторы, минимум швов, максимально прямая конфигурация. Ничего не изменилось особо - буст не вырос, АФР не изменилась, быстрее не поехала Супра. Может УОЗ надо изменить... Зацените ролик, особенно музыку, отмашку на старт и конец поездки байка |
29.6.2014, 10:40
бай поймала ограничительная сетка
теперь владельцы гтр-ов будут всегда подходить к супрам и смотреть размеры колес... и если вдргу перед и зад будут одинаковы или очень рядом они будут тупо отказываться заезжать |
29.6.2014, 10:48
В этот раз серебристый ГТР подготовился - залил спорттопливо, новые покрышки и легкие диски.
Ну и перед заездом стоял, не реагировал на отмашку, мне пришлось два раза стартовать одному. В общем печальный заезд был. С Хаябусой примерно так же - стартовали втроем - Супра, Мот, ГТР. После отмашки ГТР остался на месте, Буса слабо стартанула, глянув в зеркала, я бросил педаль, но услышал выхлоп байка и опять поехал, но было поздно... Сообщение отредактировал Фломастер - 29.6.2014, 20:10 |
4.7.2014, 9:16
Небольшой апдейт:
Для бортовика перенесу видео и замеры, на данный момент это лучшее достижение. Сообщение отредактировал Фломастер - 3.5.2016, 22:02
ГТР не едет ?! Да не... это просто Супра валит
Скорейшего завершения ремонта!! Сообщение отредактировал RVU - 4.7.2014, 10:01 |
8.7.2014, 17:05
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 2.6.2009 Из: Черкесск Пользователь №: 3 558 Авто:Пешеход |
Возможен ли вариант отлива масла? На старте то ускорение не слабое, да и поддон как я понял не стандарт. На субарях бывает похожая петрушка
8.7.2014, 17:14
Вот так сделан поддон, отливов не должно быть.
8.7.2014, 21:47
Поздравляю, классные результаты, интересно было глянуть заезды с ГТР.
Почему поддон не стандарт? Изменили из-за полного привода? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
8.7.2014, 21:59
Артемий, ну в ссылке же всё рассказано, да и инфа очень интересная.
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 18:32 |
