died's city car |
died's city car |
10.5.2009, 9:46
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) |
Ну че, решил вот и я бортовик составить... Так как этот форум самый адекватный на российском рунете, решил писать здесь
Купил машину в далеком 2005 году, вез с Япы. Приехала машинка вот такой:2001 год, турбо, автомат, VVT-i, полный сток... Первым делом я хотел поставить туда качественную музыку, сразу проклеил машину: сделал подиумы под переднюю акустику(10см колонки ни в какие ворота не лезут) купил нормальный фронт и усилитель на него: AD W60 Genesis Stereo 100 был установлен ксенон в птф и ближний и поставлена сигнализация с турботаймером и автозапуском Star Line A6 Потом меня резко переключило на тюнинг и идею с музыкой я отложил на некоторое время, так до сих пор до нее не добрался Как и все в свое время начал с бустапа: заказал выхлоп Apexi N1, нулевик Apexi, Свечи HKS, Apexi RSM и Apexi AVC-R, cпидометр TRD, HKS SLD для снятия отсечки по скорости(сексом с ней позанимался достаточно, пока поставил), насос с турбо Супры американки, собирался брать куллер и мозг и тут я понял, что с компом будет проблема: найти бустапный на нее анриал... долго поковырявшись по интернету, взял Greddy E-manage Ultimate (хотя в душе понимал, что трудно с ним будет и секса будет не меньше)... Заказал фронтальник в мадикузе, мне там потрахали мозг 4 месяца и вернули деньги... Вот так я остался без фронтальника... Решил потихоньку "облагородить" подкапотное пространство, были куплены: Пластина дополнительного охлаждение Greddy маслоуловитель Greddy Крышка маслозаливной горловины Greddy алюминиевый патрубок радиатора Greddy, армированные шланги и фитинги (заменил все масляно-тосольные шланги) Earl's, силиконовые шланги Sard(заменил все воздушные шланги), были покрашены все бачки, пластиковые крышки и т.д. под капотом В итоге получилось вот так: Так же был установлен комплект распорок от Вити Soara: перед, зад, низ и буксировочное кольцо для транспортировки автомобиля Затем после установки насоса с американки, у меня поднялось давление топлива на ХХ(видать родной регулятор был подуставший), поставил рдт AEM Между делом прикупил диски Zeit SS накладки на стопы С-WEST После всего этого начал ломать голову по поводу компа(ультимэйд был куплен, но вести с "полей"(никто толком не смог его нормально настроить в сети, с кем общался:) не обнадеживали, в итоге немножко отвлекся от тюнинга и примерно полгода не покупал ничего... За это время были и мелкие аварии(таксист не пропустил и стукнул в заднее крыло), так и не очень мелкие: на ровном месте не разминулся с отбойником, итоги нашей встречи ниже: Затем был куплен комплект датчиков Defi BF, сделаны под них подиумы, а за одно и под рсмку с бустом, перетянул винилом центральную консоль После этого случилось самое знаковое событие, провернуло два вкладыша (дрифт сцуко зло решил, что пришла пора координальных перемен, дорога к "BIG SINGLE" открыта Оговорюсь сразу машину строю для города, с возможности выехать на драг и достойно проехать... перебрали двигатель, осталось в нем родное только колено, клапана и блок Заменил все остальное на новое ОЕМ, а вкладыши поставили ACL RACE... Затем пошла череда новых вложений: Собственно биг сингл собственной персоны: Garret GT35R Распредвалы Brian Crower 2JZ VVT-i 272/272 Фильтр K&N 100мм отправил автомат харвесту под полную переделку, итог: прошивка гм, гидротрансформатор до 3300 о/м, усиленные фрикционы(свыше 700 сил) куплен второй насос с американской Супры, шланги, фитинги для подачи обратки, топливные фильтры Earl's , куплены топливная рейка Sard форсунки Sard 800cc купил наконец фронтальник (китайский, но кит на Супру ) прикупил тормозные шланги APP -------------------- строится died's city car
14.6.2009, 10:05
когда нужно было в срочном порядке заварить трещину я проверил что все-таки люминь Другое дело что вес может набираться все-равно. Поршни например, жидкость... В общем если разница в весе с твоими аж 3 кг то это важно а не материал суппорта
Сообщение отредактировал firefox - 14.6.2009, 10:05 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
14.6.2009, 10:30
ну вот я ж о том же... родные суппорта порядка 6кг... странный какой-то люминь у них
14.6.2009, 17:03
Зато тормозят хорошо
14.6.2009, 17:27
а кто сказал что эти тормозят плохо?
15.6.2009, 7:10
Тесты.
Эти тормоза так же на 300ZX - она имеет похожий с Супрой вес, но тормозит дольше. -------------------- |
15.6.2009, 14:40
во первых на 300зх 16 радиус диски, а эти ставится будут на 17, во вторых будут нормальные колодки и нормальные тормозные диски+арм шланги и тормозуха 5 поколения... если бы Супровские не были такими тяжелыми, и вопросов бы не возникало
Сообщение отредактировал dezzona - 15.6.2009, 16:56
15.6.2009, 16:36
не знаю как там обстоят дела на ТТ а на атмо тормоза как на 01 тазике.
17.6.2009, 22:59
продолжаем закупаться чехольчик для турбины, чтобы не коцалась
вестгейт Tial 44mm Колодки EBC Redstaf -------------------- строится died's city car
18.6.2009, 0:50
к горячей части это очень актуально)
18.6.2009, 8:44
На этот счет мнения расходятся...
18.6.2009, 8:54
ну давай уж до конца тогда договаривай, а то молчит
18.6.2009, 11:44
Ну, продавцы обычно настаивают на том что данный предмет сильно уменьшает нагрев "всего вокруг", а некоторые даже вспоминают о уменьшении потерь в термическом цикле.. Но это всё под вопросом, а вот случаи локального перегрева улитки - вполне реальны.. Да и сам подумай, в некоторых случаях горячая часть нагревается итак до предела. А тут её еще и в "шубу" пихают... Я бы не стал Но как я и говорил - мнения расходятся.
18.6.2009, 12:02
ну не знаю, спорное очень мнение... не думаю что она раскалиться до предела когда ее поведет и т.д. можно ссылки, желательно на русскоязычные ресурсы, где проходят такие дебаты...
брал у титанов, контора серьезная, думаю фигню пихать не будут -------------------- строится died's city car
18.6.2009, 12:30
Ссылки посмотрю (хотя русские не найду точно, так как почти не пользуюсь RU ресурсами... Этот - один из немногих.). Ну а что из плюсов тебя привлекает? Кроме внешнего вида
PS Кстати - думаю в обычной эксплуатации турба выдержит, но знаю точно что многие "гонщеги" на трассе ни за что не поставят этот девайс. Среди тех кто "против" есть один мой знакомый, который постоянно возится с гоночными поделками. Инженер со стажем (англичанин)... -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
18.6.2009, 12:50
привлекает только то что меньше будет нагреваться подкапотное, опять же сама турба выше т выхлопа не нагреется тоже... плюс тогда надо перестать обматывать коллектора термолентой...
имхо неубедительный аргумент все же а внешний вид вообще не айс, если честно -------------------- строится died's city car
18.6.2009, 12:54
Вот парочка первых попавшихся.. Есть и положительные озывы (и то, ничего конкретного, просто типа "всё Ок, ничего не развалилось"), но сам знаешь - люди всегда хвалят то что купили
http://www.mkivsupra.net/vbb/showpost.php?...mp;postcount=19 вот картинка где у человека треснула улитка: http://i37.tinypic.com/a5an43.jpg кое-что полезное можно выудить отсюда: http://www.nissansilvia.com/forums/index.p...p;#entry1317035 В общем лично мое мнение - я бы ставил такую штуку, если бы была необходимость (например что-то рядом постоянно бы плавилось). Но не просто так. -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
18.6.2009, 13:15
прикольно, что-нить плавилось ну уж нафиг, до такого доводить
18.6.2009, 13:27
Ну в моем случае всё ещё проще.. Ничего не перегревается и без неё А поэтому - нафиг. Но это конечно ИМХО...
19.6.2009, 5:38
У меня без этой "шубы" расплавило датчик и фишку на трубке кондиционера, которая идет на правом лонжероне...
Так что ИМХО одежке быть -------------------- |
19.6.2009, 6:06
от это правильно
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 19:51 |
