died's city car |
died's city car |
10.5.2009, 9:46
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) |
Ну че, решил вот и я бортовик составить... Так как этот форум самый адекватный на российском рунете, решил писать здесь
Купил машину в далеком 2005 году, вез с Япы. Приехала машинка вот такой:2001 год, турбо, автомат, VVT-i, полный сток... Первым делом я хотел поставить туда качественную музыку, сразу проклеил машину: сделал подиумы под переднюю акустику(10см колонки ни в какие ворота не лезут) купил нормальный фронт и усилитель на него: AD W60 Genesis Stereo 100 был установлен ксенон в птф и ближний и поставлена сигнализация с турботаймером и автозапуском Star Line A6 Потом меня резко переключило на тюнинг и идею с музыкой я отложил на некоторое время, так до сих пор до нее не добрался Как и все в свое время начал с бустапа: заказал выхлоп Apexi N1, нулевик Apexi, Свечи HKS, Apexi RSM и Apexi AVC-R, cпидометр TRD, HKS SLD для снятия отсечки по скорости(сексом с ней позанимался достаточно, пока поставил), насос с турбо Супры американки, собирался брать куллер и мозг и тут я понял, что с компом будет проблема: найти бустапный на нее анриал... долго поковырявшись по интернету, взял Greddy E-manage Ultimate (хотя в душе понимал, что трудно с ним будет и секса будет не меньше)... Заказал фронтальник в мадикузе, мне там потрахали мозг 4 месяца и вернули деньги... Вот так я остался без фронтальника... Решил потихоньку "облагородить" подкапотное пространство, были куплены: Пластина дополнительного охлаждение Greddy маслоуловитель Greddy Крышка маслозаливной горловины Greddy алюминиевый патрубок радиатора Greddy, армированные шланги и фитинги (заменил все масляно-тосольные шланги) Earl's, силиконовые шланги Sard(заменил все воздушные шланги), были покрашены все бачки, пластиковые крышки и т.д. под капотом В итоге получилось вот так: Так же был установлен комплект распорок от Вити Soara: перед, зад, низ и буксировочное кольцо для транспортировки автомобиля Затем после установки насоса с американки, у меня поднялось давление топлива на ХХ(видать родной регулятор был подуставший), поставил рдт AEM Между делом прикупил диски Zeit SS накладки на стопы С-WEST После всего этого начал ломать голову по поводу компа(ультимэйд был куплен, но вести с "полей"(никто толком не смог его нормально настроить в сети, с кем общался:) не обнадеживали, в итоге немножко отвлекся от тюнинга и примерно полгода не покупал ничего... За это время были и мелкие аварии(таксист не пропустил и стукнул в заднее крыло), так и не очень мелкие: на ровном месте не разминулся с отбойником, итоги нашей встречи ниже: Затем был куплен комплект датчиков Defi BF, сделаны под них подиумы, а за одно и под рсмку с бустом, перетянул винилом центральную консоль После этого случилось самое знаковое событие, провернуло два вкладыша (дрифт сцуко зло решил, что пришла пора координальных перемен, дорога к "BIG SINGLE" открыта Оговорюсь сразу машину строю для города, с возможности выехать на драг и достойно проехать... перебрали двигатель, осталось в нем родное только колено, клапана и блок Заменил все остальное на новое ОЕМ, а вкладыши поставили ACL RACE... Затем пошла череда новых вложений: Собственно биг сингл собственной персоны: Garret GT35R Распредвалы Brian Crower 2JZ VVT-i 272/272 Фильтр K&N 100мм отправил автомат харвесту под полную переделку, итог: прошивка гм, гидротрансформатор до 3300 о/м, усиленные фрикционы(свыше 700 сил) куплен второй насос с американской Супры, шланги, фитинги для подачи обратки, топливные фильтры Earl's , куплены топливная рейка Sard форсунки Sard 800cc купил наконец фронтальник (китайский, но кит на Супру ) прикупил тормозные шланги APP -------------------- строится died's city car
10.5.2009, 9:52
Суппорта с 32 жтр'а
надписи ниссан успешно удалены, осталось покрасить шлз Innovate Lc-1 Затем занялся охлаждением, были куплены радиатор 50мм (китай, каюсь но отзывы от людей нормальные), два вентилятора 12" термостат sard датчик включения вентиляторов 85 градусов заодно взял силиконовые шланги на радиатор маслокуллер двс с переносом фильтра(китайский, ставят их на все подряд, работают нормально, проверено) маслокулер АКПП+ вентилятор Перепускной клапан Решил перенести аккумулятор назад, дабы освободить место под капотом, заодно не забыл минус раскинуть под капотом приобрел блокировку Cusco 1,5 way lsd (Audison'у привет ) также от нечего делать, заменил подсветку приборов на диодную ну вот собственно и все, в данный момент нужен коллектор с вестгейтом, усилитель зажигания и полноценный мозг, потом пойдут настройки... но кризис подкрался незаметно и поэтому не ясно, когда будут деньги пока сейчас делаю всякую мелочевку, снял торпеду, всю доп проводку запихнул в родную косу, почистил печку с кондюком... сейчас занимаюсь тормозами, подвеской(меняю сайленты на поулиретан в подвеске), занимаюсь полировкой патрубков всех, клапанной крышки, коллектора... ну и собственно в данный момент она выглядит так: В планах еще очень много всего, в основном по стайлингу, с тюнингом определились и почти все закупили... продолжение следует... п.с.: не судите строго, и сорри за кол-во фоток, хотя мне всегда было интереснее смотреть фотки, чем один голый текст -------------------- строится died's city car
10.5.2009, 10:05
Цитата Собственно биг сингл собственной персоны: Garret GT35R Прошу прощения, но GT35R совсем не "биг" для Супры Но выбор одобряю. Отличная турбина. -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
10.5.2009, 10:27
ну это да но по сравнению со стоковыми очень даже биг
10.5.2009, 10:29
Вот Падонак- а говорил - продал- продал
10.5.2009, 11:04
Верной дорогой идете товарищ
Смотрю не я 1 такой сумашедший -------------------- 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
10.5.2009, 13:11
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 29.7.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 1 594 Авто:Чёрная Мечта |
Нет слов одни эмоции! АФТАРУ РЫСПЕКТ! А про ценнег всего выше перечисленного узнать можно?
-------------------- Если б я был физически слабым -
Я б морально устойчивым был, - Ни за что не ходил бы по бабам, Алкоголю б ни грамма не пил! Если б я был физически сильным - Я б тогда - даже думать боюсь! - Пил бы влагу потоком обильным, Но... по бабам - ни шагу, клянусь! Ну а если я средних масштабов - Что же делать мне, как же мне быть? - Не могу игнорировать бабов, Не могу и спиртного не пить! |
10.5.2009, 13:55
Нет слов одни эмоции! АФТАРУ РЫСПЕКТ! А про ценнег всего выше перечисленного узнать можно? уже за полляма перевалило -------------------- строится died's city car
10.5.2009, 17:42
Дима, с тех пор, как ты был тут в последний раз, много чего изменилось, так что рекомендую почитать Правила форума
11.5.2009, 15:51
чето почитал и так не понял, что я сделал не так
Сообщение отредактировал died - 11.5.2009, 15:51 -------------------- строится died's city car
11.5.2009, 16:23
п.1.8.4.
11.5.2009, 17:28
всего-то я думал я сделал что-то нереально плохое и меня как минимум четвертовать будут
ладно, постараюсь больше так не делать -------------------- строится died's city car
11.5.2009, 19:25
Вставить ник Бывший суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 |
а где тебе подсветку переделали?
11.5.2009, 19:38
died, Как в машине после проклейки шумкой ?
Сообщение отредактировал beast_drc - 11.5.2009, 19:38 -------------------- "Проще продать
11.5.2009, 19:52
а где тебе подсветку переделали? сам делал died, Как в машине после проклейки шумкой ? знаешь,я проклеивал больше от вибрации, в плане шума, надо было сверху еще пару слоев положить... так что шумит сволочь вот двери проклеены по уму... хотя утяжеляет это все конкретно, кг 50 наверно шумки ушло -------------------- строится died's city car
11.5.2009, 19:59
died, у меня после шумки дверей они как то закрываться стали плохо.. походу надо замак регулировать :) я вот тоже буду проклеивать, когда ставить музыку буду... Распиши, чем где клеил (названия, я СТПшные материалы все знаю)
11.5.2009, 20:05
знаешь, у меня беда тоже с замками дверей, думаю регулировкой тут не обойтись, менять надо, одно время пытался купить, месяца 2 пинали туда сюда, так и не купил...
двери клеил визоматом плюс сплен... обшивку стыки черной шнягой, как паралон, забыл как называется... давно это было, года 2 назад -------------------- строится died's city car
11.5.2009, 22:29
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 11.2.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 474 Авто:SUPRA-94-атмо,автомат. Evolution 4 rs. Vw golf 1,8t |
Вот и гордостью наполнялась душа за НАШ Краснодарский Край !
12.5.2009, 7:20
рано пока, пусть наполнится когда дострою а в нынешних реалиях будет это не скоро
12.5.2009, 17:09
а кто сможет подсветку на синюю поменять у нас в краснодаре,не посоветуешь?а то у меня руки из жопы растут...
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 14:50 |
