Red Fortune JZA80 swap 2JZ-GTE big single + Harvest, by Fetik |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 15.7.2011 Из: MCK Пользователь №: 6 140 Авто:mark 2 jx90 ![]() |
Всем привет!
начну, наверное не совсем обычный, рассказ о владельце данной Супры и о его мечте. Значт владелец Супры, зовут его Слава ![]() он купил данную Супру и катал на ней, всё было круто, пока он не познакомился со мной ![]() ![]() Супра была, до этого в заботливых руках и даже участвовала в соревнованиях по авто-звуку и побеждала!!! но вся покупка не имела смысла, если бы Слава в молодости, в одном из печатных изданий, не увидел статью про Супру в обвесе VeilSide Fortune ![]() с тех пор, это была его мечта и покупка Супры была первым шагом к реализации мечты! Далее был поиск обвеса. Вячеслав вышел на контакт с Японцами и договорился о покупке данного обвеса. но ему не хотелось тачку, которая круто выглядит, но плохо едет ![]() Слава задумался о замене мотора на более мощный, но не имея должного понимания, что и откуда берется он искал варианты как всё правильно сделать. И он нашел! Одним летним днем, идя домой из соседней булочной он увидел чёрный марк 2, и парня который колупал его во дворе... не сложно догадаться это был я ![]() ![]() с тех пор, всё пошло не так ![]() Мы долго обсуждали, планировали продумывали, что и как делать. Вывод, с мотора надо снять 500+сил и подготовить машину под данную мощность. Машиной я занимаюсь в свободное время и делаю это с прошлой осени. Далее я буду писать, что и как делали, постараюсь в хронологическом порядке, с фотками и так далее ![]() Сообщение отредактировал fetik - 4.12.2014, 0:04 -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
drool, пасиб
#Fetikcustoms |
#Fetikcustoms |
вчера Супра сама крутила старетром
![]() ![]() -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 ![]() |
Видео сними)
Rozarii, постараюсь но не общеаю, у меня много работы и все новости узнаю по телефону в основном. настройщик прикатит на неделе, зальет прогу
#Fetikcustoms |
У меня такой же почти клубок проводов был =) какая моторная коса используется?
AquaGen, которая была с мотором от 161ой Аристы + сток коса от Супры
#Fetikcustoms |
доделали мелочи. в итоге поставили дроссель и впуск от 2го джея не VVT-i. сделали всё под датчих ХХ. дособирали всё. приезжал настройщик, пробовол заливать программу, мозги не сохраняли прошивку. отложили еще на неделю... в итоге подключили сток мозг от 1го джейзета VVT-i. увидили, что датчик положения коленвала был не подключен. всё включили и вчера Супра завелась
![]() щас будут читать ошибки, исправлять их. доделают всё по проводке и машина поедет на настройку. -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
кризис, учеба и прочие сложности не лучшим образом сказываются над работой по Супре....
и при этом есть новости ![]() вчера перепрошил арехи с тетриса, теперь Супра заводится сама на арехах. работает прогревается, включаются вентеляторы все чотко. пока не работает тахометр и датчик температуры не приборке, электри будет разбираца видео работающей машины http://vk.com/video?section=all&z=vide...2Falbum27713401 тем временем из Японии приходят приятные нштячки ![]() ![]() ![]() параметры 19 дюймов, остальное пока не известно, какнить заеду в госте к Славе покручу в руках, судя по фото ширина задних 10+ ![]() Программа минимум, доделать все мелочи по мотору и электрике, настроится. далее машина будет убрана в гараж и законсервирована. -------------------- Я люблю болгарку!
#Fetikcustoms |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 595 Регистрация: 10.11.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 493 Авто:SZ aero top '94 ![]() |
Диски огонь!
Интересно параметры узнать) -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
сам еще не видел живьем
#Fetikcustoms |
следующая тема - "Как накрыть выступающие колеса"
![]() ![]() ![]() -------------------- "Проще продать
посмотрю на твое лицо в финале проекта
#Fetikcustoms |
По поводу тахометра, поройся ТУТ
Ден спасибо! этим вопросом элктрик занимается, пусть разбирается
#Fetikcustoms |
fetik, меня Супрой сложно удивить
Тахометр - допаять сопротивление надо; по датчику температуры все просто - если ты не поставил второй (одноконтакный) в гуся верхнего патрубка, то и не будет ничего показывать ))
почему сток датчик не будет работать от сток датчика? у меня в марке все показывает
#Fetikcustoms |
fetik, там разные цепи.. с одного датчика на мозг, со второго датчика на приборку.
beast_drc, объясни популярно плз в маркообразные делали не один свап и 1го и 2го джея и VVT-i и не VVT-i и с датчиком температуры ваще никаких проблем не было... Это особенность Супры?
#Fetikcustoms |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 15:58 |
