Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо |
22.8.2011, 8:45
собираюсь переходить на 154-ую.
поиск не дал результата. интересует пару вопросов. нужно будет заменять сцепление полностью весь комплект. + рабочий цилиндр с трубочкой до гидролинии. колокол можно оставить с 58-ой ? ставим длинную 154-ую и кардан остаётся прежний ? или нужно будет какойто другой ? Сообщение отредактировал Surgut88 - 29.8.2011, 5:10 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
22.8.2011, 9:19
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo |
Все менять, кроме магистрали сцепления, педали, главного циллиндра, дальнего куска кардана,траверсы Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 22.8.2011, 9:19 |
23.8.2011, 4:55
передний кусок кардана от чего ставится ?
колокол на 154-ой такой же ?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
24.8.2011, 14:19
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 29.7.2010 Из: Уссурийск, 25rus. Пользователь №: 4 871 Авто:Supra, iR-S. |
Кардан остаётся родным за исключением шлицевой части что в коробку вставляется. Её надо брать с кардана который шёл именно со 154ой коробкой. Плюс, мне кардан укорачивали на 20мм.
Насчёт колокола -- я не сравнивал, но процентов на 80 уверен что разные. Хотя бы потому что на W58 прямой выжим, а на R154 -- обратный. Зато кулиса от 58ой коробки подошла болт-он. -------------------- |
28.8.2011, 23:24
Название темы как всегда исчерпывающее...
1.9.2011, 11:08
А смысл сего действа, извините, в чём
Надёжность? -------------------- |
1.9.2011, 11:17
58 на керамике умрёт очбыстро. 154 хоть и дубовая но держит больше. при перегрузе на 154 ломает первичный вал в 90%, он стоит 8тр
1.9.2011, 11:44
R-154 держит до 500 сил. (где то читал, могу и ошибаться) При свапе на W58ой есть риск поломать её если увлечься и хорошенько дунуть (W58 слабовата для 2JZ - GTE). Сам думал об этой КПП но до сих пор не определился R-154 или Getrag 6 МТ. (у меня чуток другой путь ... время пока что есть).
1.9.2011, 12:01
Тоже думаю о 154, т.к. 58 не справится с моим сет-апом. Гражданские 500 сил должна держать, по идее...
1.9.2011, 13:52
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.5.2011 Из: Благовещенск Пользователь №: 5 939 Авто:toyota corona at140 |
а маховики как-то отличаются в зависимости от трансмиссии V160 ,R154,W58?
1.9.2011, 13:58
154 коробас выдерживает и 800 сил, вопрос в другом, он реально не будет переключаться на верхах
1.9.2011, 13:58
Да, V160 вообще другой (двух массовый). Маховики W58 и R154 думаю разные, но может и подходят друг к другу
1.9.2011, 14:00
При 500 л.с. проблема с переключением на верхах будет, не подскажешь, Вов?
1.9.2011, 14:06
не будет, там прикол в чем, это было в прошлом году, на сетапе Компрессор+45гарри, когда был подключен компрессор все нормально переключалось, как будто он облегчал как-то работу коробки, или наоборот на верхах сильно тормозил машину... а при отключенном компрессоре, при работе одного 45 гарри, переключить передачу с 1 на 2 было практически невозможно.(при максимально возможной нагрузке).
1.9.2011, 14:08
Спасибо...надеюсь 35 таких проблем коробке не создаст!
1.9.2011, 14:08
не должен.
1.9.2011, 14:23
сорри . может есть у кого фото маховика 2JZ-GE W58. срочно надо ,не могу разобраться.
4.9.2011, 12:50
4.9.2011, 16:12
Насколько я знаю менять надо кусок кардана, сцепу, маховик и колокол. Все остальное остается. По крайней мере точно скажет Степа пионер, он махал 58 на 154-ю.
4.9.2011, 19:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва, Домодедовская Пользователь №: 4 052 Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90 |
154 коробас выдерживает и 800 сил, вопрос в другом, он реально не будет переключаться на верхах 154ая свежая, и на 300лс не особо переключается, при этом не гудя синхронами не воя, и прочих признаков поломки не выказывая. вытащить с 7500 сложно, воткнуть в упавшие 6000 тоже проблемно. |
5.9.2011, 8:45
58 и 154 маховики скажем так взаимозаменяемые можно как 154 в 58 пересверлить обычной дрелью так и на оборот
у меня uz+R154 +корзина 154+58 маховик Полет в боевом режиме все время нормальный)) мне реально интересно по моим подозрениям от 58 маховик легче....=) Кто смождет сравнить? кстати если хочешь поставить 154 я взял атмо кардан от 2.5 90 кузова марка |
6.9.2011, 2:04
я тоже при замене на 58 маховике остался. кулиса кста чутка вперед уйдет. кардан подобрали на разборке. по поводу переключений-есть приколы(иногда вместо 4-й задняя хочет включаться-у всех разные приколы). Да вообще коробка колхозная(мне 58 намного приятней показалась), но крепкая-самое главное-с запасом на будущее...
28.11.2011, 15:28
MFpaxa кардан автоматный?
28.11.2011, 15:38
мне на сарай автоматный кардан подошел (но был малость коротковат)... заменил короткую часть на автоматную от 90го турика +30мм (методом подбора)...
28.11.2011, 16:17
На Соарере и Супре длина я полагаю разная, блин вот точно никто не может сказать, что встанет болт-он
28.11.2011, 17:37
ну все родное точно болт он. плаг эн плэй и т.д. и т.п.
13.1.2012, 21:30
Обновлю тему, короче после долгих мытарств установлено, что собрать кардан на 154-ю коробку для 80-й Супры можно из передней части кардана от 30 Соарера (на котором 154 стояла) и задней части кардана W58 от Супры. Кардан от Соарера должен быть от длинной 154-й. Сам я еще не собрал себе, ближе к весне это сделаю, но инфа от Фломастера, а он как раз махал 58 на 154 поэтому думаю рецепт достоверный.
Пригодится тем, кто переходит с W58 на R154. Сообщение отредактировал Suprahead - 21.1.2012, 8:11 |
20.1.2012, 23:51
несостыковка какая то?!
Цитата передней части кардана от 30 Соарера (на котором 154 стояла) и задней части кардана W58 от Супры. Карданы должны быть от длинных 154-х коробок передняя часть должна быть от длинной R154? далее где заканчивается передняя часть и начинается задняя? на резиновой муфте? длинная 154я только с маркообразных? и чё то не врубаюсь я по сцеплению и колоколу обратный выжим будет работать на 58 колоколе? Сообщение отредактировал scarge - 20.1.2012, 23:52 -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
21.1.2012, 7:58
а колокол не подойдёт так просто.
21.1.2012, 8:10
Передняя часть должна быть от длинной 154-ой от 30-го Соарера, задняя часть от 58-й от Супры. Колокол нужен именно под 154-ю насколько мне известно.
Кстати нарыл инфу, что еще подходит АТ кардан от Турика 90-го и 100-го при наличии 2-х 5мм проставок (он короче на 10 мм). Но этот вариант непроверенный, смогу сказать только ближе к весне как буду себе ставить коробас. Если подойдет, то это будет бюджетней, чем искать кардан от Соарера и дербанить свой от 58-ой. |
21.1.2012, 12:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 7.12.2008 Из: moscow, russia Пользователь №: 3 258 Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE |
Колокола 154 и 58 принципиально разные
21.1.2012, 12:58
длинная 154я ставилась на рестайловые сараи - кардан устанешь искать
шлицы кардана глубо входят в хвостовик - никакой проставки не понадобится... Сообщение отредактировал amazis - 21.1.2012, 12:59 -------------------- |
21.1.2012, 16:53
воот! совместными усилиями и божей помощью! т.е можно брать коробас от тарера и не париться?
ещё вопрос, крепление(подушка с балкой) в тонеле от 58й останется или от 154 нужно? передачи на 154 короче, редуктор от чего впихнуть можно? спидометр как связывать? -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
21.1.2012, 16:57
пара под 154ю 3.7
сама подушка нужна от коробаса, а лыжа (траверса вроде) пойдет даже автоматная (разворачиваешь и все) Сообщение отредактировал amazis - 21.1.2012, 16:59 -------------------- |
21.1.2012, 17:25
Я все таки думаю лучше поставить проставки чтобы кардан был такой длинны какой нужно, конечно это мое имхо... Со спидометром не нужно ничего колдовать, вставил фишку и все.
Атмо Супра на 1540ой с редуктором от атмо МТ с парой 3.7. ехала тупее чем с тем же редуктором, но на 58-ой. Впечатления Степы pioneer'a. Поставили ему мой редуктор с парой от атмо АТ и парой 4.1, а мне с парой 3.7. я почувствовал разницу - на паре 4.1. ехала бодрее (у меня 58-я). Кстати вопрос: карданы от АТ туриков и АТ НЕ туриков одинаковы по длинне? Автоматы вроде там разные. Сообщение отредактировал Suprahead - 21.1.2012, 17:28 |
21.1.2012, 17:54
а какая пара у 58й? от гетрага едуктор встанет?
Сообщение отредактировал scarge - 21.1.2012, 17:55 -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
21.1.2012, 18:16
так же длинные R154 ставили на 100-110 марки
21.1.2012, 19:00
Suprahead на сколько помню на 58 более короткие передачи чем на 154й
4.1 пара для 154й адская шлифует до середины 3й передачи при 2JZ-GTE, 3.7-3.9 в самый раз! -------------------- |
21.1.2012, 19:02
От гетрага редуктор не встанет т.к. он на 12 отверстий, а на 58-й и 154-ой на 10 отверстий редукторы. По парам лучше Sub скажет.
amazis Согласен, на 2JZ-GTE и 154-ой коробке нормально с парой 3.7, на атмо моторе хреново. Опять же это не мои ощущения, а pioneer'a. Ему щас с парой 4.1 и 2JZ-GTE должно быть нормально т.к. он занимается дрифтом. Я когда на атмо моторе с парой 4.1. и на W58 ездил - бодрее было, чем сейчас на 3.7. Опять же это мое чисто субъективное мнение. Сообщение отредактировал Suprahead - 21.1.2012, 19:09 |
23.1.2012, 15:37
У гетрага была два редуктора - большой (турбо МТ дорестаил) и маленький. Так что с парой 3,267 найти можно оба.
На 4.1 ты одуреешь переключаться. Если с 154 коробкой идет 3.7 пара, то тогда такая и нужна. Такие есть у Супры. А спидометр будет врать, если ГП не подберешь правильно. На атмо - 4.1 самое то и всё тут ясно как божий день ) Поставь 3.2 - будешь ездить только на 1 и 2 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
28.3.2012, 14:01
Встанет ли болт он редуктор от гетрага с парой 3,2 вместо атмо редуктора с парой 4,1? Или что то ещё надо менять?
28.3.2012, 14:07
Какой редуктор? Большой/маленький? Какой сейчас кардан?
28.3.2012, 14:12
Сейчас стоит 4,1 торсен (изначально стоял в паре с W58), большой или маленький не знаю, как различаются? Кардан остался от W58, укоротили его, что бы подошел под гетраг.
28.3.2012, 14:16
Редуктор от гетрага с парой 3,2 какой? Выложи фото.
Хвостовик редуктора не состыкуется с карданом. |
28.3.2012, 14:21
Вот из этого объявления подойдет? Что нужно докупить/поменять, что бы хвостовик редуктора состыковался с карданом?
28.3.2012, 14:24
Нужны привода к редуктору и хвостовик от старого редуктора, либо кардан от гетрага.
Кажется так, если ошибаюсь, поправьте. Сообщение отредактировал Фломастер - 28.3.2012, 14:25 |
28.3.2012, 14:29
Кхм, получается, кроме редуктора нужен кардан и привода, т.е. болт он ничего не встанет, нужно полностью все менять?
У меня стоит маленький с парой 4,1, а в объявлении большой с 3,2, поэтому и не подойдет, а если бы 3,2 был маленький, то встал бы болт-он, я правильно понимаю? Сообщение отредактировал RaDmit - 28.3.2012, 14:37 |
28.3.2012, 14:37
Получается так.
Идеальный вариант был бы - маленький редуктор рестайл с карданом. А в твоем варианте все сложнее выходит. |
28.3.2012, 14:38
Фломастер, я успел отредактировать малость сообщение, посмотри. Все верно?
28.3.2012, 14:42
Почти все верно. Замена маленького на большой влечет замену приводов, а твой старый кардан несостыкуется с хвостовиком редуктора по размеру (не по длине).
Но ты сильно не расстраивайся, хвостовик стоит не дорого. Сообщение отредактировал Фломастер - 28.3.2012, 14:43 |
28.3.2012, 14:45
Фломастер прав - тебе нужен будет под этот (большой редуктор) - правый привод, кардан от гетрага с большим редуктором. Если рестаил редуктор (маленький ) - то только кардан (без приводов), но от этого редуктора (карданов для гетрага было два вида - под большой и под маленький редуктор - разные по длине).
Так как у гетрага другой фланец на редукторе (расстояние между болтами бОльше), т.е. если ты хочешь оставить свой - приедтся перекручивать фланец с редуктора, а в этом случае - регулировать пятно контакта. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
28.3.2012, 14:45
Спасибо. Да на Супру все не дорого стоит, только вот объем вливаний скоро приблизится к шестизначной цифре
28.3.2012, 14:51
Еще момент, большой от маленького отличается тем, что у него есть "уши", правильно? Еще как то можно внешне их различать по фото?
28.3.2012, 15:45
Только нефига не понятно, зачем обсуждать Гетраг в теме про W58 и R154? Чтобы другие найти не могли?
21.5.2012, 17:19
У гетрага была два редуктора - большой (турбо МТ дорестаил) и маленький. Так что с парой 3,267 найти можно оба. На 4.1 ты одуреешь переключаться. Если с 154 коробкой идет 3.7 пара, то тогда такая и нужна. Такие есть у Супры. А спидометр будет врать, если ГП не подберешь правильно. На атмо - 4.1 самое то и всё тут ясно как божий день ) Поставь 3.2 - будешь ездить только на 1 и 2 У меня 3,2 ездю норм) |
25.5.2012, 18:17
а у меня вот такая фигня. стоял на атмо автоматной Супре маленький открытый диф
после свапа сейчас турбо 2JZ-GTE с W58 и пришёл торсен от атмоавтоматной Супры. нормально ли я ездить буду ?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
29.5.2012, 0:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 12.10.2010 Из: Чита Пользователь №: 5 096 Авто:JZA80 White Bird |
Surgut88, само то будет
Сообщение отредактировал COMAndos - 29.5.2012, 0:44 -------------------- (oooo oooo)
/_O______\ |
20.11.2012, 20:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Кит от 100- чайника турерВ подойдет на 80 Супру! ? Решается вопрос брать кит от него или нет!?
-------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
20.11.2012, 21:08
Болт он не подойдет, конечно. Как и любой другой кит R154 для 80-ки, главное, что КПП длинная. Поэтому если есть желание, то надо брать.
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
21.11.2012, 3:14
А что подвергнется колхозне!?) кардан эт полюбому, а еще что!?)
21.11.2012, 6:15
Кроме кардана, не должно быть колхоза.
Придется поискать маховик, и не забудь новые болты маховика. Сообщение отредактировал Фломастер - 21.11.2012, 6:15 |
21.11.2012, 6:24
Маховик в комплекте с коробкой и сцепой идет!! Он же по отверстиям встанет на 2JZ-GTE!? Т.е. подушка и балка болт он встает по крепежам, пересверливать не придется?!!?
20.12.2012, 12:36
Поставил себе 154-ю, вот список для установки:
1. Длинная R-154. 2. Первая часть кардана от 30 Соарера МТ, 90-100 Маркообразных МТ и атмо/турбо АТ. Один момент в случае с AT Маркообразными: на креплении подвесного придется доработать посадочные отверстия по ширине т.к. на Супре они немного шире. Сварщик легко победит эту проблему. Можно поставить подвесной с Супровского кардана, дабы не колхозить. 3. Вторая часть кардана от W58 либо от атмо АТ - они одинаковы. 4. Магистраль сцепления от Супры с W58. 5. Рабочий цилиндр сцепления от 70 Супры (номер по экзисту 31470-14050), либо от R-154 Маркообразных, Соарер 30. 6. Главный цилиндр сцепления от Супры 80. 7. Педаль сцепления от Супры 80. 8. Маховик и корзина с диском от R-154. Все! Больше ничего не надо придумывать, поставил и поехал. Сообщение отредактировал Suprahead - 14.1.2013, 19:48 |
20.12.2012, 13:28
Ооо вот это инфа ! +100!! Взял себе кит от 90 турирв длинной 154 ! Жду пока придет!!
А рабочий цилиндр с длинной 154 не подойдет чтоли?, почему именно с 70 Супры?! -------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
20.12.2012, 13:47
Aversjke, рабочий цилиндр подойдет без проблем
Сообщение отредактировал COMAndos - 20.12.2012, 13:47 -------------------- (oooo oooo)
/_O______\ |
20.12.2012, 13:56
Suprahead, атмо AT/MT - одинаковые, ибо редукторы одинаковые, а подвесной всегда в одном и том же месте.
20.12.2012, 14:38
Ооо вот это инфа ! +100!! Взял себе кит от 90 турирв длинной 154 ! Жду пока придет!! А рабочий цилиндр с длинной 154 не подойдет чтоли?, почему именно с 70 Супры?! Подойдет однозначно, просто у меня его не было вообще и я покупал от 70-й Супры т.к. коробка у меня была от нее короткая и ее сделали длинной уже потом. Женя, спасибо за инфу! Поправил пост. Сообщение отредактировал Suprahead - 20.12.2012, 14:41 |
20.12.2012, 15:36
Suprahead, COMAndos, Ок спасибо !! Вопросов больше нет!!)
14.1.2013, 19:47
Кстати, чтобы не городить колхоз на креплении подвесного, я поставил подвесной с Супровского кардана. Подошел нормально.
7.3.2013, 20:57
появилась проблема при установке кардана!!!! он не встает!! собрал с двух частей , перед - марк 90 мт, зад W58.! оказался длинее на размер подушки которая стоит на задней части кардана!!! как устранять, помогите , может кто сталкивался!?
8.3.2013, 1:25
А подвесной у тебя болтается в воздухе что ли? Пили переднюю часть.
8.3.2013, 9:07
да, подвесной не встает!! а где пилитьвообще?!, если подпилить шток со шлицами который входит в коробку эфекта достигну?!или распиливать кардан , сваривать и центровать?!
8.3.2013, 9:30
Вадик если шток попилить как ты предлогаешь, кардан короче от этого не станет. он же у тебя упирается в коробку там где пыльник стоит на той части где в коробку входит.
так что этот вариант отпадает. Сверху кардан от 154-ой снизу от 58-ой получается от 154ой чуть чуть длиннее. поэтому кардан не втсаёт ! от меня поступило предложение разобрать крестовину и переднюю часть (та которая входит в коробку) с верхнево поставить на нижний. и поидее всё должно встать ! и тут два вопроса появляются: 1) разбираются ли крестовины на кардане ? 2) если 154-ая коробка длиннее 58-ой то если проделать эту работу, всё встанет ли по длинне или нет ?
Сообщение отредактировал Surgut88 - 8.3.2013, 9:34 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
8.3.2013, 9:46
ну и пыльник этот укоротить тоже!))
8.3.2013, 9:54
Та же проблема была .подвесной от 58 .зад тоже от 58 , а перед от 90 .Отвез токарю вырезал вроде 3см около входа в коробку сделал вставыш и заприсовал и оргоном заварил .Сезон откатал без проблем.Вибрации биения и др нет,
8.3.2013, 10:03
чет не понял где и что отрезали и что за вставыш сделали ?
8.3.2013, 11:26
Мужики, че вы мозг еб..те? Я же написал все варианты. На разборке покупаешь АТ кардан от Tourer V сотого или девяностого маркообразного, переднюю часть оставляешь, задняя от 58. Все. Подвесной от автоматного кардана супровского мне подошел как родной.
8.3.2013, 11:40
а что автоматный кардан от тоурерВ подойдёт в 154-ую коробку с той частью что в коробку вставляется ???? т.е. АТ и МТ одинаковые чтоли ? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
8.3.2013, 14:33
Проблему решили за пол часа!!! встал кардан с 58-ой коробки ,только переставили шлицевую часть с кардана 90-го турика мт!!!все встало болт он!
8.3.2013, 15:11
Вот ванька молодец
И ниче покупать ненадо ! Сообщение отредактировал Surgut88 - 8.3.2013, 15:12 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
10.3.2013, 2:36
Повторяю для тех кто в танке, просто и понятно в последний раз, в следующий будут маты и проклятия.
Передняя часть от АТ турика 90-100, задняя от 58 или от автоматного кардана атмосферного. ВСЕ!!! Я себе лично так собрал кардан. Зачем изобретать велосипед заново? Перебробуйте все варианты какие могут быть, а потом спрашивайте. Блин, ну что за люди... |
13.3.2013, 15:31
Я купил кит с карданом!! смысл мне покупать еще один кардан?!! намного проще просто переставить шлицевую часть с мех кардана р 154 на кардан 58 коробки и никакого колхоза и лишней траты времени на поиск ат кардана и траты финансов!!!
14.3.2013, 6:14
Сама по себе установка 154 кпп - колхоз в какой то степени, хорошо все что хорошо кончается
14.3.2013, 8:42
Вопрос - а траверса встает от 58ой?
14.3.2013, 11:29
Не знаю, у меня траверса именно от 154.
14.3.2013, 11:31
Кит от Сарая?
14.3.2013, 12:46
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 13.3.2011 Из: Россия, Иркутск Пользователь №: 5 743 Авто:Toyota Supra JZA70 |
подкину инфу! шлицевая часть кардана от W58 отличается от шлицевых на АКПП и на 154. от 154 и АКПП шлицевые одинаковые.
-------------------- Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE tt; Toyota Corona ST140, 3S-GE; Toyota Celika XX
14.3.2013, 13:44
29.10.2013, 9:07
Мне пришла 154я с япы, голая вообще! Вопрос подойдет ли кронштейн под шифтер от 58й никто не смотрел? И подушка я так понимаю нужна от 154й и траверса от 58й?
29.10.2013, 11:04
По кронштейну не скажу, а вот подушка и траверса нужна от 154.
3.2.2014, 20:36
кто подскажет педаль сцепления и главный цилиндр подойдет от Соарера 30 ? на JZA80 R154.
12.5.2014, 7:12
В общем поставил 154ю, траверса и подушка подходит от 58й ток траверсу разворачивать надо.. Кронштейны разные, шифтер становится без проблемм!! Кардан воткнул автоматный от турика предварительно поменяв на валах подвесные и ахринел , шлицевая часть ток на пару см входит на шлицы вала коробки!! Думаю махнуть шлицевые части на карданах!! Как это сделать? Там стопоров нет...
26.3.2015, 20:47
Подниму тему! Так как мне в будущем, ну и в настоящем сейчас ищу для знакомого суправода коробку R154. У него шас Атмо-автомат.
Я так понял для свапа требуется длинная коробка R154 (с малым карданом в комплекте) + задняя часть кардана от МТ атмо Супры =в итоге всё должно встать. От какого турика лучше брать коробку? Есть в продаже от 90, 100 и 110 марка. http://vladivostok.farpost.ru/komplekt-at-...4-31302936.html http://vladivostok.farpost.ru/komplekt-at-...4-27274349.html http://vladivostok.farpost.ru/polnyj-kit-k...v-34012472.html Есть какие то особенности и нюансы... ? -------------------- |
26.3.2015, 20:59
От 110 марка покупайте, слышал там усиленная третья передача.)
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
27.3.2015, 5:47
Вроде от 90 кузова все берут. От 100 тоже дожна подходить, насчет 110 не знаю. А по сабжу главное чтобы длинная была. От Соарера короткая не подойдет.
27.3.2015, 10:52
RVU, ну от 100 и 110 она свежее будет
19.4.2015, 23:59
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.12.2010 Из: kislovodsk Пользователь №: 5 346 Авто:Aristo |
Подскажет кто в supra JZA70 от турика 100 коробка подойдет без переделки или надо укорачивать?
-------------------- Aristo V 300
20.4.2015, 8:04
Нет не пойдет !!на 70х короткая стоит.
20.4.2015, 23:59
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
Только что свапнул 154, в принципе все болт он, единственное кардан. Задняя часть остается родная а передняя ( она у меня была от мт турика) укорачивается на 30-35мм. И расширяются в стороны отверстия крепления подвесного подшипника ( примерно по 2мм в каждую сторону) и все!
Сообщение отредактировал павлентий - 21.4.2015, 0:00 |
21.4.2015, 7:42
павлентий, укоротить кардан это не болт-он и не самый лучший вариант
Ты его на балансировку отдовал? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:21 |
