Освещение салона
Stas_Klg
сообщение 17.2.2015, 11:29
Из: Россия г. Калуга
Пользователь №: 6 419
Авто:Supra 80 GE MT
Привет ребят... пропало освещение в салоне... читал где то тут .. про предохранитель под капотом, что вроде как он отвечает за освещение... но она целый .. куда копать? и дайте пожалуйста на всякий раскладку по предохранителям, а то не нашёл =(
Ответов (1 - 15)
Rozarii
сообщение 17.2.2015, 11:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Где то в конце книжки подкапотный блок и салонный
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=17397
Точно не лампочка умерла? Предохранители просто так редко горят
Stas_Klg
сообщение 17.2.2015, 11:58
Авто:Supra 80 GE MT
как раз таки лампочку одну докупил вторая работала.. так же с ними ещё вроде завязана лампочка в багажнике, она тоже не работает =(. За подсказку на счёт блока предохранителей )
desperado
сообщение 17.2.2015, 12:26
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Проверь концевики на стойках дверей: залипают и не двигаются, реже окисление разъемов.
Stas_Klg
сообщение 17.2.2015, 20:36
Авто:Supra 80 GE MT
Тогда бы на приборке загоралась лампочка незакрытой двери. Тут даже банально от кнопок не включается освещение салона. Или питание на лампочки салона через концевики идёт?
сообщение 18.2.2015, 0:59
Часы и прикуриватель работают?
Проверь разъем у водителя в ногах, который отвечает за салонный свет (сняв обшивку стойки ты увидишь провод - проследи куда идет). Да и сам плафон проверить не помешало бы, хотя бы фишку прозвонить.
Вот схема.
сообщение 18.2.2015, 14:33
Нет смысла каждый раз выкладывать схемы. Мануалы лежат тут.
Варианта два:
1 - разбираться самому
2 - отдать профессионалу
Вольтметр в руки в вперед...
Stas_Klg
сообщение 18.2.2015, 18:59
Авто:Supra 80 GE MT
разъём по левую или правую ногу?(у меня пруль) если по правую, то там вообще очень много проводов и фишек... недавно разибрал весь пластик под перекрас, может и правда чего не защёлкнул. А по схеме, чую я... для меня это вообще дремучка) прикуриватель тогда в субботу проверю, отпишусь.
Stas_Klg
сообщение 18.2.2015, 19:06
Авто:Supra 80 GE MT
Sub.
Злые модеры)
по схемам согласен... но советом то ребята то могут подсказать)
сообщение 18.2.2015, 19:29
Ну вот по схеме выше... хотя, опять же, лучше мануал скачать и там смотреть - там и качество выше.
Фишка 1B. От нее питание идет на все фонари, подсветку замка зажигания и т.п.
Что за фишка и как она выглядит - смотри в мануале после схемы, там все ссылки есть.
Stas_Klg
сообщение 25.2.2015, 20:27
Авто:Supra 80 GE MT
лохонулся я короч ребят) свет починил .. дело было в предохранителе.. не тот смотрел)) но всё равно не смог догнать где на дверях концевики находятся.. потому как свет реагирует только от пассажирской двери)
сообщение 26.2.2015, 0:02
Концевики в петлях на кузове
Stas_Klg
сообщение 26.2.2015, 23:45
Авто:Supra 80 GE MT
thedemon
сообщение 7.9.2016, 0:42
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
*в петлях замка
Коротнул на кузов плафон, теперь не горит и лампа сигнализации открытых дверей и освещение салона, какие предохранители в ответе за это?
тот что DOOR квадратный на 30А цел
сообщение 7.9.2016, 1:57
Я ж тебе рассказывал. DOME, в подкапотном блоке
thedemon
сообщение 7.9.2016, 23:54
Из: Химки
Ты знал, ты знал!!!
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:46
