Освещение салона |
Освещение салона |
17.2.2015, 11:29
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.10.2011 Из: Россия г. Калуга Пользователь №: 6 419 Авто:Supra 80 GE MT |
Привет ребят... пропало освещение в салоне... читал где то тут .. про предохранитель под капотом, что вроде как он отвечает за освещение... но она целый .. куда копать? и дайте пожалуйста на всякий раскладку по предохранителям, а то не нашёл =(
17.2.2015, 11:42
Где то в конце книжки подкапотный блок и салонный
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=17397 Точно не лампочка умерла? Предохранители просто так редко горят -------------------- |
17.2.2015, 11:58
как раз таки лампочку одну докупил вторая работала.. так же с ними ещё вроде завязана лампочка в багажнике, она тоже не работает =(. За подсказку на счёт блока предохранителей )
17.2.2015, 12:26
Проверь концевики на стойках дверей: залипают и не двигаются, реже окисление разъемов.
17.2.2015, 20:36
Тогда бы на приборке загоралась лампочка незакрытой двери. Тут даже банально от кнопок не включается освещение салона. Или питание на лампочки салона через концевики идёт?
18.2.2015, 0:59
Часы и прикуриватель работают?
Проверь разъем у водителя в ногах, который отвечает за салонный свет (сняв обшивку стойки ты увидишь провод - проследи куда идет). Да и сам плафон проверить не помешало бы, хотя бы фишку прозвонить. Вот схема. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
18.2.2015, 14:33
Нет смысла каждый раз выкладывать схемы. Мануалы лежат тут.
Варианта два: 1 - разбираться самому 2 - отдать профессионалу Вольтметр в руки в вперед... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.2.2015, 18:59
разъём по левую или правую ногу?(у меня пруль) если по правую, то там вообще очень много проводов и фишек... недавно разибрал весь пластик под перекрас, может и правда чего не защёлкнул. А по схеме, чую я... для меня это вообще дремучка) прикуриватель тогда в субботу проверю, отпишусь.
18.2.2015, 19:06
Sub.
Злые модеры) по схемам согласен... но советом то ребята то могут подсказать) |
18.2.2015, 19:29
Ну вот по схеме выше... хотя, опять же, лучше мануал скачать и там смотреть - там и качество выше.
Фишка 1B. От нее питание идет на все фонари, подсветку замка зажигания и т.п. Что за фишка и как она выглядит - смотри в мануале после схемы, там все ссылки есть. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.2.2015, 20:27
лохонулся я короч ребят) свет починил .. дело было в предохранителе.. не тот смотрел)) но всё равно не смог догнать где на дверях концевики находятся.. потому как свет реагирует только от пассажирской двери)
26.2.2015, 0:02
Концевики в петлях на кузове
26.2.2015, 23:45
уловил, благодарю
7.9.2016, 0:42
Концевики в петлях на кузове *в петлях замка Коротнул на кузов плафон, теперь не горит и лампа сигнализации открытых дверей и освещение салона, какие предохранители в ответе за это? тот что DOOR квадратный на 30А цел -------------------- |
7.9.2016, 1:57
Я ж тебе рассказывал. DOME, в подкапотном блоке
7.9.2016, 23:54
Ты знал, ты знал!!!
))) Спасибо! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:50 |
