Проблема с автоматом?, Ошибка при большой нагрузке
DiVer
сообщение 16.3.2009, 17:54
Из: Приморье, Арсеньев
Пользователь №: 3 414
Авто:Цыгнус, в-макс ;)
Проблема такая: если трогаться L1 или с L2 (на D не дрифтанешь и нормально не сорвешься, а иногда надо) секунд через десять, загорается check и лампочка справа (нехватка масла в автомате?) оборотов много не давал, 3-4 000, если сразу остановиться, лампочка тухнет, если переключиться на D и продолжать двигаться, лампочка тухнет секунд через 20-30 сек.... Что это? так и должно быть? или трабл в автомате? Дикстрон в порядке.
И еще вопрос, тормозные диски на JZA80 передние и задние разные? и с какой модели машин еще подходят на Супру. (левый передний с трещиной, с японии такая пришла)
ЗЫ: только пожалуйста, не надо умничать и советовать поставить коробку, что есть, то есть
На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
Ответов (1 - 14)
сообщение 16.3.2009, 18:06
Уточни, какая именно лампа загорается.
Тормозные диски по осям разные, а если стоят большие тормоза, то правый и левый диски тоже между собой различаются.
По номерам диски шли только на Супру, но с других авто можно поставить. С каких машин - сейчас тебе профи автозамены расскажут, я ставил сток.
DiVer
сообщение 16.3.2009, 18:30
загорается восклицательный знак в теугольнике и значок двигателя (вторая лампочка справа) если продолжать движение в этом же темпе, на L2, догнать машину до 50-60 км\ч , машина сбрасывает обороты
сообщение 16.3.2009, 18:49
Это значок Check Engine. Проблемы с коробкой отображаются морганием значка овердрайва.
Какие ошибки выдают мозги?
DiVer
сообщение 16.3.2009, 18:53
не знаю как самодиагностироваться sad.gif ищу, ктати, кнопка овердрайв когда нажата, горит не постоянно, а мигает периодически, но это по моему нормально
твой пост http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=23
Overdrive - это 4ая передача. Называется так потому что ее передаточное отношение меньше 1, т.е. грубо говоря двиг крутится медленнее колес. Рекомендуется использовать в длительных поездках и на высоких скоростях.
Manu - включение ручного режима коробки передач, где L=1ая передача, 2=2ая, D=3тья. Однако коробка в этом режиме все равно живет своей жизнью, т.е. не получится тронуться с 3ей передачи или включить первую на ста км/ч.
P.S. Только я не припомню, чтобы на атмосферники ставились коробки с ручным управлением... Они шли только на турбовые. И по номерам коробки на турбо и атмо различаются.
у меня именно такой автомат, движок 2JZ-GE
Сообщение отредактировал DiVer - 16.3.2009, 19:01
LeXa
сообщение 16.3.2009, 19:17
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
у меня такая же коробка стоит, с якобы ручным управлением и машина атмо.
DiVer
сообщение 16.3.2009, 19:23
ради интереса, попробуй на L2 разогнать машину, будет такая же ситуация, как у меня или нет
киньте, плиз, ссылку как провести самодиагностику на восьмидесятке 94 г
Сообщение отредактировал DiVer - 26.3.2009, 12:49
LeXa
сообщение 16.3.2009, 19:27
не только на 2 но и на L гонялся - проблемм нет.
Сообщение отредактировал LeX@ - 16.3.2009, 19:27
сообщение 16.3.2009, 19:58
Если мигает O/D, то значит есть ошибка в работе автомата.
Что на атмо, что на ТТ, АКПП разные, но у обеих есть режим Manu.
95tsrm.rar, файл Troubleshooting - 2JZ-GE.pdf в папке Engines
И вообще непонятно, для кого выкладывал мануалы?
DiVer
сообщение 17.3.2009, 5:16
спасибо
ИМХО надо вынести это в отдельную тему с заголовком ВАЖНО и читать всем smile.gif
ЗЫ: все равно ничего не понятно, будем искать электрика sad.gif(
RPM1
сообщение 17.3.2009, 15:25
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
Скорее всего, при самодиагностике высветится ошибка 42 - неправильный сигнал от датчика скорости, в этом случае и овердрайв мигает и при нагрузках чек-енжин загорается. Насколко мне известно - ничего страшного. Если в АКПП мало масла, то овердрайв начинает мигать почти сразу после начала движения.
DiVer
сообщение 18.3.2009, 8:54
диагностика показала: ошибка датчика скорости и ошибка датчика дросельной заслонки,
после сброса мозгов и после очередного чека осталась одна ошибка: ошибка датчика скорости,
страшного мож ничего и нет, но когда движок сбрасывает обороты, не очень то приятно, тем более на обгоне
и еще, насколько мне известно есть 2 датчика скорости: в спидометре и на автомате, где копать?
Сообщение отредактировал DiVer - 18.3.2009, 11:53
RPM1
сообщение 18.3.2009, 14:13
Из: Новороссийск
Авто:JZA80 Supra
При ошибке датчика скорости, вообще никаких изменений в работе мотора и АКПП не наблюдается, то что она сбрасывает обороты, возможно результат какой-нибудь другой неисправности huh.gif
DiVer
сообщение 15.6.2009, 5:10
поменял воздушный фильтр на дешевый за 200 р. пропали все ошибки huh.gif , до этого стоял новый японский за 30 $, может и боян, хз.........
ЗЫ: подсказал полупьяный мужик возле гаража....
jdi
сообщение 15.6.2009, 9:15
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
поставь оригинал а то грязи нафильтрует тебе дешовй филтр:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 14:35
