Пересадка панели от турбо рестайла на атмо до рестаил, Реально ли?
IQ200
сообщение 29.7.2010, 12:45
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет Всем!
Так как мой друг не зарегин на форуме, решил спросить вот о чем:
на текущий момент имеем донора для пересадки салона, тахометра, спидометра и датчиков температуры, Toyota Supra JZA80 1998 г.р. MT, 2JZ-GTE.
И имеем маину куда это все будем ставить: Toyota Supra JZA80 1994 г.р. AT, 2JZ-GE.
Вопрос в том, на какие грабли можно наступить
1. При том что на "доноре" механика, на машине для установки автомат
2. Рестайл, до рестайл приборная панель
Ну и в целом кто нибудь делал подобное? Принимаются все советы
с какими проблемами столкнется мой друг?
салонная проводка сильно ли различается? и как заставить работать полностью приборку? ( я понимаю что тахометр не будет работать, может еще что то ?)
в общем давайте высказывайте свои предложения и рекомендации. пока есть время подготовиться)
Errare humanum est,
Ответов (1 - 14)
Stepanoid
сообщение 29.7.2010, 12:52
Из: город Ессентуки
Пользователь №: 3 372
Авто:rx-8
Возможно глупый вопрос,но ЗАЧЕМ ?если тахометр не будет работать
Не пользуюсь поиском :)
IQ200
сообщение 29.7.2010, 13:01
Из: Алматы (KZ)
Ну человек хочет иметь не коцанную панель, новую приборку
карбоновые накладки и т.п.
вот и пока спрашиваем насколько польза будет от этого ?
Errare humanum est,
сообщение 29.7.2010, 13:08
Напиши подробней, что есть от донора в наличии и какая будет коробка в итоге?
сообщение 29.7.2010, 15:02
Нууу как бэ..
1) у автомата на тахометре отображается положение селектора
2) у рестайла на тахометре индикатор дальнего света
3) у рестайла спидометр с колесиками и находится в приборке. у дорестайла слева и цифровой
4) у дорестайла сигнальные лампы вроде тоже на приборке расположены, при том что у рестайла они все (кроме дальнего и красного треугольника) на боковых частях панели (хотя я так понимаю. что у атмо дорестайла там тока лампа негорящих задних фонарей)..
это на вскидку.. так что х\з.. стоит ли заморачиваться..
NuMLock
сообщение 29.7.2010, 16:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
если есть желание, у меня тахометр от турбоавтомата рестайл. если надо - легко поменяюсь на неавтоматный.
тахометры легко переделываются туда-обратно, турбо нетурбо.
по спидометру разница есть, у рестайла 4 ноги у дорестайла - 3.
вообще смысл затеи непонятен. там весь пластик съемный, приборы можно оставить старые, их шкалы хрен повредишь, пыль только сдуть и все на этом.. на кой на атмо машине датчик буста.
самый простой вариант - перекинуть пластик, а панель со стрелками оставить старую
сообщение 29.7.2010, 17:12
И как ты себе это представляешь. посмотри внимательно ращзницу пластика рестайл\дорестайл
IQ200
сообщение 30.7.2010, 6:37
Из: Алматы (KZ)
привет всем!
в общем основная засада с приборкой?
панель обшивку дверей, бороду наверное менять точно будем. а вот насчет приборки тут надо подумать основательно
проблема только впроводке или в электронике будет?
посто человеку достается весь кузов рестаиловой Супры, пол, половички, потолок, багажное отделение уже пересажаны
осталось только обшивки дверей и панель. вот в раздумьях...
а на слово Зачем? отвечу фотографиями
правда качество плохое но многие вопросы отпадают.
к тому же у хозяина до рестайловой Супры, имеются косяки с проводкой салона, в некоторых местах она почему то отсутствует вместе с фишками и ее роль выполняют ютипишные кабеля, понимаете хоть этого и не видно, но согласитесь не айс!:)
потом просто ну не ухаживали за салоном внутри. перешивать все в кожу/альку дороже стоит чем купить полностью салон и заплатить мастерам за пересадку.
но еще вопрос если вся поводка будет от рестайла, значит все приборные панели можно будет легко запитать, или тут уже от мозга зависит ?
машина сейчас на АКПП, ей же пока и останется
вот что купили
вот что есть
Errare humanum est,
сообщение 30.7.2010, 6:44
то есть двигатель остаётся старый атмо с автоматом и соответственно старый комп GE-AT?
IQ200
сообщение 30.7.2010, 6:56
Из: Алматы (KZ)
Да, да, да!
ТЫ правильно понял!)
надеюсь это не проблема?
NuMLock
кстати может это и выход махнуть приборку от рестаил мехи на рестаил от автомата, что бы показания коробас были)
Errare humanum est,
сообщение 30.7.2010, 7:08
тогда менять всю бороду консоли, кроме консоли кпп, ставить рестайловый щиток, от донорской косы которая под панелью отрезать фишки которые идут на щиток приборов, и к этим фишкам по схеме подводить свои соответствующие разъёмы, и со старого щитка, и с сигнальных ламп и дорестайлого одометра рядом и подключать новый щиток, тахометр или менять в щитке (не знаю, подойдёт дорестайл на рестайловую панель) или останешся без отображения положения акпп.
IQ200
сообщение 2.8.2010, 4:04
Из: Алматы (KZ)
2 rom@888
спасибо!
так и попробуем сделать, думаю что нибудь выйдет из этого)
Errare humanum est,
Denn13x83
сообщение 3.2.2011, 6:35
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
Как успехи с пересадкой панели?
IQ200
сообщение 3.2.2011, 7:28
Из: Алматы (KZ)
Привет!
Плюнули и восстановили старую)
почитать можно тут)
Errare humanum est,
mike 80
сообщение 3.2.2011, 8:28
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Правильно сделали ,а рестайл панель реально карбон или под..ка ,если реально есть интерес пиши в личку буду признателен
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:01
