Ланч на заднем приводе, есть смысл?
сообщение 21.4.2011, 22:27
Как вообще с точки зрения эффективности? Не уходит ли всё в букс? Или под такую тему нужны слики?
Ответов (1 - 22)
AlexHead
сообщение 21.4.2011, 22:35
Из: республика Карелия, г. Петрозаводск
Пользователь №: 3 639
Авто:Супра корч
уходит в букс....... смотря какой табун конечно, нужны оч хорошие полуслики, как минимум......
сообщение 21.4.2011, 22:37
а если не имитировать полного открытия дросселя? вообще такое решение имеет какие-либо параметры для корректировки?
thedemon
сообщение 21.4.2011, 22:42
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Мне в том году не корчёваная дросельная не Супра, с худшими спеками пару корпусов привозил, пока я первую буксовал...
Не думаю что в этом плане Супра шибко отличается...
(я тоже не на Супре был)
ПС это я про смысл Ланча на З.П.
Сообщение отредактировал thedemon - 21.4.2011, 23:01
Mr. Y
сообщение 21.4.2011, 22:43
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
да, куча параметров (сколько лить, сколько ретардить, где резать топливо, где резать зажигание и т.п.)
Можно делать "нежный" (чисто обороты чтоб держал)
А можно "злобный" (чтоб надувал на все деньги)
В нормальном менеджменте можно даже отписывать это по скорости, т.е. на разных этапах старта - разные значения - настоящий ланч, а не 2-step (который у нас почему-то называют ланчем)
PS: и одно большое жирное "но" - все 80ки, которые я настраивал страдают wheel hop'ом. У кого-то больше, у кого-то меньше... Так что увы и ах, но настроить (а уж тем более юзать) эти все вещи не представлялось возможности.
сообщение 21.4.2011, 22:51
даже с полусликом / сликом будет вилхоп?
Mr. Y
сообщение 21.4.2011, 22:52
Авто:FX35
с ним - тем более
PS: я не говорю что будет обязательно. Просто как-то не очень народ с этой проблемой борется (либо вообще не считает проблемой)
Сообщение отредактировал Mr. Y - 21.4.2011, 22:53
сообщение 21.4.2011, 22:53
супостаты тоже не знают как с ним бороться?
thedemon
сообщение 21.4.2011, 22:57
Из: Химки
Извините, а что такое вилхоп? blush.gif спросил у яндекса
Сообщение отредактировал thedemon - 21.4.2011, 23:12
Mr. Y
сообщение 21.4.2011, 23:03
Авто:FX35
супостаты знают, только там список виновных велик (от амортиков до кардана).. бывали случае "поменял сайленты все прошло", а бывали "поменял _все_ - не помогло".
На одной нашей леворучке не было, но появился после смены резины =(
Короче мистика какая-то.
сообщение 21.4.2011, 23:39
подушки редуктора стойки сайленты, и вхеелхуп пропадает, я поборол, перетряс всю ходовку на жопе и добавил вторую подушку на редуктор.
сообщение 22.4.2011, 8:26
Вов, ты сток всё ставил?
Янки пишут, что хватает алюминиевых подушек редуктора, кто-то еще ставит такие же подушки подрамника.
сообщение 22.4.2011, 8:59
кроме стоек все сток, не вижу смысла ставить пока тюн и так все крепко стоит, я пока не разобрал ходовую фиг понял что там все в хламе smile.gif крепкая у Супры ходовая.
GTEpowered
сообщение 22.4.2011, 9:05
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
мне _несколько_ помогла замена всех сайлентов на полиуретан взади, пошушек редуктора на 70 нет, подушки подрамника не менял.
Раньше прыгало так, что мне сиденье ата-та делало по попе, похоже было на то что меня моя машина из седенья хочет выбросить)) По мокрому кстаи почти не прыгало, и еще по разному асфальту по разному.
Заметил,когда в букс срывало уже не на 1 передаче, и асфальт был ровный - ничего не прыгало. По мокрому на 3-5 передаче когда в букс уходила тоже не прыгало, очень ровные ощущения. При смене резины (3 разных размера и производителя, 2 диаметра (16 и 17) разницы не было
red80
сообщение 22.4.2011, 11:14
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT
У меня такая фигня была на переднем приводе, когда выкручивал руль и с места резко стартовал с полным газом, звуки страшные были и тресло сильно.
White
сообщение 22.4.2011, 11:50
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Вполне может быть, что ещё одной причиной появления этого загадочного wheel hop'а может быть развал на задней оси.
Сообщение отредактировал White - 22.4.2011, 11:56
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 22.4.2011, 12:24
red80, На переднем приводе когда выворачиваешь колеса до упора труба гранатам приходе при большой нагрузке, думаю у тебя именно они звуки издавали smile.gif
Как вариант вил хопа - стойки. Интересно послушать того, у кого был вилхоп и потом поставил новые стойки. А еще лучше нестоковые, чтобы жесткость больше была.
JIGSAW
сообщение 22.4.2011, 14:20
Из: Moscow city
Пользователь №: 3 857
Авто:Single T Getrag Y.Power
у меня прыгает - просто капец, думаю вот попробовать закрутить стойки на макс
сообщение 22.4.2011, 14:25
на каябе газовых обычных новых вилхоп есть
Сообщение отредактировал FView - 22.4.2011, 14:26
authent1c
сообщение 22.4.2011, 15:04
Из: Москва, Домодедовская
Пользователь №: 4 052
Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90
на KYB NEW SR, его намного меньше чем на стоке. причем на стоке у меня колеса прыгали на автомате, а на кибе уже на палке прыгают намного меньше, хотя момент прикладывается моментально.
сообщение 22.4.2011, 15:16
Сообщение #21
Подушки редуктора и подрамника у всех живые?
У меня лично стоят Gas-a-Just KYB, вилхоп есть, подушка редуктора тока одна и то умирает, торсена нет. Скоро будут новые подушки (обе) - посмотрим, что к чему. Причем вилхоп преимущественно слева, если не ошибаюсь.
authent1c
сообщение 22.4.2011, 15:18
Сообщение #22
Подрамника подушки у меня поменяны, а вот редуктора с трещинками, если сильно дури дать, слышно бывает как редуктор фигачит по подрамнику biggrin.gif Заказал уже.
сообщение 22.4.2011, 15:20
Сообщение #23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:41
