Ланч на заднем приводе, есть смысл? |
21.4.2011, 22:27
Как вообще с точки зрения эффективности? Не уходит ли всё в букс? Или под такую тему нужны слики?
21.4.2011, 22:35
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 30.6.2009 Из: республика Карелия, г. Петрозаводск Пользователь №: 3 639 Авто:Супра корч |
уходит в букс....... смотря какой табун конечно, нужны оч хорошие полуслики, как минимум......
21.4.2011, 22:37
а если не имитировать полного открытия дросселя? вообще такое решение имеет какие-либо параметры для корректировки?
21.4.2011, 22:42
Мне в том году не корчёваная дросельная не Супра, с худшими спеками пару корпусов привозил, пока я первую буксовал...
Не думаю что в этом плане Супра шибко отличается... (я тоже не на Супре был) ПС это я про смысл Ланча на З.П. Сообщение отредактировал thedemon - 21.4.2011, 23:01 -------------------- |
21.4.2011, 22:43
да, куча параметров (сколько лить, сколько ретардить, где резать топливо, где резать зажигание и т.п.)
Можно делать "нежный" (чисто обороты чтоб держал) А можно "злобный" (чтоб надувал на все деньги) В нормальном менеджменте можно даже отписывать это по скорости, т.е. на разных этапах старта - разные значения - настоящий ланч, а не 2-step (который у нас почему-то называют ланчем) PS: и одно большое жирное "но" - все 80ки, которые я настраивал страдают wheel hop'ом. У кого-то больше, у кого-то меньше... Так что увы и ах, но настроить (а уж тем более юзать) эти все вещи не представлялось возможности. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
21.4.2011, 22:51
даже с полусликом / сликом будет вилхоп?
21.4.2011, 22:52
с ним - тем более
PS: я не говорю что будет обязательно. Просто как-то не очень народ с этой проблемой борется (либо вообще не считает проблемой) Сообщение отредактировал Mr. Y - 21.4.2011, 22:53 -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
21.4.2011, 22:53
супостаты тоже не знают как с ним бороться?
21.4.2011, 22:57
Сообщение отредактировал thedemon - 21.4.2011, 23:12 -------------------- |
21.4.2011, 23:03
супостаты знают, только там список виновных велик (от амортиков до кардана).. бывали случае "поменял сайленты все прошло", а бывали "поменял _все_ - не помогло".
На одной нашей леворучке не было, но появился после смены резины =( Короче мистика какая-то. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
21.4.2011, 23:39
подушки редуктора стойки сайленты, и вхеелхуп пропадает, я поборол, перетряс всю ходовку на жопе и добавил вторую подушку на редуктор.
22.4.2011, 8:26
Вов, ты сток всё ставил?
Янки пишут, что хватает алюминиевых подушек редуктора, кто-то еще ставит такие же подушки подрамника. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
22.4.2011, 8:59
кроме стоек все сток, не вижу смысла ставить пока тюн и так все крепко стоит, я пока не разобрал ходовую фиг понял что там все в хламе крепкая у Супры ходовая.
22.4.2011, 9:05
мне _несколько_ помогла замена всех сайлентов на полиуретан взади, пошушек редуктора на 70 нет, подушки подрамника не менял.
Раньше прыгало так, что мне сиденье ата-та делало по попе, похоже было на то что меня моя машина из седенья хочет выбросить)) По мокрому кстаи почти не прыгало, и еще по разному асфальту по разному. Заметил,когда в букс срывало уже не на 1 передаче, и асфальт был ровный - ничего не прыгало. По мокрому на 3-5 передаче когда в букс уходила тоже не прыгало, очень ровные ощущения. При смене резины (3 разных размера и производителя, 2 диаметра (16 и 17) разницы не было -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
22.4.2011, 11:14
У меня такая фигня была на переднем приводе, когда выкручивал руль и с места резко стартовал с полным газом, звуки страшные были и тресло сильно.
-------------------- 超
22.4.2011, 11:50
Вполне может быть, что ещё одной причиной появления этого загадочного wheel hop'а может быть развал на задней оси.
Сообщение отредактировал White - 22.4.2011, 11:56 -------------------- | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
22.4.2011, 12:24
red80, На переднем приводе когда выворачиваешь колеса до упора труба гранатам приходе при большой нагрузке, думаю у тебя именно они звуки издавали
Как вариант вил хопа - стойки. Интересно послушать того, у кого был вилхоп и потом поставил новые стойки. А еще лучше нестоковые, чтобы жесткость больше была. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
22.4.2011, 14:20
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power |
у меня прыгает - просто капец, думаю вот попробовать закрутить стойки на макс
22.4.2011, 14:25
Как вариант вил хопа - стойки. Интересно послушать того, у кого был вилхоп и потом поставил новые стойки. на каябе газовых обычных новых вилхоп есть Сообщение отредактировал FView - 22.4.2011, 14:26 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
22.4.2011, 15:04
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва, Домодедовская Пользователь №: 4 052 Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90 |
на KYB NEW SR, его намного меньше чем на стоке. причем на стоке у меня колеса прыгали на автомате, а на кибе уже на палке прыгают намного меньше, хотя момент прикладывается моментально.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:27 |
