29 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Drillchel
сообщение 20.3.2011, 15:18
Сообщение #81
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Нет схемы под рукой, в компе на работе, но на сколько я помню WGV - это вестгейт. При параллельном подключении не фиксируется в откпытом положении (он работает), как он мог закиснуть?
master
сообщение 20.3.2011, 15:21
Сообщение #82
Пользователь №: 4 538
я только предполагаю, у меня других мыслей просто нет
master
сообщение 1.4.2011, 7:45
Сообщение #83
проблема решилась, на ходу еще не испытывал т.к. разобрал подвеску, но стоя и газуя в гараже блоуофф пшикал, до этого он не издавал никаких звуков, а просто немного открывался.
заменил прокладки на крышках валов которые заказывал на экзисте, судя по схеме они одинаковые (№ 11213), на самом деле это нифига не так. В итоге мне пришли две прокладки для крышки выпускного вала. Они немного отличаются, вкорячить вообщем можно, я вкорячил, пока все в норме, нигде ничего не давит.
Сняв стойки был расстроен, все они (как я думал) были пустыми, хотя на вид были сухими, шток утапливался до конца и обратно выходить не хотелsmile.gif Как потом выяснилось из них вышел газ, через пипку на конце стойки, там стоит уплотнительное колечко которое уже от старости высохло и перестало уплотнять. Т.к. задние пыльники были порваны, то пришлось немного полирнуть шток. Жижу в стойка поменяли, газом накачали (я подозреваю что это Азот). Теперь надо им устроить тест драйвsmile.gif
сообщение 2.4.2011, 22:19
Сообщение #84
Если правильно пользоваться каталогом, то видно, что он не врет и для обеих клапанных крышек номера прокладок разные.
master
сообщение 3.4.2011, 7:03
Сообщение #85
разобрался уже. На схеме могли бы и по разному их обозначить
master
сообщение 11.4.2011, 4:31
Сообщение #86
Эпопея со стойками продолжилась поиском пыльников на них. Нашел я их довольно быстро, подошли от ОДЫsmile.gif с рулевых тяг помоему, но пришлось подработать их немножко ножницами и встали как родные, цена вопроса по 60 руб за пыльник.
Когда ставил пружины, то на них написаны цыфры 14 - перед и 8 - зад, это жесткость?
Стойки собрал осталось только отрегулировать жесткость штока, ключ для этого обычный шестигранник, тройка если мне не изменяет память. На форуме читал что там 30 толи 36 положений жесткости, но я насчитал 46 шелчков.
Забацал я себе супер пыльникиsmile.gif мнения о них на форуме разделились, кто то говорит что надо, кто то что толку от них не будет, главное что хуже не станет. Шили с женой их долго и муторноsmile.gif сделали их двухслойными, первый слой брезент, второй балонь.
Занялся с тормозами, спасибо Траволте
Для чего эти штуки так и не понял, кто знает прошу рассказать
Меняя тормозуху заглянул в бачек главного цилиндра сцепления и обнаружил там вот такую таблетку, что это такое?
Переделал маслопомойку под два сапуна, хотя мнения по этому поводу тоже разделились, но хуже от этого не станет.
Саша
сообщение 11.4.2011, 7:51
Сообщение #87
Пользователь №: 1 591
Это поплавок) Чтоб уровень наблюдать
Наверно это сюда для лучшей фиксации Прикрепленное изображение
Классные пыльникиsmile.gif)
Сообщение отредактировал Саша - 11.4.2011, 7:52
master
сообщение 11.4.2011, 8:46
Сообщение #88
сообщение 11.4.2011, 9:48
Сообщение #89
Пыльники с доками/без? Распил? Пробег по РФ есть? wink.gif
Сколько от Жени шланги шли?
master
сообщение 11.4.2011, 14:30
Сообщение #90
шли около недели, чуть меньше
Вот кстати фото ОДОвских пыльников
Сообщение отредактировал master - 11.4.2011, 14:33
master
сообщение 18.4.2011, 4:27
Сообщение #91
Почувствовал что такое Супра, хотя и выглядела она у меня полуразобраной, грязной и с ужасными колесами люди оборачивались, аж на обочину дороги выскакивалиsmile.gif
я не почувствовал как разогнался 150, как то это махом произошло, зато почувствовал что тормозов 2/1 не хватает и ТРК напрягала, следующий раз выдерну предохранитель чтоб она не работала, вроде же так это делается.
Турбинки дули 0,7-0,8 бустконтроллера нет, выхлоп от первого катализатора Ф76, катализатор вырезан, стойт фронтальник и нулевик, для такой конфигурации это нормальный буст?
сода
сообщение 18.4.2011, 5:01
Сообщение #92
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
при подобной конфигурации (только каталик на месте) и выключенном бустконтроллере, у меня выдувает 0,9-0,95
master
сообщение 18.4.2011, 5:45
Сообщение #93
Кто знает в чем может быть проблема?
сообщение 18.4.2011, 8:23
Сообщение #94
ТРК можно предварительно выключить кнопочкой. Ты про какую проблему?
master
сообщение 18.4.2011, 8:26
Сообщение #95
Ну про кнопочку это понятно, но хватает ее не на долго, буксанешь малость и SNOW опять загорается.
Проблема в том что у Соды турбы дуют 0,9-0,95 а у меня 0,7-0,8
сообщение 18.4.2011, 8:29
Сообщение #96
Отсечка по бусту?
сообщение 18.4.2011, 8:35
Сообщение #97
У меня если кнопку выключить нажимаешь перед началом движения, загорается на табло жёлтая лампочка off, и потом система уже не работает, хоть как буксуй. Из самого простого проверь на всякий случай герметичность соединений патрубков интеркулера, если где то хомут слабо затянут, будет сдувать мимо, у меня так было, на хомуте резьбу срезало и он патрубок не обжимал как следует.
master
сообщение 18.4.2011, 8:41
Сообщение #98
2 drool а она разве не в районе 1,3-1,4? я не знаю если честно.
2 rom@888 OFF у меня тоже загорается, но после того как знак с машиной поморгает когда букс идет, то snow опять включается.
хомуты и пайпы гляну, спасибо
Я дальше 3-й не переключался т.к. места особо небыло, может дроссель до конца не открывался чтоб машину в букс не сорвало и поэтому турбы много и не надули, на 2 передаче колеса хорошо проворачивало, слышно было свист резины, при переключении со 2 на 3 букс тоже был, жопу немного сносило в сторону, резина узкая сейчас стоит 225/50 везде, будет 265 и 245
Сообщение отредактировал master - 18.4.2011, 8:46
сода
сообщение 18.4.2011, 8:55
Сообщение #99
так ты просто перестал газ давить..и снял показания 0,7-0,8...ты упрись в отсечку и потом смотри скока надул...3 передача длинная и злая..поэтому она все в принципе тебе покажет..
master
сообщение 18.4.2011, 8:57
Сообщение #100
дроссель электронный, у него свои понятия как открываться надоsmile.gif давил я на все 100
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:20
