31 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
сообщение 11.1.2011, 15:59
Сообщение #141
если поставишь сильно широкую резину то возможно бортики поджует на кочках, у меня почти такие же размеры только на 18-ых, загибал края арки.
сообщение 11.1.2011, 18:44
Сообщение #142
Цитата(YGODKIN @ 11.1.2011, 15:48) *
Получается чтоб было в ровень как у тебя и не цепляло нужно:
19X8.5 Offset: +27mm
19X9.5 Offset: +32mm
Примерно.
Только спереди у меня колеса завалены на 2 градуса, так что вылет примерно +30 думаю будет нормально.
Сзади я подгибал кромки арок, так что +35 сзади будет вполне. Если загибать кромки, то там еще миллиметров 5-7 есть, а если срезать, то еще больше.
Но, как всегда, надо иметь в виду, что у разных производителей форма борта покрышки разная. У одних она более "прямоугольная", у других - более "круглая".
На то, как встанут колеса и будут ли цеплять, влияет - ширина и вылет диска, ширина резины, форма борта резины, параметры сход-развала, жесткость и величина хода подвески.
YAGODKIN
сообщение 11.1.2011, 23:55
Сообщение #143
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Ну всё, решено +35. Большое спасибо Жень)
Ferdinand
сообщение 12.1.2011, 2:45
Сообщение #144
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
да я вот тут подумал, если подогнуть кромку заднего крыла и прокатать слегонца, то 305/35 R18 войдёт или нет?...
сообщение 12.1.2011, 3:07
Сообщение #145
С правильным вылетом у америкосов влезает и 315/30R18 на дисках 11,5" +50, но возможно придется поработать и с внутренней частью арки (до 10 мм), чтобы на кочках не шоркало, подвеску пожестче и кромку примерно на 12 мм убрать.
У себя давно под машину не залезал, чтобы проверить это.
Ferdinand
сообщение 12.1.2011, 3:37
Сообщение #146
Соареровод
Из: г. Барнаул
Авто:JZZ30-0011203
я вот думаю, баллон 305/35 , диск 11J , вылет +50 , пружину на стойке минимального диаметра, кромку на крыле подогнуть полностью, там в районе 15мм. и прокатать ещё миллиметров на пять и попробовать поставить!
сообщение 12.1.2011, 4:43
Сообщение #147
Думаю прокатывание арок не понадобится, заморочки с пружинами тоже. Хотя конечно надо пробовать
Матрос Железняк
сообщение 12.1.2011, 16:38
Сообщение #148
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
у меня слики шириной 11.5 на дисках ЕТ 38, задевают самую малость за пластиковую отбортовку. Думаю с вылетом +50 легко войдут 305-е.
сообщение 12.1.2011, 16:48
Сообщение #149
с таким вылетом поидее достаточно загнуть арку, этого будет достаточно с такой резиной
YAGODKIN
сообщение 31.3.2011, 18:56
Сообщение #150
Авто:C63 AMG
Подскажите пожалуйста, у тормозных дисков большого и маленького диаметра вылет/вынос одинаковый?
Evgen
сообщение 1.4.2011, 4:07
Сообщение #151
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Лучший визуальный шинный калькулятор который нашел, без кнопок, видно все сразу, и очень наглядно:
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Toyota Supra turbo targa...
JIGSAW
сообщение 15.4.2011, 8:34
Сообщение #152
Из: Moscow city
Пользователь №: 3 857
Авто:Single T Getrag Y.Power
народ, в продолжение темы такой вопрос, влезет ли задняя резя 295/35 18 в сток арки и такой же вопрос про 285/40 18?
сообщение 15.4.2011, 8:43
Сообщение #153
Вопрос некорректен, всё упирается в вылет и ширину дисков.
JIGSAW
сообщение 15.4.2011, 9:04
Сообщение #154
Из: Moscow city
да там ничего на них не написано, сейчас выглядет вот так, сейчас резина 275/35 18 - стоит немного домиком
Сообщение отредактировал JIGSAW - 15.4.2011, 9:09
Блек
сообщение 15.4.2011, 10:01
Сообщение #155
Пользователь №: 1 208
285/30 себя хорошо чувствует (только вот за арку цепляет изредка)
295/30 тоже войдут
35 - профиль возможно
40 - уже должен быть жып
все про r18
сообщение 15.4.2011, 10:42
Сообщение #156
надо загнуть арки , будут тереть.
Блек
сообщение 15.4.2011, 10:57
Сообщение #157
скоро все будет))
JIGSAW
сообщение 15.4.2011, 11:09
Сообщение #158
Из: Moscow city
а вообще так чисто визуально 285 и 295 на мои диски станет нормально? повторюсь сейчас 275
Блек
сообщение 15.4.2011, 11:48
Сообщение #159
Ты скажи ширину дисков, а не размер резины, ибо на j10 можно и 225 натянуть
JIGSAW
сообщение 15.4.2011, 12:19
Сообщение #160
Из: Moscow city
да яж говорю, на них кроме фразы made in japan не фига нету, ладно переобуваться поеду попрошу замерить
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 13:25
