Ну на 1JZ точно на 0,8 отсечка. У тебя при тапке в пол и достижении 0,8 бар машина дергаться начинается?
з.ы. буст контроллера нет же? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
бустконтроллера нет.
машина не дергается при 0,8, что такое отсечка по бусту я уже чувствовал на калдине, надул тогда очка 1,5 где то и отсечка сработала, а причиной был слетевший шланг с бустконтроллера |
На стоке без бустконтроллера по моему 1,3-1,4 точно не надует, максимум 0,9-1,0, в пиках 1,1, как то так.
А выхлоп у тебя стоит? Просто без бустконтроллера и со сток выхлопом давлении 0,9 быть не может
трасса ф76, от катализатора, катализатора нет, банка HKS
Ну при таком расскладе овер буст должен быть... Если это не отсечка по бусту - я хз тогда )
master, а у тебя блокировка стоит в редукторе? Поездил день с торсеном, букса стало меньше и система ТРК включается гораздо реже, до этого постоянно срабатывала, если не выключена. На мой взгляд если пользоваться системой ТРК и стоит редуктор без блоки ездить вообще невозможно.
rom@888, странно зачем реальным пацанам блока и трк, не уважаешь паству
http://www.supralife.ru |
у меня стоковый редуктор
Вывешав машину и крутив одну полуось вторая крутилась в другую сторону, это помоему значит что он без блоки. |
А на табличке что написано?
Ну хоть у кого-то будет Vielside!
![]() По чём покраска элементов обошлась? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power ![]() |
обожаю вэйлсайд
Вывешав машину и крутив одну полуось вторая крутилась в другую сторону, это помоему значит что он без блоки. Это ничего не значит. Торсен в расслабленном состоянии маскируется под открытый дифф. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2 moviegear
Мне помимо покраски еще подлотали его, местами был покоцан, и верхнюю бритву от спойлера (карбон) лаком покрыли, а то старый на солнце выгорел уже и местами сколы были, за все отдал 10 т.р., я считаю это очень не дорого Сообщение отредактировал master - 21.4.2011, 2:30 |
Это очень, просто жесть очень недорого )
по знакомству так сказать делали
![]() Сообщение отредактировал master - 21.4.2011, 7:19 |
Это ничего не значит. Торсен в расслабленном состоянии маскируется под открытый дифф. Евгений а как тогда определить? не вкрывая... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
Этот вопрос достоин отдельной темы, которая, кстати, где-то есть...
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 14:38 |
