Вопрос по мозгам., Купил 2JZ-GTE- пришел на атмомозгах.
AZZAR
сообщение 20.4.2011, 13:44
Из: Г.Улан-Удэ
Пользователь №: 5 806
Авто:Soarer jzz31 2jz-gte
Всем привет! Хотелось бы задать вопрос знающим людям. Решил свапнуть 2JZ-GTE в атмосарая. Нашел двигу с Аристы 161, наконец-то она пришла! Вскрываю обрешетку и сразу нюанс, даже два: мозги стоят от 2JZ-GE. Звоню продавану, он говорит ставь, все ok, хотя объяснить не может. И второе: мозги автоматные, а машина была на мехе, соответственно даже фишек на автомат нет. Скажите, кто знает может ли турбомотор работать на атмомозге допустим прошивка. Или это гон и пора разговаривать с продаваном? И можно ли вывести провода на автомат.
Сообщение отредактировал AZZAR - 20.4.2011, 13:45
сообщение 20.4.2011, 14:10
А двигатель то сам точно хоть GTE? На GE мозге не поедет точно, сток мозги не прошиваются.
White
сообщение 20.4.2011, 14:11
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Я конечно не спец, но мне кажется что это гон, т.е., если двигло GTE, то и мозги должны быть турбо и для мехи, короче продаван твой тебе парит мозг, либо перепутали что-то.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 20.4.2011, 14:13
фотки бы =)
Саша
сообщение 20.4.2011, 14:15
Пользователь №: 1 591
Атмо мозги не будут рулить турбомотором 100%! Все Аристы 161 были на автомате, и турбовые, так что если она точно 161, то коса там автоматная, просто фишки могут быть отрезаны, но восстановить это можно, хотя лучше тебе перейти на мех, или мостырить Аристовский автомат, потому что фишки Аристовского автомата на твой не встанут((
White
сообщение 20.4.2011, 14:18
Цитата(rom@888 @ 20.4.2011, 16:17) *
Ну я же написал, что я ламо так что я в домике можно так сказать)))
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 20.4.2011, 14:24
не все. атмо-Арист 161 значительно больше.
Саша
сообщение 20.4.2011, 14:27
Все-все))) Атмо 161 не бывает, атмо это 160
сообщение 20.4.2011, 14:30
Саша, ну да, согласен )
dimasupra666
сообщение 20.4.2011, 16:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 5 361
Авто:Supra lemon
Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON
1/4 мили: 9.155 сек
AZZAR
сообщение 21.4.2011, 5:30
Из: Г.Улан-Удэ
Спасибо парни за ответы. С продавцом связался- он катит на броне. Решил пока проревизировать мотор. Прокладки, сальники, ремни заказаны и в пути. Приедут, все собирется-поставится и буду пробовать заводить. А там уже будут вопросы к продавцу. Надежда на порядочность продавца осталась- он на одном популярном GT- форуме считается модным парнем.
И еще тогда вопросик: с Супры мозги тогда должны пойти?
Сообщение отредактировал AZZAR - 21.4.2011, 5:38
сообщение 21.4.2011, 7:03
У супровских мозгов распиновка другая, и разъёмы какие то не подходят, посмотри в FAQ. Поставить можно, но надо переделывать, пины переставлять и разъёмы подгонять. Или косу с Супры искать.
Фотку мозга выложи, который у тебя есть, посмотрим.
AZZAR
сообщение 21.4.2011, 13:30
Из: Г.Улан-Удэ
Разъем мозга. Впринципе фишки с косы подходят, но я смотрел в ФАКе у всех 2JZ мозгов разъемы походу одинаковые, что у атмо, что у турбо. Жаль в нашей деревне почти нет машин с 2JZ, можно было эти мозги попробовать поставить. Мой атмомотор свапится в кресту. Если пацаны заведут быстро, то попробую у них.
Блек
сообщение 21.4.2011, 14:35
Пользователь №: 1 208
Косы разные, т.к. в Аристе они кладутся по другому + супровские фишки на мозги совершенно другие.
Сообщение отредактировал Блек - 21.4.2011, 14:35
сообщение 21.4.2011, 14:55
Косы принципиально разные, ибо:
1. машины разные
2. У Супру они в ногах пассажира, а у Аристы - под капотом.
Denn13x83
сообщение 21.4.2011, 16:21
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
Ты мозги внимательно смотрел? Там скорее всего написано 2JZ-GT, а не 2JZ-GE. Посмотри еще раз. Там GTE и не должно быть написано.
Сообщение отредактировал Denn13x83 - 21.4.2011, 16:23
Блек
сообщение 21.4.2011, 16:22
на фотке видно GE
Denn13x83
сообщение 21.4.2011, 17:13
Из: Бердск
Извиняюсь)) Зашел с телефона, фотку не увидел!
mike 80
сообщение 21.4.2011, 17:41
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
GTEвыглядит так только без надписи ТОМС
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 21:39
