master
сообщение 29.11.2010, 6:38
Пользователь №: 4 538
После долгих ожиданий я наконец то увидел ее вживую, заезжаем мы на стоянку и вот она стоит красавица, но первое впечатление было испорчено мелкими косяками которых небыло при ее покупке:
1. Сломан один ветровик и отломанная его часть аккуратненько лежит в багажникеsmile.gif
2. На водительской двери появилась мелкая вмятина, причем это ламбо дверь и кто то открывая ее закосячил краску на крыле, вторая дверь почему то не ламбоsmile.gif
3. Сперли наболдажник МКПП и BLOW-OFF (это меня расстроило больше всего)
4. Заменили акум на другой, который раздуло и он вот вот лопнет.
5. Треснуто лобовое стекло и нет одного дврника, причем не только щеточки а целикомsmile.gif
Удивился я и от размера резины, 225/50/18, как на такой ездили, там еле палец пролазит между крылом и покрышкой.
Из ништяков на машине стоит передний бампер и спойлер VS, пороги не знаю какие, и вроде накладки на задний бампер тоже есть. Также стоит фронт куллер TRUST и нулевик TRUST. Времени полазить по машине особо небыло, но что бросилось в глаза то и написал, в дальнейшем дополню. В салоне куча прводов, видимо будильники сняли а провода остались. Под капотом тоже куча проводов никуда не идущих, это видимо от неоновой подсветки, т.к. в машине нашел пару ламп и кое где на кузове прилеплены.
После осмотра и обнаружения всех косяков загрузили машину на эвакуатор и повезли в гараж, своим ходом побоялся ехать, да и в радиаторе каша была.
Добравшись до гаража затолкали машину, включил тепловую пушечку и стали греть радиатор, потом помпу, поддон, на все провсе ушло часа 2. Сняли акум, поставили другой, настал момент истины, очень хотелось услышать работу мотора и звук который издает банкаsmile.gif Нажимаем кнопку бр-бр-бр, крутит но не схватывает, еще раз бр-бр-бр, не завелась. Выкручиваем свечку, свечи залиты, изолятор пробит, на резьбе свечи масло и масляный налет в свечном колодце, свеча DENSO IK22 семерка. Вкрутили свечу обратно и пошли домой с мыслью что для начала надо поменять свечки, маслосъемные колпачки и прокладку клапанной крышки.
P.S. Фото будут
29 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов (100 - 119)
сообщение 18.4.2011, 9:16
Сообщение #101
Ну на 1JZ точно на 0,8 отсечка. У тебя при тапке в пол и достижении 0,8 бар машина дергаться начинается?
з.ы. буст контроллера нет же?
master
сообщение 18.4.2011, 9:21
Сообщение #102
бустконтроллера нет.
машина не дергается при 0,8, что такое отсечка по бусту я уже чувствовал на калдине, надул тогда очка 1,5 где то и отсечка сработала, а причиной был слетевший шланг с бустконтроллера
сообщение 18.4.2011, 9:40
Сообщение #103
На стоке без бустконтроллера по моему 1,3-1,4 точно не надует, максимум 0,9-1,0, в пиках 1,1, как то так.
сообщение 18.4.2011, 9:46
Сообщение #104
А выхлоп у тебя стоит? Просто без бустконтроллера и со сток выхлопом давлении 0,9 быть не может smile.gif (если подключены все вакуумные шланги по заводскому) - вест гейт же закрыт. И еще если температура не оч холодная.
master
сообщение 18.4.2011, 9:52
Сообщение #105
трасса ф76, от катализатора, катализатора нет, банка HKS
сообщение 18.4.2011, 9:53
Сообщение #106
Ну при таком расскладе овер буст должен быть... Если это не отсечка по бусту - я хз тогда )
сообщение 19.4.2011, 10:09
Сообщение #107
master, а у тебя блокировка стоит в редукторе? Поездил день с торсеном, букса стало меньше и система ТРК включается гораздо реже, до этого постоянно срабатывала, если не выключена. На мой взгляд если пользоваться системой ТРК и стоит редуктор без блоки ездить вообще невозможно.
сообщение 19.4.2011, 10:59
Сообщение #108
rom@888, странно зачем реальным пацанам блока и трк, не уважаешь паству
master
сообщение 19.4.2011, 16:35
Сообщение #109
у меня стоковый редуктор
Вывешав машину и крутив одну полуось вторая крутилась в другую сторону, это помоему значит что он без блоки.
сообщение 19.4.2011, 16:39
Сообщение #110
А на табличке что написано?
master
сообщение 19.4.2011, 16:44
Сообщение #111
это я не помню, завтра гляну
вот он
master
сообщение 20.4.2011, 15:29
Сообщение #112
свежевыкрашенный бампер, пороги и клыки в ожидании установки
welcome:)
Сообщение отредактировал master - 20.4.2011, 15:29
сообщение 20.4.2011, 15:51
Сообщение #113
По чём покраска элементов обошлась?
JIGSAW
сообщение 20.4.2011, 18:01
Сообщение #114
Из: Moscow city
Пользователь №: 3 857
Авто:Single T Getrag Y.Power
обожаю вэйлсайд
сообщение 20.4.2011, 21:16
Сообщение #115
Это ничего не значит.
Торсен в расслабленном состоянии маскируется под открытый дифф.
master
сообщение 21.4.2011, 2:28
Сообщение #116
2 moviegear
Мне помимо покраски еще подлотали его, местами был покоцан, и верхнюю бритву от спойлера (карбон) лаком покрыли, а то старый на солнце выгорел уже и местами сколы были, за все отдал 10 т.р., я считаю это очень не дорого
Сообщение отредактировал master - 21.4.2011, 2:30
сообщение 21.4.2011, 6:50
Сообщение #117
Это очень, просто жесть очень недорого )
master
сообщение 21.4.2011, 7:18
Сообщение #118
по знакомству так сказать делалиsmile.gif да и цены у нас не Московские
Сообщение отредактировал master - 21.4.2011, 7:19
сода
сообщение 21.4.2011, 8:35
Сообщение #119
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Евгений а как тогда определить? не вкрывая...
сообщение 21.4.2011, 9:27
Сообщение #120
Этот вопрос достоин отдельной темы, которая, кстати, где-то есть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:42
