29 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
master
сообщение 25.4.2011, 2:40
Сообщение #121
Пользователь №: 4 538
по редуктору, на табличке написано A03B.
Вот такая штучка стоит под капотом, поглатитель шумов электрических вроде, видать была музыка не плохая в машинке.
Ну и самое интересное что было сделано, это поставлен обвес.
Процесс идет
Прикидываю бампер
Вот что в итоге получилось.
Хоть многие придерживаются мнения что VS это попса и у каждого второго, что реснички не очень смотрятся, но по моему мнению получилось классно, мне нравится, сочетание ресничек и бампера VS комбат выглядит просто офигенно.
Мелкие недочеты, типа остатков винила который не хочет отдираться и убогих колес, конечно омрачают общую картину, но в ближайшем будушем будут устранены
Наколхозил с подкрылкамиsmile.gif не знаю на сколько этого хватит, но на первое время поездить будет достаточно
сообщение 25.4.2011, 3:30
Сообщение #122
Если А03В, тогда по идее должен торсен уже стоять.
Цитата(сода @ 21.4.2011, 13:39) *
Евгений а как тогда определить? не вкрывая...
Цитата(Sub @ 21.4.2011, 14:31) *
Этот вопрос достоин отдельной темы, которая, кстати, где-то есть...
Вот эта тема
Объединил две темы в одну, теперь вся инфа по заднему редуктору в этой теме.
сообщение 25.4.2011, 10:00
Сообщение #123
master
сообщение 27.4.2011, 16:03
Сообщение #124
Вот эти колеса будут стоять, сегодня забрал с покраски и одел резину.
Фото с телефона, поэтому качество г.
сообщение 28.4.2011, 11:51
Сообщение #125
Колеса значительно лучше чем те что стоят сейчас на машине.
Surgut88
сообщение 28.4.2011, 11:59
Сообщение #126
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
можно тебя попросить сделать поближе фотографию системы установки переднего номерного знака... хочу что то подобное намутить. заранее благодарен
Surgut drifter
master
сообщение 28.4.2011, 15:25
Сообщение #127
2 John_Travolta полностью согласен, но с такими она мне досталась, а беленькие это ENKEI
2 Surgut88 на выходных постараюсь отфотать
master
сообщение 2.5.2011, 14:19
Сообщение #128
Вот что получилось с колесами
По просьбам трудящихся фото крепления планки для номерного знака
Сообщение отредактировал master - 2.5.2011, 14:22
VL@D
сообщение 2.5.2011, 14:38
Сообщение #129
Пользователь №: 4 765
Вот! С этими колесиками совсем другой вид стал!
DeL
сообщение 2.5.2011, 15:36
Сообщение #130
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
отличные колеса. остатки ара-графии убрать надо и стоковое крыло поставить
Сообщение отредактировал DeL - 2.5.2011, 15:37
master
сообщение 3.5.2011, 2:23
Сообщение #131
Остатки я конечно уберу, это не так просто как кажется, там все так хорошо уже приклеилось что хрен отдерешь, отдирается кусочками по 5 мм, целиком полоса не слезает даже если ее греть. По мелочи еще много чего надо доделать.
Вот кстати как стояло старое колесо и новое относительно арки.
Новое стоит вровень, параметры диска: ширина 9,5 , вылет 38, резина 265.
Сообщение отредактировал master - 3.5.2011, 2:33
DeL
сообщение 3.5.2011, 3:19
Сообщение #132
Из: Сочи
Авто:S2000
это мне в колесах и понравилось - стоят аккурат по арке. кстати спойлер могу продать pleasantry.gif
Surgut88
сообщение 3.5.2011, 11:27
Сообщение #133
Из: Surgut
master, спасибо большое. именно то что и хотел увидеть!
Surgut drifter
master
сообщение 3.5.2011, 15:11
Сообщение #134
Всегда пожалуйста
master
сообщение 12.5.2011, 5:52
Сообщение #135
Т.к. в авто не было ни ящичков из багажника, ни крышки от этих ящиков, то пришлось все делать самому.
Вот так вот было
Купил лист фанеры 4 мм, вытащил ковер из багажника, по контуру обрисовал, лобзиком выпилил, после этого местами пришлось еще подрезать
вот результат
Может это и колхоз конечно, но я собираюсь купить вот такой вот сабик, а для него придется делать короб который в багажник не влезет и все равно придется избавляться от ящичков и что нибудь там городить оригинальное и красивое чтоб в интерьер вписались два усила (Саб и передние колонки) и конденсатор.
в этот раз в блоке предохранителей не нашел одного преда "ABS №2 30А", судя по схеме он должен быть, знак ABS не горит, кто подскажет для чего он?
Под передними крыльями нашел не подключенные фишки, это от чего кто знает?
White
сообщение 12.5.2011, 8:26
Сообщение #136
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
У меня этого предохранителя тоже нет и абс тоже при включении зажигания загарается значок абс и тухнет после заводки, причём, что ещё заметил там где нет предохранителя второго под абс всего один контакт торчит, т.е. либо сломан, либо хз.
Посмотри у себя на противоположной стороне коробчёнка должна быть с релюхами такая квадратненькая небольшая, так вот там стоит реле абс или нет, там их всего 4 должно быть вроде.
У меня крайнего правого верхнего нет, смотрели как у Жени (Sub) у него тоже нет, но абс есть.
Мне кажется, что у меня просто тупо нет блока управления абсом, если не ошибаюсь находится прям над мозгами родными, короче в этой области я ничего не нашёл похожего.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
master
сообщение 12.5.2011, 8:34
Сообщение #137
релюху на неделе гляну
VL@D
сообщение 12.5.2011, 10:18
Сообщение #138
Фишка на повторитель поворота.
master
сообщение 12.5.2011, 14:27
Сообщение #139
2 White
вот фотка этой коробочки, у меня двух релюх нет
при включении зажигания у меня знак абс не загорается и за 30км что я накатал на Супре абс у меня ни разу не сработало, хотя давил я на тормоз хорошоsmile.gif подозреваю что абс не работает.
2 VL@D
спасибо, но у меня они не предусмотрены, пускай фишка болтается
Сообщение отредактировал master - 12.5.2011, 14:28
White
сообщение 12.5.2011, 16:08
Сообщение #140
Выходит, что тут для работы АБС всё есть по фотке.
Тогда получается, что это всё либо из-за отсутствия предохранителя №2 в блоке предохранителей, но если мне память не изменяет, то у Жени (Sub) его тоже не было, короче, может какой-нибудь один датчик не подключен или не работает и из-за этого вся бодяга...
Tuned by Mr.Y
GoldMember
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:57
