29 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
master
сообщение 12.5.2011, 16:19
Сообщение #141
Пользователь №: 4 538
сообщение 12.5.2011, 17:02
Сообщение #142
Я на Атмо АТ тоже по сухому асфальту решил проверить АБС. Поехал по прамой, тормознул, звук от шин и ничего.
Подумал, что нету АБС.
Затем под осень, в дождь как долбанёт в педаль, я аж перекрестился, что сейчас педали отвалятся.
Зимой при повороте, в дождь и на прочим "плохом" покрытии АБС работала всегда.
Может просто потестил плохо?
master
сообщение 13.5.2011, 3:11
Сообщение #143
Может и плохо, я только по сухому катался
сообщение 13.5.2011, 10:47
Сообщение #144
В коробочке двух релюх быть и не должно. В примечании к левой, например, так и написано - читайте внимательней.
Насчет предохранителя ABS 30А сейчас не припомню. Вроде его тоже быть не должно.
White
сообщение 13.5.2011, 12:06
Сообщение #145
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Жень, мне кажется мы специально смотрели/сравнивали как у тебя и у меня и ты вроде даже удивился, когда его не обнаружил, хотя могу ошибаться...
Лично у меня походу просто забыли при сборке поставить блок упревления АБС, так как я его не обнаружил у себя в том месте, где он вроде как должне быть да и разъёмы вроде как болтались, я ещё подумал, что как-то странно всё это.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 13.5.2011, 12:17
Сообщение #146
Буду в гараже, гляну предохранитель. У меня ABS работает
master
сообщение 28.5.2011, 11:36
Сообщение #147
а так сталоsmile.gif педальки RAZO
Япошка продавая машину сильно себя не утруждал в наведении порядка при снятии электроники, на мозге было 4 врезки (скорость, обороты, питание, земля), от которых провода были тупо обрезаны
Всю эту порнуху я естественно убрал когда подключал турботаймер, вот подцепил два провода: скорость и обороты
А вот и турботаймер собственной персонойsmile.gif кстати я не заметил его интеллектуальности при расчете времени, немного прокатившись он у меня показывал секунд 6 и пока я ехал от дороги до гаража и эти 6 секунд превратились в нольsmile.gif я думаю есть там какие-нибудь хитрые настройки т.к. я с ним не разбирался, пару минут потыкал. Если у кого такой же буду благодарен за совет
master
сообщение 28.5.2011, 11:46
Сообщение #148
Вынес весь салон, там столько всякой ..., начиная от листьев и песка, заканчивая таблетками, пылесос думаю справитсяsmile.gif но для начала надо убрать коррозию из под ног передних сидений и немного есть в углу боагажника
В остальном все как почти новоеsmile.gif вод под задними сидениями
Это как я понял на задние колонки провод?
Это что за фишка?
И куда это втыкается?
Когда же я уже приведу ее в порядок...................
Постоянно что то всплывает
PS Прокатился без салона, едешь как в кабриолете, каждый шорох слышноsmile.gif
jdi
сообщение 28.5.2011, 12:42
Сообщение #149
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Если не ошибаюсь на последней картинке это под бардачком между сиденьями передними, то это разъем для лампочки пепельницы))
Сообщение отредактировал jdi - 28.5.2011, 12:42
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Benjiro
сообщение 29.5.2011, 11:39
Сообщение #150
Пользователь №: 4 608
для лампочки пепельницы белый разъём)
master
сообщение 29.5.2011, 13:55
Сообщение #151
А где там пепельница, что то не припомню
сообщение 30.5.2011, 7:58
Сообщение #152
Последняя - плафон под лампочку пепельницы. Пепельница возле рычага мкпп smile.gif
arc
сообщение 30.5.2011, 11:47
Сообщение #153
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
На последней фотке, коннектор для подсветки лампы пепельницы
instagram.com/dsnlive2000
master
сообщение 30.5.2011, 15:56
Сообщение #154
Это я уже понялsmile.gif на предпоследней фотке интерисует теперь
jdi
сообщение 31.5.2011, 11:55
Сообщение #155
Из: г.Астрахань
смею предположить что для опционального сабвуфера это, полазил у себя тоже есть такой разъемчик оказывается)))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
master
сообщение 6.6.2011, 15:41
Сообщение #156
Прикупил я тут всякую всячину для удаления ржавчины и процесс пошел
Собственно проблема
Шкурим
Наносим кислотный грунт
Грунтуем акриловым грунтом и красим
поступаем аналогично со всей ржавчиной, некоторая ржава уходила после обработки ее преобразователем ржавчины
master
сообщение 8.6.2011, 5:52
Сообщение #157
Т.к. крышки в багажник у меня небыло, то пришлось сделать ее самому при помоши лобзика, куска фанеры, степлера мебельного и куска кожзама.
сообщение 8.6.2011, 10:48
Сообщение #158
я тоже родную пластиковую крышку поменял на лист фанеры т.к. с аккумулятором лежала криво.
master
сообщение 11.6.2011, 13:06
Сообщение #159
ремонт панелек из багажника крепления которых у многих сломаны я сделал следующим образомsmile.gif
Пара ништяков, спасибо Траволте
master
сообщение 19.6.2011, 12:43
Сообщение #160
Напару с женой, за что ей огромное спасибо, очистили один борт от серебристого винила, который очень плохо снимается, не целиком а мелкими кусочками.
Машинка преобразилась
Сообщение отредактировал master - 19.6.2011, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:04
