10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Повышенные обороты,помогите советом?
supra666
сообщение 7.12.2010, 13:54
Сообщение #141
Пользователь №: 5 042
Была такая проблема с оборотами на селике AT180... снял и промыл весь дроссель карбклинером и во впуск как по инструкции налил и обороты стали вместо 650 примерно 1200, скинуть клемму не помогло, как и завести/заглушить несколько раз... в итоге нашел на дросселе мастерски спрятанный(утопленный в корпус) винтик, отвечающий за обороты, он был выкручен до конца! видимо предыдущий владелец не утруждал себя чисткой и просто прибавлял обороты винтиком по мере засерания дросселя и клапана хх! blink.gif закрутил я этот винт и вуаля: обороты ровно 800 как по книге! yahoo.gif может и на Супре есть такие регулировки...? unknw.gif
сообщение 7.12.2010, 14:33
Сообщение #142
Болтик есть - я свой сломал smile.gif Хрупкий он
vitaleg182
сообщение 30.3.2011, 15:30
Сообщение #143
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Я решил проблему установкой нового БДЗ. ну и плюс у меня клапан холостого хода живой.теперь 750 обортов держит.
Ildarka
сообщение 30.3.2011, 16:02
Сообщение #144
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Я свой снял, промыл, продраил. Подкрутил винтики, отрегулировал. Пока не заводил.
АдвантюристЪ
сообщение 31.3.2011, 15:01
Сообщение #145
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 292
Авто:Supra MA70
1. Снимаем клемму с акума, ждем, одеваем
2. Заводим, прогреваем или ждем 1 мин на прогретой, при заводке педаль газа не трогать! и вообще её не трогать.
3. Снимаем провода с датчика температуры, того который дает инфу на мозг(всего их 3, нужен один) если обороты меняются - идем дальше, если нет - замыкаем провода - если не меняется - чиним провода.
4. Отключаем все шланги по одному(на работающем двигателе) поосмле отключения - ражимаем штуцера пальцем, если изменится - лечим течь воздуха. в том шланге который сняли. особенно важно отключить ваккумный услилитель тормозов - он как раз похоже глючит.
5. Берем в руки аэрозольный балончик с !НЕГОРЮЧЕЙ, НЕИСПАРЯЮЩЕЙСЯ жидкостью типа силиконовой смазки, и пробрызгиваем все соединения после датчика воздуха(давления). Там где изменится - там засос воздуха.
Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
YAGODKIN
сообщение 4.4.2011, 12:08
Сообщение #146
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Сделал я процедуру с щупом как посоветовал IQ200. Обороты упали с 1200 на всё равно не идеальные 950-1000. Только не ездил ещё. После этого скидывал клему, потом заводил и обороты были 750-800. Далее после примерно 6-8 раз заводов, обороты поднимаются до 1000 и держатся в этом пределе. Получается дело в клапане ХХ, а именно в сигнале на него. Вот от сюда вопрос, как бороться с этим сигналом?
P.S На выработку заслонки не грешу, т.к закрывал впуск плотно рукой и ни чего не происходило.
Сообщение отредактировал YGODKIN - 4.4.2011, 12:12
Годворд
сообщение 19.5.2011, 5:20
Сообщение #147
Пользователь №: 3 590
Начал сезон как только приехал в отпуск. Проблема осталась. Хх 750 оборотов, после форсированной езды обороты больше 1000 после остановки на парковке или нейтрали. Бдз новый, клапан хх с рабочей бдз (другой), тросик не закусывает. Тогда что? Если заглушить Двс, подождать, завести, снова хх 750. Я уже не знаю как с этим бороться!
Igor Mac
сообщение 19.5.2011, 9:06
Сообщение #148
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
Тоже был трабл небольшой с оборотами холостыми(на D при нажатой педали обороты падали до 600 иногда чуть ниже), ничего не писал тк вроде все ясно разжевано в теме, но..
Вчера снял заслонку, оказалась чистой, но прочистил лайтовый налет карб клинером, собрал завел- на паркинге 1000 оборотов, а на D 800..
чудеса...
Годворд
сообщение 19.5.2011, 16:53
Сообщение #149
Короче надо разбираться! Моу точно сказать, что ХХ надо регулировать на N это точно (с выключеными доп. приборами) Короче в мануале все написано. Вот только проблема в другом. Почему после поездок обороты больше 1000 ????
YAGODKIN
сообщение 20.5.2011, 9:52
Сообщение #150
Авто:C63 AMG
У меня после езды держатся 1200 и через наверно секунд 10 падают до 1000 при включённом свете и до 950 при выключеном свете. Коробка МТ. Всё ни как не соберусь почистить БДЗ. Не пойму, почему после настройки датчика положения ДЗ по мануалу, обороты не опускаются ниже 950? Просто когда я его не трогал, то после скидывания клемы сперва бывало 750, но после нескольких заводов возвращались к 1000 или 1100 уже не помню точно сколько)
AlexXXL82
сообщение 20.5.2011, 10:03
Сообщение #151
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Я себе чистил БЗД ... результата нет, после отжига 1000 - 1100 держит, заглушил / завёл 800, спокойно прокатнулся 800 / отжиг опять та же песня ... ну и фары + 100 дают. Я не парюсь ... расход не интересен, а движок работает и тянет ровно на 5-ку. А и ещё ... после чистки БЗД поездий часок, а то она вообще 1500 держала ... сервисмен аж испугался говорит "Чё за х..я?", ну я покатался и выровнялось. Чуток ей (Супре) не понравилось что в ней ковырялись ...
YAGODKIN
сообщение 20.5.2011, 10:36
Сообщение #152
Авто:C63 AMG
Да, я понимаю о чём ты. На атмо была такая проблема спера, но поправилось скидыванием клемы. А ты не пробывал после чистки по новой настроиь датчик положения ДЗ по мануалу ?
Сообщение отредактировал YGODKIN - 20.5.2011, 10:36
AlexXXL82
сообщение 20.5.2011, 12:11
Сообщение #153
Из: г.Оренбург
Нет ... само всё наладилось smile.gif ...
сообщение 20.5.2011, 12:15
Сообщение #154
YGODKIN, на турбо не VVT-i еадо еще клапан ХХ чистить, и стоит он на не дросселе
Годворд
сообщение 20.5.2011, 19:19
Сообщение #155
Короче после отжига у меня теперь постоянно больше 1000. Че за фигня не понимаю. Кто это делает под капотом? Даже после часа простоя все равно чуть больше 1000. Буду кумекать. Кто даст дельный совет?
dima31
сообщение 23.5.2011, 10:40
Сообщение #156
Из: Белгородская область, Губкин
Пользователь №: 5 738
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Добавлю свои 5 копеек. У меня VVT-i турбо меха, блок дроссельных заслонок чутка другой, но может кому помогу. Вобщем после выезда весной холостые обороты стали 1500. Как-то вечером начал регулировать-запускаю и потихоньку двигаю дпдз, обороты падают. Заглушил. Утром опять те-же 1500. Снимаю весь узел, промываю и разбираюсь как все устроено и работает, пытаюсь найти пару клемм, на которых будет замкнуто-разомкнуто при проворачивании дпдз. таких клемм нет. ставлю все на место, запускаю мотор-обороты 2000. Глушу, чуть поворачиваю датчик, фиксирую, запускаю и вижу-обороты подупали, делаю так несколько раз, находя нормальные холостые и все!
thedemon
сообщение 29.6.2011, 9:42
Сообщение #157
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Закидывало холостые от 1200 до 1800 (атмомеха с нулевиком), в клубном сервисе подписали приговор клапану ХХ.
Ок, взял 2-а б/у одному было вообще пофиг, на другом стало 1200, оставил его, проехал - те же 1800, после этого поменял уплотнительное кольцо 90079-60004 (клапана ХХ), 17630-16040 Клапан системы вакуумной (был с трещеной, менял в месте с ГУРОМ), обороты закидывать перестало, держит 1200 +-100.
Регулировками пока не занимался.
Это я к тому, почему у меня обороты плавали.
ПС эпидемия прям какая то(((
Годворд
сообщение 29.6.2011, 13:03
Сообщение #158
Вот у меня возникла идея! А что если поменять полностью антифриз в системе и сделать промывания системы охлаждения? Кажется мне от недостаточного охлаждения двигателя сильно греется БДЗ, а отсюда и мембрана ХХ выгибается под температурой и дает 1200 оборотов! Есть домыслы?
сообщение 29.6.2011, 13:14
Сообщение #159
Годворд, чтобы она там выгибалась это надо температуру пипец. предлагаю всем страждущим следующий порядок действий :
1) когда заметили , что холостые поднялись, открываем капот и глушим все вакуумные шланги (к ВУ тормозов, к абсорберу. к клапану ГУРа), то есть все, что входит в коллетор после дросселя
2) если это не помогло, снимаем патрубок фильтра и пробуем руками прижать заслонку дросселя, если это не помогло. то скорее всего проблема в клапане ХХ.
У меня вот мысль, что сорвало какой-то вакуумный патрубок.
YAGODKIN
сообщение 29.6.2011, 16:07
Сообщение #160
Авто:C63 AMG
так с перва нужно было начать как раз с регулеровки. Ищите щюпы такие как в инструкции (0.54мм например)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 17:35
