8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Клубный АвтоТехЦентр "TCM Motors", "TCM Motors"
сообщение 24.5.2011, 16:14
Сообщение #121
Сход-развал это хорошо =)
Raybrig
сообщение 1.6.2011, 13:51
Сообщение #122
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
По настоятельной рекомендации Васи промывали вручную без использования спец-промывочного девайса. Слил - залил - завел "покатался" на подъемнике минут 10... и так раз 5-6 пока не пошла чистая атф. Потом поменяли фильтр, залили свежую жижу и выставили уровень.
Особых отличий в поведении коробки не заметил - в общем-то все и так отлично работало) Ну может чуть плавнее стала переключать. Зато жижа как слеза теперь.
FLER
сообщение 8.6.2011, 10:58
Сообщение #123
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
C высотой переднего бампера 8см я на сход-развал к вам заеду?
EXPLOSION
сообщение 8.6.2011, 12:52
Сообщение #124
Из: Москва, Каширка
Пользователь №: 3
Авто:Toyota MR2 SW20 3S-GTE
Должен влезть.
Зависит от того, насколько бампер вперёд выдвинут (относительно передних колёс).
В крайнем случае - подставки поставим.
С уважением Кир.
+7 (495) 545-80-45
www.krl.ru
FLER
сообщение 8.6.2011, 14:21
Сообщение #125
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
Бампер JUN, выдвинут жестоко сильно.
как на Супре у Lipa Lip.
Сообщение отредактировал FLER - 8.6.2011, 14:24
White
сообщение 20.6.2011, 7:24
Сообщение #126
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
У меня Dо-luck, в самом начале сезона заезжал делать сход-развал, без деревяшек не получалось, с досками заехал нормально.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 23.6.2011, 16:10
Сообщение #127
Отвезли машину в сервис.
Должны были ей заняться вчера.
На вопрос "как идут дела?", сказали, что вчера бухали и ничего не сделали )))
Супер good.gif фирма, чо!
vasyok
сообщение 24.6.2011, 9:35
Сообщение #128
Потенциальный суправод
Пользователь №: 1 484
Авто:Audi S4 2.7 BT МКПП
Простите за не скромный вопрос: Про какой автомобиль идет речь ?
Телефон Клубного АвтоТехЦентра «TCM Motors» +7 (495) 545-80-45
http://www.tccm.ru/
сообщение 24.6.2011, 9:37
Сообщение #129
х242вв197рус
Серая Супра на сток твинах
Могу поспорить, что за 2 дня до неё даже не притронулись.
Сообщение отредактировал moviegear - 24.6.2011, 9:40
Belashoff
сообщение 24.6.2011, 9:41
Сообщение #130
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Это Раша, страна наша, не растраивайся Паша =))
speed_sanek
сообщение 24.6.2011, 9:57
Сообщение #131
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Вась, можешь узнать и скинуть в Личку, какие зазоры по мотору сделали.
Спасибо. я про Супру 001
vasyok
сообщение 24.6.2011, 10:01
Сообщение #132
Договоренность была чтоб до выходных ее сделать !!! так что паниковать не стоит .....
http://www.tccm.ru/
vasyok
сообщение 24.6.2011, 10:10
Сообщение #133
Подробнее можно ? номер заказ наряда, кто сделал, что сделал ? зазоры чего ?
http://www.tccm.ru/
speed_sanek
сообщение 24.6.2011, 10:22
Сообщение #134
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Как помню, Алексей делал высокий такой))
номер заказа не помню, было дело перед прошлой зимой.
зазоры в поршневой, и на колене вклад.
Спасибо.
vasyok
сообщение 24.6.2011, 10:41
Сообщение #135
Спасибо.
Зазоры в поршневой делали по тем данным что было с поршневой группой.
Зазоры вкладышей честно не помню.
Что касается зазоров распредвала - сделали по регламенту что в книге написано.
Зазор в приводе клапанов - впуск мм: 0,15-0,25 холодный
Зазор в приводе клапанов - выпуск мм: 0,25-0,35 холодный
Сообщение отредактировал vasyok - 24.6.2011, 10:42
http://www.tccm.ru/
speed_sanek
сообщение 24.6.2011, 11:03
Сообщение #136
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
СПАСИБО!
сообщение 24.6.2011, 17:03
Сообщение #137
vasyok
сообщение 24.6.2011, 18:36
Сообщение #138
Скорее всего завтра .....
http://www.tccm.ru/
сообщение 24.6.2011, 18:43
Сообщение #139
vasyok, я без обид. Просто принял за действительное.
Машина привезена была в сервис днём во вторник. Принялись только сегодня (в пятницу), что-то сделали (чтобы хозяин не вякал особо), а что-то нет.
А если бы вчера принялись, то тот ХХ, который отложен на завтра, сделался бы сегодня и машина бы уехала.
Очереди у вас или что ещё, но говорится срок и к нему не выполняется.
Последствия никто не несёт.
Опять просрана целая неделя и выходные.
Заберём машину теперь уже в понедельник.
Сообщение отредактировал moviegear - 24.6.2011, 18:43
vasyok
сообщение 25.6.2011, 12:11
Сообщение #140
По моему на вашей машинке не предохранитель менять будут ! ремонт осуществляется в таком случай пару - тройку дней, надо разобраться во первых почему так случилось, после уже устранить неисправность.
пысы: я ваще не обидчивый ))))
тел. электрика +7 926 500 55 05 Алексей - в дальнейшем подробности насчет ремонта и сроки сдачи авто с ремонта у него.
http://www.tccm.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 9:54
