Клубный АвтоТехЦентр "TCM Motors", "TCM Motors" |
24.5.2011, 16:14
Сход-развал это хорошо =)
1.6.2011, 13:51
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 27.4.2010 Из: Москва, Жуковский Пользователь №: 4 618 Авто:JZZ31 |
Жижу в акпп поменяли, Лёхе респект
По настоятельной рекомендации Васи промывали вручную без использования спец-промывочного девайса. Слил - залил - завел "покатался" на подъемнике минут 10... и так раз 5-6 пока не пошла чистая атф. Потом поменяли фильтр, залили свежую жижу и выставили уровень. Особых отличий в поведении коробки не заметил - в общем-то все и так отлично работало) Ну может чуть плавнее стала переключать. Зато жижа как слеза теперь. |
8.6.2011, 10:58
C высотой переднего бампера 8см я на сход-развал к вам заеду?
8.6.2011, 12:52
Вставить ник Группа: Главные администраторы Сообщений: 255 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва, Каширка Пользователь №: 3 Авто:Toyota MR2 SW20 3S-GTE |
Должен влезть.
Зависит от того, насколько бампер вперёд выдвинут (относительно передних колёс). В крайнем случае - подставки поставим. -------------------- С уважением Кир.
+7 (495) 545-80-45 www.krl.ru |
8.6.2011, 14:21
Бампер JUN, выдвинут жестоко сильно.
как на Супре у Lipa Lip. Сообщение отредактировал FLER - 8.6.2011, 14:24 -------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
20.6.2011, 7:24
У меня Dо-luck, в самом начале сезона заезжал делать сход-развал, без деревяшек не получалось, с досками заехал нормально.
23.6.2011, 16:10
Отвезли машину в сервис.
Должны были ей заняться вчера. На вопрос "как идут дела?", сказали, что вчера бухали и ничего не сделали ))) Супер фирма, чо! |
24.6.2011, 9:35
Вставить ник Потенциальный суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 6.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 484 Авто:Audi S4 2.7 BT МКПП |
Отвезли машину в сервис. Должны были ей заняться вчера. На вопрос "как идут дела?", сказали, что вчера бухали и ничего не сделали ))) Супер фирма, чо! Простите за не скромный вопрос: Про какой автомобиль идет речь ? -------------------- |
24.6.2011, 9:37
Киа Рио, блин
Вась, ну мы же на Супра-клабе тут х242вв197рус Серая Супра на сток твинах Могу поспорить, что за 2 дня до неё даже не притронулись. Сообщение отредактировал moviegear - 24.6.2011, 9:40 |
24.6.2011, 9:41
Цитата Отвезли машину в сервис. Должны были ей заняться вчера. На вопрос "как идут дела?", сказали, что вчера бухали и ничего не сделали ))) Супер good.gif фирма, чо! Это Раша, страна наша, не растраивайся Паша =)) -------------------- |
24.6.2011, 9:57
24.6.2011, 10:01
Договоренность была чтоб до выходных ее сделать !!! так что паниковать не стоит .....
24.6.2011, 10:10
Вась, можешь узнать и скинуть в Личку, какие зазоры по мотору сделали. Спасибо. я про Супру 001 Подробнее можно ? номер заказ наряда, кто сделал, что сделал ? зазоры чего ? -------------------- |
24.6.2011, 10:22
Как помню, Алексей делал высокий такой))
номер заказа не помню, было дело перед прошлой зимой. зазоры в поршневой, и на колене вклад. Спасибо. |
24.6.2011, 10:41
Как помню, Алексей делал высокий такой)) номер заказа не помню, было дело перед прошлой зимой. зазоры в поршневой, и на колене вклад. Спасибо. Зазоры в поршневой делали по тем данным что было с поршневой группой. Зазоры вкладышей честно не помню. Что касается зазоров распредвала - сделали по регламенту что в книге написано. Зазор в приводе клапанов - впуск мм: 0,15-0,25 холодный Зазор в приводе клапанов - выпуск мм: 0,25-0,35 холодный Сообщение отредактировал vasyok - 24.6.2011, 10:42 -------------------- |
24.6.2011, 11:03
СПАСИБО!
24.6.2011, 17:03
24.6.2011, 18:36
Скорее всего завтра .....
24.6.2011, 18:43
vasyok, я без обид. Просто принял за действительное.
Машина привезена была в сервис днём во вторник. Принялись только сегодня (в пятницу), что-то сделали (чтобы хозяин не вякал особо), а что-то нет. А если бы вчера принялись, то тот ХХ, который отложен на завтра, сделался бы сегодня и машина бы уехала. Очереди у вас или что ещё, но говорится срок и к нему не выполняется. Последствия никто не несёт. Опять просрана целая неделя и выходные. Заберём машину теперь уже в понедельник. Сообщение отредактировал moviegear - 24.6.2011, 18:43 |
25.6.2011, 12:11
vasyok, я без обид. Просто принял за действительное. Машина привезена была в сервис днём во вторник. Принялись только сегодня (в пятницу), что-то сделали (чтобы хозяин не вякал особо), а что-то нет. А если бы вчера принялись, то тот ХХ, который отложен на завтра, сделался бы сегодня и машина бы уехала. Очереди у вас или что ещё, но говорится срок и к нему не выполняется. Последствия никто не несёт. Опять просрана целая неделя и выходные. Заберём машину теперь уже в понедельник. По моему на вашей машинке не предохранитель менять будут ! ремонт осуществляется в таком случай пару - тройку дней, надо разобраться во первых почему так случилось, после уже устранить неисправность. пысы: я ваще не обидчивый )))) тел. электрика +7 926 500 55 05 Алексей - в дальнейшем подробности насчет ремонта и сроки сдачи авто с ремонта у него. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:09 |
