3 страниц V  < 1 2 3 >
Снять ковровое покрытие?
gt-gangsta
сообщение 24.12.2008, 17:18
Сообщение #21
Из: Самара
Пользователь №: 1 211
Авто:99 SZ AT
спец - он не тлеет... стойкий к прожогам.... (ну смотря к каким) )))
сообщение 24.12.2008, 17:53
Сообщение #22
Ну если его кинуть в костёр или нагреть газовой горелкой то думаю он сгорит smile.gif
gt-gangsta
сообщение 24.12.2008, 18:13
Сообщение #23
Из: Самара
Авто:99 SZ AT
drool )) ну так то полюбас горит
сообщение 24.12.2008, 20:37
Сообщение #24
пофиг, палюбому замена если чето прогорит - потлеет. Родной ковер не того цвета по дизайну интерьера в моем тазике, а по поводу толщины так это в точку, мне пришлось туго собирая салон обратно
gt-gangsta
сообщение 24.12.2008, 20:57
Сообщение #25
Из: Самара
Авто:99 SZ AT
ну вообще они шли черный и серый
сообщение 24.12.2008, 21:21
Сообщение #26
еще и беживый был.
Про цвет салона - тыц.
а вообще перед поклейкой нового поверх, подрежте в местах крепления старый, чтобы потоньше был. или наждачкой вытрите smile.gif хотя умрешь наждаком.
gt-gangsta
сообщение 24.12.2008, 21:24
Сообщение #27
Из: Самара
Авто:99 SZ AT
ссылка - жесть
сообщение 25.12.2008, 8:02
Сообщение #28
Кстати мне почему-то думается, что стоковый ковролин можно отодрать от формовоной обивки и приклеить на его место новый. Именно тонкий верхний слой ковролина.. ибо туго собирать салон - ниайс.. может таки чо-нить треснуть.. Хотя если учесть положеный слой шумки, то немудрено, что все было туго-туго smile.gif))
ximik Кстати расскажи, как после шумоизоляции то стало ? тише ?
сообщение 25.12.2008, 8:46
Сообщение #29
После изоляции точно стало тяжелее)
сообщение 25.12.2008, 9:19
Сообщение #30
сообщение 25.12.2008, 23:08
Сообщение #31
ну я еще не ощютил в полной мере обезшумку, т.к. никак до конца машину так и не собирал smile.gif (то без салона ваще, то в месте де рычаг коробки можно землю пощюпать то еще чето smile.gif)
supra300
сообщение 15.1.2009, 23:32
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
нельзя использовать что попало в автомобиле, и очень важно ЧТО будет лежать на полу. Если нет денег а ковёр сгнил лучше его удалить вовсе, оставив заводские листы виброшумоизоляции.
Какая разница между покрытиями, что такое номекс писал, какие горят какие дымят. Несложно найти если есть интерес.
Укладывать надо автомобильный карпет как минимум, качественный стоит от 3200 за пм, плюс пробка или другой искуственный материал на подложку, если от старого ковра нельзя использовать, на некоторых машинах подушки уничтожены владельцами, потому требуется полная замена, это то же деньги, термоклей, ещё деньги, шумоизоляция. Есть оч лёгкая и не менее эффективная, но дорогая. Потому стоимость с работой будет вероятно более 15000 за сток. Другой разговор если требуется какой-то определённый цвет или что-то изменить.
Я делал в том числе на 70-80 Супра и в том числе переделывал праворульный ковёр под леворульную машину. Лучше такими извращениями не заниматься, а купить сток. И забыть об этом.
Ездить без ковра летом очень жарко, зимой отвратительно холодно. И шумно всегда, кто без музыки ездит
Samurai
сообщение 18.1.2009, 12:27
Сообщение #33
Из: Москва-Тушино
Пользователь №: 1 452
Мне тож не повезло с цветом, он сероватый и был немного грязный. Летом 2007 я отдыхал на даче и как раз под пивко решил заняться полом. Доехал в город и закупился вибро и шумоизоляцией. Чтоб снять ковролин по человечески, надо снять и сиденья, и разобрав снять подлокотник и заднее сиденье, короче всё)))) Сняв наконец его для начала прополисосил. Кстаи я слабо представляю, как его можно отодрать от формы, так-как это единое целое. Правда под пивком была идея сбрить его машинкой))))) Далее я его обработал пеной для очистки салона и, свернув, дал немого впитаться. Затем чистил щеткой и добавлял по необходимости пены. В конце оволок его на речку, где как следует промыл. На солнышке он высох быстро и результат был просто великолепным. Кстати, там на форме в некоторых местах паралон приклеян для плотного прижимания к кузову. А вот после прокладки вибры и шумки, толщина коих составила сантиметр с обратной укладкой с пикручиванием деталей стали проблемы. Но они легко рещаются ножечком по ходу дела. Сложного ничего. Эффект от шумки пола ощутим на дороге сразу. Даже звук от тонеля коробки намного тише, но и веса прибавилось существенно. Здесь каждому свое)))) И наконец, я согласен с supra300, за 15 проще взять новенький черный сток. а не лепить тоненький карпет, который очень быстро начнет ворситься и протераться.
supra300
сообщение 18.1.2009, 13:39
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
забыл сказать, есть достаточно неплохие предложения от афтермаркет производителей.По цене. Видел несколько таких покрытий, готовых, и через время. Ни одно из виденных не оказалось таким же стойким как оригинальное. То же касается и ковриков. Так что подумайте стоит ли экономить пусть даже 4-5000 руб
сообщение 19.1.2009, 13:10
Сообщение #35
А коврики оригинал вроди сняты с производства- по крайней мере америкосы парятся по этому поводу.
Evgen
сообщение 20.1.2009, 6:37
Сообщение #36
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Тоже есть желание привести в порядок ковровое покрытие в Супре. Помыть, почистить это понятно. Цвет хочу поменять. Подскажите какая краска пригодня для такого материала?
Toyota Supra turbo targa...
Samurai
сообщение 20.1.2009, 11:12
Сообщение #37
Из: Москва-Тушино
В балончиках для пластика))))) Честно говоря, сомневаюсь, что можно качественно покрасить синтетический материал покрытия, но мысль интересная. Сам покрашу сразу в черный.
gt-gangsta
сообщение 20.1.2009, 11:39
Сообщение #38
Из: Самара
Авто:99 SZ AT
Сняты с производства - коврики
а покрытие пола это другое
Samurai
сообщение 20.1.2009, 12:15
Сообщение #39
Из: Москва-Тушино
Коврики еще можно найти, но ценник будет 6-7 тыков. Жесть)))))
Evgen
сообщение 21.1.2009, 4:50
Сообщение #40
Бывший суправод
Вот и я сомневаюсь, важно что бы держалась хорошо. Ведь есть же краска для ткани, которая после стирки не смывается. Есть какие то краски для шерсти. Я не в курсе, какие хорошие, а какие на раз хватает. Никто не заморачивался на эту тему? Как то же красят эти поркытия (ссылка Drool-а)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 6:22
