Снять ковровое покрытие? |
24.12.2008, 17:18
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 11.1.2007 Из: Самара Пользователь №: 1 211 Авто:99 SZ AT |
спец - он не тлеет... стойкий к прожогам.... (ну смотря к каким) )))
24.12.2008, 17:53
Ну если его кинуть в костёр или нагреть газовой горелкой то думаю он сгорит
24.12.2008, 18:13
drool )) ну так то полюбас горит
24.12.2008, 20:37
пофиг, палюбому замена если чето прогорит - потлеет. Родной ковер не того цвета по дизайну интерьера в моем тазике, а по поводу толщины так это в точку, мне пришлось туго собирая салон обратно
24.12.2008, 20:57
ну вообще они шли черный и серый
24.12.2008, 21:21
еще и беживый был.
Про цвет салона - тыц. а вообще перед поклейкой нового поверх, подрежте в местах крепления старый, чтобы потоньше был. или наждачкой вытрите хотя умрешь наждаком. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
24.12.2008, 21:24
ссылка - жесть
25.12.2008, 8:02
Кстати мне почему-то думается, что стоковый ковролин можно отодрать от формовоной обивки и приклеить на его место новый. Именно тонкий верхний слой ковролина.. ибо туго собирать салон - ниайс.. может таки чо-нить треснуть.. Хотя если учесть положеный слой шумки, то немудрено, что все было туго-туго ))
ximik Кстати расскажи, как после шумоизоляции то стало ? тише ? -------------------- "Проще продать
25.12.2008, 8:46
После изоляции точно стало тяжелее)
25.12.2008, 9:19
И думаю что тише
25.12.2008, 23:08
ну я еще не ощютил в полной мере обезшумку, т.к. никак до конца машину так и не собирал (то без салона ваще, то в месте де рычаг коробки можно землю пощюпать то еще чето )
15.1.2009, 23:32
нельзя использовать что попало в автомобиле, и очень важно ЧТО будет лежать на полу. Если нет денег а ковёр сгнил лучше его удалить вовсе, оставив заводские листы виброшумоизоляции.
Какая разница между покрытиями, что такое номекс писал, какие горят какие дымят. Несложно найти если есть интерес. Укладывать надо автомобильный карпет как минимум, качественный стоит от 3200 за пм, плюс пробка или другой искуственный материал на подложку, если от старого ковра нельзя использовать, на некоторых машинах подушки уничтожены владельцами, потому требуется полная замена, это то же деньги, термоклей, ещё деньги, шумоизоляция. Есть оч лёгкая и не менее эффективная, но дорогая. Потому стоимость с работой будет вероятно более 15000 за сток. Другой разговор если требуется какой-то определённый цвет или что-то изменить. Я делал в том числе на 70-80 Супра и в том числе переделывал праворульный ковёр под леворульную машину. Лучше такими извращениями не заниматься, а купить сток. И забыть об этом. Ездить без ковра летом очень жарко, зимой отвратительно холодно. И шумно всегда, кто без музыки ездит -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
18.1.2009, 12:27
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 10.1.2008 Из: Москва-Тушино Пользователь №: 1 452 Авто:White Supra 2JZ-GTE single МТ, MMS Galant 2.0 AT |
Мне тож не повезло с цветом, он сероватый и был немного грязный. Летом 2007 я отдыхал на даче и как раз под пивко решил заняться полом. Доехал в город и закупился вибро и шумоизоляцией. Чтоб снять ковролин по человечески, надо снять и сиденья, и разобрав снять подлокотник и заднее сиденье, короче всё)))) Сняв наконец его для начала прополисосил. Кстаи я слабо представляю, как его можно отодрать от формы, так-как это единое целое. Правда под пивком была идея сбрить его машинкой))))) Далее я его обработал пеной для очистки салона и, свернув, дал немого впитаться. Затем чистил щеткой и добавлял по необходимости пены. В конце оволок его на речку, где как следует промыл. На солнышке он высох быстро и результат был просто великолепным. Кстати, там на форме в некоторых местах паралон приклеян для плотного прижимания к кузову. А вот после прокладки вибры и шумки, толщина коих составила сантиметр с обратной укладкой с пикручиванием деталей стали проблемы. Но они легко рещаются ножечком по ходу дела. Сложного ничего. Эффект от шумки пола ощутим на дороге сразу. Даже звук от тонеля коробки намного тише, но и веса прибавилось существенно. Здесь каждому свое)))) И наконец, я согласен с supra300, за 15 проще взять новенький черный сток. а не лепить тоненький карпет, который очень быстро начнет ворситься и протераться.
-------------------- Свадебные услуги и не только... www.favorit-studio.ru
18.1.2009, 13:39
забыл сказать, есть достаточно неплохие предложения от афтермаркет производителей.По цене. Видел несколько таких покрытий, готовых, и через время. Ни одно из виденных не оказалось таким же стойким как оригинальное. То же касается и ковриков. Так что подумайте стоит ли экономить пусть даже 4-5000 руб
19.1.2009, 13:10
А коврики оригинал вроди сняты с производства- по крайней мере америкосы парятся по этому поводу.
20.1.2009, 6:37
Тоже есть желание привести в порядок ковровое покрытие в Супре. Помыть, почистить это понятно. Цвет хочу поменять. Подскажите какая краска пригодня для такого материала?
20.1.2009, 11:12
Тоже есть желание привести в порядок ковровое покрытие в Супре. Помыть, почистить это понятно. Цвет хочу поменять. Подскажите какая краска пригодня для такого материала? В балончиках для пластика))))) Честно говоря, сомневаюсь, что можно качественно покрасить синтетический материал покрытия, но мысль интересная. Сам покрашу сразу в черный. -------------------- Свадебные услуги и не только... www.favorit-studio.ru
20.1.2009, 11:39
Сняты с производства - коврики
а покрытие пола это другое -------------------- |
20.1.2009, 12:15
Сняты с производства - коврики а покрытие пола это другое Коврики еще можно найти, но ценник будет 6-7 тыков. Жесть))))) -------------------- Свадебные услуги и не только... www.favorit-studio.ru
21.1.2009, 4:50
В балончиках для пластика))))) Честно говоря, сомневаюсь, что можно качественно покрасить синтетический материал покрытия, но мысль интересная. Сам покрашу сразу в черный. Вот и я сомневаюсь, важно что бы держалась хорошо. Ведь есть же краска для ткани, которая после стирки не смывается. Есть какие то краски для шерсти. Я не в курсе, какие хорошие, а какие на раз хватает. Никто не заморачивался на эту тему? Как то же красят эти поркытия (ссылка Drool-а)... -------------------- Toyota Supra turbo targa...
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 8:25 |
