29 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
LeXa
сообщение 19.6.2011, 14:38
Сообщение #161
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
белый цвет все таки СИЛА!!!
сообщение 20.6.2011, 8:11
Сообщение #162
gads
сообщение 23.6.2011, 2:51
Сообщение #163
Из: СПБ
Пользователь №: 1 644
Вы как Иркутянами соберетесь, позвоните 89025672047 я может тоже подъеду smile.gif
master
сообщение 23.6.2011, 3:26
Сообщение #164
Пользователь №: 4 538
Когда только это будетsmile.gif активных Иркутян на сайте не так уж и много, я и sobrat, A.Viper - продал свою
Госпожа Капризул...
сообщение 23.6.2011, 8:21
Сообщение #165
Пользователь №: 6 031
Авто:Беленькая и ОЧЕНЬ быстрая...
master всегда пожалуйста blush.gif зовите, если что))) я так думаю, уже скоро))
Сори за ОФФ
По поводу встречи: двое - уже сила))) Велика беда- начало) Так что пора начинать организовываться. Есть задумка встреча + фотосессия машин и их кровных братьев (Иркутян, ангарчан, шелеховчан, братчан участников форума). Буду думать на досуге tease.gif
RaFFaili4
сообщение 23.6.2011, 11:01
Сообщение #166
Пользователь №: 5 215
Авто:Supra RZ-S
sobrat
сообщение 23.6.2011, 13:24
Сообщение #167
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
почемубыинет
master
сообщение 27.6.2011, 15:27
Сообщение #168
Содрал я наконец то весь винил, ура!!!
Использовал скребок для очистки стекол от льда, очиститель кузова - пятитысячка, мягкая губка для мытья посуды.
Скребком аккуратно, без титанических усилий, снимал винил, при этом нигде краску не попортил, в трудно доступных местах, где все скребком не снял, использовал губку предварительно смочив поверхность пятитысячкой. После клей оттирал все тойже пятитысячкой.
Я для себя условно разделил на три вида то что приходилось сдирать:
1. Засохший и потрескавшийся винил - который легко снимался скребком, это 50 % от всего объема
2. Полузасохщий винил - который плохо снимался скребком и его остатки приходилось отрывать маленькими кусочками, это тоже 50 % от всего объема
3. Винил в хорошем состоянии - отрывался полосами, но такого было всего 2 полоски по 10-15 см
Вот как выглядело крыло после снятия винила
Ну а то что получилось в итоге видно на фото выше
Теперь авто требует полировки, т.к. кузов уже подвыгорел на солнце, а то что было под винилом как новое.
Сообщение отредактировал master - 27.6.2011, 15:29
master
сообщение 2.7.2011, 16:51
Сообщение #169
Поставил я музычку в Супру
Если с магнитолой и колонками все более менее понятно, то с багажником я решил заморочиться, поставил два усилка, саб, конденсатор, кросоверы, фото процесса, завтра будет результат
vitaleg182
сообщение 2.7.2011, 17:25
Сообщение #170
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
master,
С запаской чего решил делать?
master
сообщение 2.7.2011, 17:43
Сообщение #171
багажником пришлось пожертвовать
сообщение 3.7.2011, 1:56
Сообщение #172
master
сообщение 3.7.2011, 9:41
Сообщение #173
вот что вышло в итоге, есть еще мелкие недочеты которые устраню в ближайшее время
и наконец то поставил ручку на кулисуsmile.gif отдавал перешивать под руль
Сообщение отредактировал master - 3.7.2011, 9:42
Госпожа Капризул...
сообщение 4.7.2011, 7:11
Сообщение #174
Джиксер
сообщение 5.7.2011, 18:24
Сообщение #175
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
А на что крепил всё это добро в багажнике? У меня тоже самое скоро будет)))
GT
сообщение 5.7.2011, 23:19
Сообщение #176
Пользователь №: 3 331
Авто:SupraTT
Винил хорошо отдирается с помощью фена. Даже застарелый. Проверено. Клеевых пятен не остается.
master
сообщение 6.7.2011, 4:45
Сообщение #177
2 Джиксер пол сделан из фанеры, саб к нему прикручен саморезами. Пол соответственно лег на родные места, распорка упирается в саб что не дает кататься этой конструкции туда-сюда, для верности прикурутил еще на саморезы к пластику. Пол обтягивал карпетом. В целом конструкция получилась довольно тяжелая что не дает ей вибрировать когда играет саб
2 GT Этот винил с помощью фена не отдирается, тоже провереноsmile.gif синие полоски при помощи фена спокойно снял, а серебристые нет, пришлось ухитрятся другими способами.
Сообщение отредактировал master - 6.7.2011, 5:24
master
сообщение 23.7.2011, 14:09
Сообщение #178
решил поменять масло в ГУРе
Купил Dexron 3 пару литров и пошел в гараж, перед этим конечно почитав инфу по заменеsmile.gif
Вот что откачал из бачка гура
Шланг слива сунул в бутылку, дырку в бачке заткнул.
Делее сделал такую приспособу
Т.к. я это делал один, то делал так:
1) налил масла в воронку до краев
2) завел машину на пару секунд, за это время 400-500 мл литров выходило/входилу в систему
3) возврашался к пункту 1, делал так 4 раза, на 4 раз побежало чистое масло
подсоединил слив на место, долил масла в бачок, завел авто чтоб прогнало воздух если его засосало, насос посторонних звуков не издавал, выставил уровень.
Вот такое масло оказалось в системе после замены.
Слева чистое масло из канистры, справа из бачка гура после замены, чуть темнее чем из канистры, но это и понятно что 100% старого масла не сольешь
Сообщение отредактировал master - 23.7.2011, 14:13
master
сообщение 29.8.2011, 16:13
Сообщение #179
михаил82
сообщение 21.9.2011, 19:03
Сообщение #180
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Плёнкой под карбон сам клеил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 22:34
