Graphite 2JZ GTE Supra ... сейчас или никогда |
3.7.2011, 4:08
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 30.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 331 Авто:SupraTT |
DeL - придраться всегда есть к чему, к сожалению, но бум стремиться к совершенству...
3.7.2011, 4:18
GT у тебя стокйки по высоте регулируемы? ниже не побовал сделать? чтобы колеса ближе к арке были? Регулируемы. Пришлось немного приподнять для нормальной, комфортной езды. Под пороги ни один домкрат не проходил... да и в расстояние между передними колесами и метал. конструкцией арки два пальца с трудом проходили (около 3 см) Ход колеса в 3 см - это очень мало... Можно, конечно, зажать подвеску максимально, но ни о какой комфортной езде, речи тогда вестись не может. Сейчас параметры высота-жесткость - оптимальны. beast_drc - спасибо дружище))) Сообщение отредактировал GT - 3.7.2011, 4:24 |
3.7.2011, 10:13
GT, я свою дособираю, пофоткаемся
5.7.2011, 14:27
оYES!
3.6.2012, 3:47
Всем привет. Итак новый сезон и...как всегда руки чешутся что нибудь поулучшать. Родилась идея немного усовершенствовать, обновить обвес... ну там, кое где линии подправить...
Также ранее была проблема трения подкрылков передними 19-ми колесами, при проезде ямок. Вопрос, думаю, решен. Автомобиль стал на 10 мм выше (но все равно на пару мм ниже стока), в тоже время фитмент уменьшился и стал более правильным. Решено делать хорошую, качественную оснастку. Что бы, при установке, ничего не надо было дорабатывать (кто устанавливал обвес поймет о чем речь |
3.6.2012, 10:50
Все круто, но жабры на крыльях я думаю не очень смотрятся.
3.6.2012, 13:36
Я ему об этом прям сразу сказал, как только вошел в цех, но у всех разные вкусы...
3.6.2012, 14:21
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 4.10.2009 Из: г. Казань, респ. Татарстан Пользователь №: 3 863 Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет. |
Както напоминает Do-Luck. Красявишная
Жабры... ну скажем что на любителя, хотя в готовом варианте возможно будет смотреться иначе. |
3.6.2012, 22:44
не надо жабры
4.6.2012, 0:01
Красивая..!! Удачи в переделке..!
Сообщение отредактировал Arhangel - 4.6.2012, 0:01 |
25.10.2013, 22:31
Есть информация, что с проектом?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:36 |
