4 страниц V  « < 2 3 4
Graphite 2JZ GTE Supra ... сейчас или никогда
GT
сообщение 3.7.2011, 4:08
Сообщение #61
Пользователь №: 3 331
Авто:SupraTT
DeL - придраться всегда есть к чему, к сожалению, но бум стремиться к совершенству... drinks.gif
GT
сообщение 3.7.2011, 4:18
Сообщение #62
Авто:SupraTT
Цитата(alt664 @ 1.7.2011, 10:42) *
GT у тебя стокйки по высоте регулируемы? ниже не побовал сделать? чтобы колеса ближе к арке были? smile.gif
Регулируемы. Пришлось немного приподнять для нормальной, комфортной езды. Под пороги ни один домкрат не проходил... да и в расстояние между передними колесами и метал. конструкцией арки два пальца с трудом проходили (около 3 см) Ход колеса в 3 см - это очень мало... Можно, конечно, зажать подвеску максимально, но ни о какой комфортной езде, речи тогда вестись не может. Сейчас параметры высота-жесткость - оптимальны.
beast_drc - спасибо дружище)))
Сообщение отредактировал GT - 3.7.2011, 4:24
сообщение 3.7.2011, 10:13
Сообщение #63
GT, я свою дособираю, пофоткаемся wink.gif)
GT
сообщение 5.7.2011, 14:27
Сообщение #64
Авто:SupraTT
GT
сообщение 3.6.2012, 3:47
Сообщение #65
Авто:SupraTT
Всем привет. Итак новый сезон и...как всегда руки чешутся что нибудь поулучшать. Родилась идея немного усовершенствовать, обновить обвес... ну там, кое где линии подправить... biggrin.gif Сделать его более продуманным и удобным. А еще очень легким, прочным и ремонтопригодным.
Также ранее была проблема трения подкрылков передними 19-ми колесами, при проезде ямок. Вопрос, думаю, решен. Автомобиль стал на 10 мм выше (но все равно на пару мм ниже стока), в тоже время фитмент уменьшился и стал более правильным.
Решено делать хорошую, качественную оснастку. Что бы, при установке, ничего не надо было дорабатывать (кто устанавливал обвес поймет о чем речь smile.gif) Да, полный вайдбоди (передний бампер, передние крылья, пороги, накладки на задние крылья, накладки на задние арки) будет доступен на заказ. По идее, по привлекательной стоимости. Но это предварительно. Посмотрим, что получится. А пока смотрим на макет. Комментарии приветствуются.
Mirex
сообщение 3.6.2012, 10:50
Сообщение #66
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Все круто, но жабры на крыльях я думаю не очень смотрятся.
сообщение 3.6.2012, 13:36
Сообщение #67
Я ему об этом прям сразу сказал, как только вошел в цех, но у всех разные вкусы...
Detestai
сообщение 3.6.2012, 14:21
Сообщение #68
Из: г. Казань, респ. Татарстан
Пользователь №: 3 863
Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет.
Жабры... ну скажем что на любителя, хотя в готовом варианте возможно будет смотреться иначе.
DeL
сообщение 3.6.2012, 22:44
Сообщение #69
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
не надо жабры
Arhangel
сообщение 4.6.2012, 0:01
Сообщение #70
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Сообщение отредактировал Arhangel - 4.6.2012, 0:01
Gleb-SPB
сообщение 25.10.2013, 22:31
Сообщение #71
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
Есть информация, что с проектом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:03
