Вопрос по мозгам., Купил 2JZ-GTE- пришел на атмомозгах. |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 1.4.2011 Из: Г.Улан-Удэ Пользователь №: 5 806 Авто:Soarer jzz31 2jz-gte ![]() |
Всем привет! Хотелось бы задать вопрос знающим людям. Решил свапнуть 2JZ-GTE в атмосарая. Нашел двигу с Аристы 161, наконец-то она пришла! Вскрываю обрешетку и сразу нюанс, даже два: мозги стоят от 2JZ-GE. Звоню продавану, он говорит ставь, все ok, хотя объяснить не может. И второе: мозги автоматные, а машина была на мехе, соответственно даже фишек на автомат нет. Скажите, кто знает может ли турбомотор работать на атмомозге допустим прошивка. Или это гон и пора разговаривать с продаваном? И можно ли вывести провода на автомат.
Сообщение отредактировал AZZAR - 20.4.2011, 13:45 |
А двигатель то сам точно хоть GTE? На GE мозге не поедет точно, сток мозги не прошиваются.
Я конечно не спец, но мне кажется что это гон, т.е., если двигло GTE, то и мозги должны быть турбо и для мехи, короче продаван твой тебе парит мозг, либо перепутали что-то.
White, с Аристо 161 какая меха?!
фотки бы =)
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
Атмо мозги не будут рулить турбомотором 100%! Все Аристы 161 были на автомате, и турбовые, так что если она точно 161, то коса там автоматная, просто фишки могут быть отрезаны, но восстановить это можно, хотя лучше тебе перейти на мех, или мостырить Аристовский автомат, потому что фишки Аристовского автомата на твой не встанут((
White, с Аристо 161 какая меха?! ![]() Ну я же написал, что я ламо так что я в домике можно так сказать))) -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Все Аристы 161 были на не все. атмо-Арист 161 значительно больше. -------------------- "Проще продать
Все-все))) Атмо 161 не бывает, атмо это 160
Саша, ну да, согласен )
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 2.1.2011 Из: Novosibirsk Пользователь №: 5 361 Авто:Supra lemon ![]() |
Однозначно нужен турбо-мозг. И я знаю где его взять...
![]() -------------------- Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON 1/4 мили: 9.155 сек |
Спасибо парни за ответы. С продавцом связался- он катит на броне. Решил пока проревизировать мотор. Прокладки, сальники, ремни заказаны и в пути. Приедут, все собирется-поставится и буду пробовать заводить. А там уже будут вопросы к продавцу. Надежда на порядочность продавца осталась- он на одном популярном GT- форуме считается модным парнем.
И еще тогда вопросик: с Супры мозги тогда должны пойти? Сообщение отредактировал AZZAR - 21.4.2011, 5:38 |
У супровских мозгов распиновка другая, и разъёмы какие то не подходят, посмотри в FAQ. Поставить можно, но надо переделывать, пины переставлять и разъёмы подгонять. Или косу с Супры искать.
Фотку мозга выложи, который у тебя есть, посмотрим. -------------------- |
Косы разные, т.к. в Аристе они кладутся по другому + супровские фишки на мозги совершенно другие.
Сообщение отредактировал Блек - 21.4.2011, 14:35 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Косы принципиально разные, ибо:
1. машины разные 2. У Супру они в ногах пассажира, а у Аристы - под капотом. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit ![]() |
Ты мозги внимательно смотрел? Там скорее всего написано 2JZ-GT, а не 2JZ-GE. Посмотри еще раз. Там GTE и не должно быть написано.
Сообщение отредактировал Denn13x83 - 21.4.2011, 16:23 -------------------- |
на фотке видно GE
Извиняюсь)) Зашел с телефона, фотку не увидел!
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
GTEвыглядит так только без надписи ТОМС
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 23:49 |
