19.6.2011, 14:38
белый цвет все таки СИЛА!!!
20.6.2011, 8:11
Согласен про белый
23.6.2011, 2:51
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 29.9.2008 Из: СПБ Пользователь №: 1 644 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Вы как Иркутянами соберетесь, позвоните 89025672047 я может тоже подъеду
23.6.2011, 3:26
Когда только это будет
23.6.2011, 8:21
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 9.6.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 6 031 Авто:Беленькая и ОЧЕНЬ быстрая... |
master всегда пожалуйста
Сори за ОФФ По поводу встречи: двое - уже сила))) Велика беда- начало) Так что пора начинать организовываться. Есть задумка встреча + фотосессия машин и их кровных братьев (Иркутян, ангарчан, шелеховчан, братчан участников форума). Буду думать на досуге |
23.6.2011, 11:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 18.11.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 5 215 Авто:Supra RZ-S |
Тоже в теме, если что, зовите, личка работает
-------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
23.6.2011, 13:24
почемубыинет
27.6.2011, 15:27
Содрал я наконец то весь винил, ура!!!
Использовал скребок для очистки стекол от льда, очиститель кузова - пятитысячка, мягкая губка для мытья посуды. Скребком аккуратно, без титанических усилий, снимал винил, при этом нигде краску не попортил, в трудно доступных местах, где все скребком не снял, использовал губку предварительно смочив поверхность пятитысячкой. После клей оттирал все тойже пятитысячкой. Я для себя условно разделил на три вида то что приходилось сдирать: 1. Засохший и потрескавшийся винил - который легко снимался скребком, это 50 % от всего объема 2. Полузасохщий винил - который плохо снимался скребком и его остатки приходилось отрывать маленькими кусочками, это тоже 50 % от всего объема 3. Винил в хорошем состоянии - отрывался полосами, но такого было всего 2 полоски по 10-15 см Вот как выглядело крыло после снятия винила Ну а то что получилось в итоге видно на фото выше Теперь авто требует полировки, т.к. кузов уже подвыгорел на солнце, а то что было под винилом как новое. Сообщение отредактировал master - 27.6.2011, 15:29 |
2.7.2011, 16:51
2.7.2011, 17:25
master,
С запаской чего решил делать? -------------------- |
2.7.2011, 17:43
у меня ее нет
багажником пришлось пожертвовать |
3.7.2011, 1:56
запаски для трУсов
3.7.2011, 9:41
4.7.2011, 7:11
Красота! Ну что уж тут добавить?!
5.7.2011, 18:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сочи Пользователь №: 5 598 Авто:JZA80 TT Getrag 01 |
А на что крепил всё это добро в багажнике? У меня тоже самое скоро будет)))
5.7.2011, 23:19
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 30.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 331 Авто:SupraTT |
Винил хорошо отдирается с помощью фена. Даже застарелый. Проверено. Клеевых пятен не остается.
6.7.2011, 4:45
2 Джиксер пол сделан из фанеры, саб к нему прикручен саморезами. Пол соответственно лег на родные места, распорка упирается в саб что не дает кататься этой конструкции туда-сюда, для верности прикурутил еще на саморезы к пластику. Пол обтягивал карпетом. В целом конструкция получилась довольно тяжелая что не дает ей вибрировать когда играет саб
2 GT Этот винил с помощью фена не отдирается, тоже проверено Сообщение отредактировал master - 6.7.2011, 5:24 |
23.7.2011, 14:09
Руки чесались что-нибудь сделать с машиной
решил поменять масло в ГУРе Купил Dexron 3 пару литров и пошел в гараж, перед этим конечно почитав инфу по замене Вот что откачал из бачка гура Шланг слива сунул в бутылку, дырку в бачке заткнул. Делее сделал такую приспособу Т.к. я это делал один, то делал так: 1) налил масла в воронку до краев 2) завел машину на пару секунд, за это время 400-500 мл литров выходило/входилу в систему 3) возврашался к пункту 1, делал так 4 раза, на 4 раз побежало чистое масло подсоединил слив на место, долил масла в бачок, завел авто чтоб прогнало воздух если его засосало, насос посторонних звуков не издавал, выставил уровень. Вот такое масло оказалось в системе после замены. Слева чистое масло из канистры, справа из бачка гура после замены, чуть темнее чем из канистры, но это и понятно что 100% старого масла не сольешь Сообщение отредактировал master - 23.7.2011, 14:13 |
29.8.2011, 16:13
21.9.2011, 19:03
Плёнкой под карбон сам клеил?
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:58 |
