9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
JZA80-2JZ/58 > 1JZ-GTE >2JZ-GTE+154>Getrag, дурная голова рукам покоя не даёт
fushumburumTRD
сообщение 26.3.2011, 13:41
Сообщение #121
Пользователь №: 1 594
Авто:Чёрная Мечта
Алкоголю б ни грамма не пил!
Не могу игнорировать бабов,
Не могу и спиртного не пить!
sobrat
сообщение 26.3.2011, 17:03
Сообщение #122
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
бампер не для наших дорог. не успел трёх метров проехать и уже цепанул
miximon
сообщение 26.3.2011, 18:05
Сообщение #123
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Дело привычки!Не переживай!А главное не торопись:)
sobrat
сообщение 20.6.2011, 16:50
Сообщение #124
Из: Ангарск
пфц в прошлом, ставим аем
sobrat
сообщение 23.7.2011, 15:57
Сообщение #125
Из: Ангарск
http://www.re-styler.ru/2011/06/goodermes.html
Tyler
сообщение 27.7.2011, 9:23
Сообщение #126
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 5 764
АЕМ, обьясни пож. свой выбор
sobrat
сообщение 28.7.2011, 9:17
Сообщение #127
Из: Ангарск
я не спец в настройках, поэтому развёрнутого ответа не выйдет. Я так понял что возможностей у аема гораздо шире. По этому вопросу лучше обратится к Mr.Y , он вроде как плотно с ними. У меня так и не получилось по нормальному отстроить ПРФЦ на VVT-iайном моторе. Постоянно куда то всё уезжало. На АЕМ зацепили вентиляторы, впрыск воды, насосы. Сделали откаты по пиковым значениям. Ланчь контрол и трекшен контрол. По бабкам АЕМ обошелся всё в продажу ПФЦ. На сегодня всё работает куда стабильней.
sobrat
сообщение 10.9.2011, 9:57
Сообщение #128
Из: Ангарск
Произошли изменения в спеках. Вместо 1000-х форс установленны 850. Замена вкладышей на ACL RACE, замена шатунов на Brian Crower.Турбина Greddy T88-33D сцепление двух дисковое, демферное ORC. Деинстолирован ПоверФЦ на смену ему пришол АЕМ. Установлен впрыск воды АЕМ. Наконец то доделал разминусовку. В общем катаюсь, прикатываю вкладыши. Наконец то у меня есть полноценный ХХ. Взял клапан ХХ от 1турбоджей за 1тр и заколхозил на стоковый впуск.
Сообщение отредактировал sobrat - 12.9.2011, 12:27
Фломастер
сообщение 10.9.2011, 10:24
Сообщение #129
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Почему форсунки сменил?
Какие новые?
Когда на стенд?
Tyler
сообщение 10.9.2011, 11:16
Сообщение #130
Из: Ростов на Дону
сообщение 10.9.2011, 11:49
Сообщение #131
sobrat
VVT-i нормально настроился?
ORC работает в положении ON/OFF - ездить по городу возможно?
Wolf_sw
сообщение 10.9.2011, 12:36
Сообщение #132
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
под капотом нормально...
sobrat
сообщение 10.9.2011, 14:19
Сообщение #133
Из: Ангарск
Фломастер, у 1000 был очень большой разбег, по этому, что можно было поблизости купить, то и поставили. Марку форс не помню, сказали а я не запомнил. Стенд в близких планах, он у нас уже работает в полный рост, только нужно обкатать с дец вкладыши. Думаю до холодов уже будет замер.
John_Travolta, да вроде нормально, всё вроде работает стабильно. Смесь стоит как вкопаная. По сравнению с поверфц, это небо и земля. Там было постоянно как в первый раз. Вроде же вот, вчера ездил. с утра там льёт, тут беднит. в общем я доволен как слон. И наконец то Нормальные холостые. ОРЦ= жесть. сто процентная кнопка он-оф. Хотя, я стал замечать, что как то со временем стала помягче. или я придрочился. Но по пробкам, я думаю, это одно мучение.
Wolf_sw, нэ трогать цэпочку. Это память от деда .)))
Сообщение отредактировал sobrat - 10.9.2011, 14:22
sobrat
сообщение 10.9.2011, 14:52
Сообщение #134
Из: Ангарск
зацениваем птичку
сообщение 10.9.2011, 15:08
Сообщение #135
Александер
сообщение 10.9.2011, 15:31
Сообщение #136
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
красавчик !!! не хилый проект по бюджету)))
вот нарыл про комп АЕМ
цитата:
Третий вариант и самый идеальный: AEM EMS. Этот компьютер используется в 90% джеев в США. И не зря. В нем настроить можно все, включая автомат, управление насосами, нитрос, буст, впрыск воды и т.д., то есть все, что можно представить. Настраивается сложнее, чем другие компьютеры, зато и более точно. По нему есть много информации, много вопросов освещено на форумах в США, самое достойное, но и самое дорогое решение. 1500 долларов в США. К нему понадобится датчик давления (от 60 долларов) до 3, 3.5 или 5 бар. Чем он хорош, что позволяет сэкономить не только на буст-контроллере, но и на широкополосной лямбде. АЕМ выпускает лямбды специально для своего компьютера, их стоимость крайне низка (120 долларов) и эти лямбды очень надежны. Также можно не покупать полноценный датчик температуры выхлопных газов, можно купить лишь сенсор ($50) и подключить его напрямую к АЕМу. Немаловажно то, что АЕМ EMS имеет превосходный nock sensor (датчик детонации) и с ним очень удобно отстраивать смесь.
еще есть про другие компы и т.д. которые стоит покупать которые менее стоит и т.д. что нужно и т.д.
sobrat
сообщение 10.9.2011, 15:58
Сообщение #137
Из: Ангарск
Цитата(moviegear @ 10.9.2011, 4:12) *
сообщение 10.9.2011, 16:17
Сообщение #138
Хищно выглядит.)
Ferdinand
сообщение 10.9.2011, 16:38
Сообщение #139
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
одну ресницу потерял?
не знаю почему, но ресницы на любых машинах меня бесят просто пипец
Сообщение отредактировал Ferdinand - 10.9.2011, 16:40
sobrat
сообщение 10.9.2011, 16:41
Сообщение #140
Из: Ангарск
ресницу сдуло при настройке, отодрать вторую руки пока не дошли.
Сообщение отредактировал sobrat - 10.9.2011, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 9:38
