Toyota Supra 700+ Hp Powered by Mr. Y, Drag Racing |
И в третий раз: наличие ланча в АЕМе в текущем конфиге не поможет никак. Другими словами, нельзя сделать старт повеселее в данном конкретном случае.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 4 190 Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15 ![]() |
вообще, очень прошу модератора все это почистить! Не переместить, а именно почистить. Тут свой монастырь, и с моим уставом лезть больше не буду, дискусси не получается все равно. Смысл тратить время? А переходить на личности считаю последним делом
Андрею А напишу в личку свои мысли, если ему интересно. НО пусть лучше все решает с тем, кто ему делает машину. А то крайним меня еще сделаете )) за 2 года 100 сообщений написал тут (80 в барахолке) и не лез никуда. И не буду лучше ) от греха подальше ![]() |
Поэтому лучше ездить на атмо, затемнять фары и покупать брелоки в Японии
И в третий раз: наличие ланча в АЕМе в текущем конфиге не поможет никак. Другими словами, нельзя сделать старт повеселее в данном конкретном случае. как это нет? без лаунча стар ттакой - ууууууууууууУУУУУУУУ, вжииииии. А с лаунчем - унь унь унь унь унь унь унь унь ВЖИИИИИИИИ ![]() еще можно весело пострелять на старте огоньками! ![]() п.с. а если серьезно - написал в личку. ![]() |
FView,
на каждом форуме свои тараканы. ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB ![]() |
Цитата Processed Through Sort Facility, August 16, 2011, 7:01 pm, RUSSIA Processed Through Sort Facility, August 13, 2011, 7:21 am, ISC MIAMI FL (USPS) ![]() -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Сейчас уже пора уходить, буду вечером отпишу все непонятки.
TH чтоль купил уже
![]() -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Это железяки для двигателя.
С ТН пока засада по доставке. Доставка стоит как полкоробки. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
зачем менять на ГП3.2? Хочется. идеале просто передрать их карту АКПП, там все вроде работает, по крайней мере у Дениса в Новосибирске работало. У меня тоже все работает, кроме "тапки в пол" Настройки хотел содрать именно овощные, т.е. до 20-30% газа т.е. на каких минимальных оборотах переключаются передачи. Что бы просто не терять время с экспериментами. Цитата на раскрутку бублика влияет мощность мотора, ибо именно мотор крутит бублик на старте с двух педалей. ![]() Ок, тогда почему на То4Z бублик заявленный ТМС на 4000 крутит на 4000, булик Харвеста заявленный на 3000, крутит на 2200? Цитата Ждать раскрутки по 20-30 сек и больше категорически нельзя, По рекомендации Харвета 5-7 сек, не более. На деле 3-5 сек получается. Далее: Акпп которая покупалась под ребилд была заказана из Владивостока напряму к Харвесту. Т.е. я на ней не ездил. Харвест выполнил ребилд основных узлов: ГМ-Бублик-Фрикционы. После установки на машину я ездил только в режимах D-R-N-P. Я не использовал МАНУ, пониженные или переключение рукой. Во время настройки Денису эти функции понадобились, но увы они не работали. Значит уже изначально, еще до настройки было так. Я просто не использовал это все, и не знал об этом как и не использую сейчас. А когда начал, то понял, что это не работает. Но, есть живой интерес, это дело починить. Более того, после настройки я проехал 500+ км. Потом около 3 часов (суммарно), развлекал своих знакомых по району. Потом с Денисом настраивались около часа на 1,5 бара. И все это при "тапке в пол" работало как часики. А потом в один момент БАХ! и при тапке в пол стало 1-3-4 Через день после остановок на 5 минут и продолжении движения не включается 2 передача, и на 3 не перключает. На другой день, просит прокатить дружок и АКПП словно ожила и щелкает как бешеная. Когда гоняли с Пашей по трешке, тоже все как часы, кик-дауны, передачи. Поэтому я и говорю, что кто-то заколдовал ![]() Заметил одну странность, как приезжает Амигос, у меня вечно что-то не ладится, то колесо лопнет, то пайп слетит, то АКПП сгючит. Амигосу привет!!! Конечно приезжай еще, я в эти глупости не верю. ![]() Вот собственно и все. Более обсуждать нечего. Если найду в чем дело, то поведую миру Суправодов. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Саша Амигос!!! Верни деньги!!!
Ок, тогда почему на То4Z бублик заявленный ТМС на 4000 крутит на 4000, булик Харвеста заявленный на 3000, крутит на 2200? "возможно" потому что в бублике от TMS половина лопастей внутри выпилина, он без блокировки и чисто драговый ))) Так же "возможно" т04з поменьше чем РТ67 и на низах чуток помощнее ) Причин может быть много и "по фоткам" их не определить... Вот собственно и все. Более обсуждать нечего. Если найду в чем дело, то поведую миру Суправодов. отпишись плиз, интеренсна причина. Желаю скорее победить эту проблему ![]() Сообщение отредактировал Voland - 18.8.2011, 1:42 |
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... ![]() |
Более того, после настройки я проехал 500+ км. Потом около 3 часов (суммарно), развлекал своих знакомых по району. Потом с Денисом настраивались около часа на 1,5 бара. И все это при "тапке в пол" работало как часики. А потом в один момент БАХ! и при тапке в пол стало 1-3-4 Через день после остановок на 5 минут и продолжении движения не включается 2 передача, и на 3 не перключает. На другой день, просит прокатить дружок и АКПП словно ожила и щелкает как бешеная. Все тоже самое, один в один было у меня. Причины и что менять в АКПП я описал в предыдущем своем посте. У тебя датчик темп жижи в АКПП есть? до скольки поднималась темп жижи по время отжигов? Сейчас, после ремонта, я более внимательно стал относиться к перегреву АКПП, так как коней в Супре добавилось после настройки да и дубасить стал жестче, пока о другой КПП не думаю, вроде эта не надоела еще. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
Датчик АКПП есть.
Вварен в поддон лично Харвестом. Максимальная температура масла была 86 градусов. (+ погрешность сенсора, считай более 90 градусов не поднималась) Обычно греется после 3 стартов. Но за 86 не заваливал. Обычный рабочий режим 65-75 Сообщение отредактировал Андрей.А - 18.8.2011, 17:57 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
у меня больше темп была... сейчас норма, посмотрю сколько отхездит.
Только что с покатушек.
В пол не давил, мокрый асфальт. Все нормально. Работает четко, передачи не пропадают даже после 5-7 минутных остановок. Коробке пофик на режимы D/2/L работает как на драйве. Так же четко щелкает передачи. После покатушки замерил уровень масла. На 1-1,5 см выше максимума. С двух педалей обороты доходят до 2300, турбина дует 0,2 бара. По едва подсохшему асфальту фигачит со свистом и буксом. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Иногда это бывает очень быстро.
Цитата Arrival at Post Office, August 18, 2011, 9:31 am, RUSSIA
Сustoms clearance processing complete, August 17, 2011, 1:36 pm, RUSSIA Customs Clearance, August 17, 2011, 10:33 am, RUSSIA Processed Through Sort Facility, August 16, 2011, 7:01 pm, RUSSIA Processed Through Sort Facility, August 13, 2011, 7:21 am, ISC MIAMI FL (USPS) Arrived at Sort Facility, August 13, 2011, 7:20 am, ISC MIAMI FL (USPS) Shipment Accepted, August 12, 2011, 7:50 pm, ORLANDO, FL 32862 Processed through Sort Facility, August 12, 2011, 5:47 pm, ORLANDO, FL 32899 Electronic Shipping Info Received, August 12, 2011
![]() ![]() ![]() -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Валы stage1 269-ые?
Сколько денег встали? -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Молоток, Андрюх! Без тупых затяжек по времени и кроилова "лучше подешевле у дяди Васи, сказали, что он всё сделает!"
![]() Так даже прохватить ещё в сезоне успеешь! ![]() |
Цитата Валы stage1 269-ые? Сколько денег встали? Да, стадия 1. Валы 269/269. Для турбин от 57 мм до 71 мм. Комерция в личку. Сообщение отредактировал Андрей.А - 19.8.2011, 12:09 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 21:29 |
