Toyota Supra 700+ Hp Powered by Mr. Y, Drag Racing |
17.8.2011, 1:06
И в третий раз: наличие ланча в АЕМе в текущем конфиге не поможет никак. Другими словами, нельзя сделать старт повеселее в данном конкретном случае.
17.8.2011, 1:12
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 4 190 Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15 |
вообще, очень прошу модератора все это почистить! Не переместить, а именно почистить. Тут свой монастырь, и с моим уставом лезть больше не буду, дискусси не получается все равно. Смысл тратить время? А переходить на личности считаю последним делом
Андрею А напишу в личку свои мысли, если ему интересно. НО пусть лучше все решает с тем, кто ему делает машину. А то крайним меня еще сделаете )) за 2 года 100 сообщений написал тут (80 в барахолке) и не лез никуда. И не буду лучше ) от греха подальше |
17.8.2011, 1:18
Поэтому лучше ездить на атмо, затемнять фары и покупать брелоки в Японии
17.8.2011, 1:30
И в третий раз: наличие ланча в АЕМе в текущем конфиге не поможет никак. Другими словами, нельзя сделать старт повеселее в данном конкретном случае. как это нет? без лаунча стар ттакой - ууууууууууууУУУУУУУУ, вжииииии. А с лаунчем - унь унь унь унь унь унь унь унь ВЖИИИИИИИИ еще можно весело пострелять на старте огоньками! п.с. а если серьезно - написал в личку. |
17.8.2011, 1:59
FView,
на каждом форуме свои тараканы. |
17.8.2011, 6:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB |
Цитата Processed Through Sort Facility, August 16, 2011, 7:01 pm, RUSSIA Processed Through Sort Facility, August 13, 2011, 7:21 am, ISC MIAMI FL (USPS) -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
17.8.2011, 6:38
Сейчас уже пора уходить, буду вечером отпишу все непонятки.
17.8.2011, 7:25
TH чтоль купил уже
17.8.2011, 18:25
Это железяки для двигателя.
С ТН пока засада по доставке. Доставка стоит как полкоробки. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
17.8.2011, 19:00
зачем менять на ГП3.2? Хочется. идеале просто передрать их карту АКПП, там все вроде работает, по крайней мере у Дениса в Новосибирске работало. У меня тоже все работает, кроме "тапки в пол" Настройки хотел содрать именно овощные, т.е. до 20-30% газа т.е. на каких минимальных оборотах переключаются передачи. Что бы просто не терять время с экспериментами. Цитата на раскрутку бублика влияет мощность мотора, ибо именно мотор крутит бублик на старте с двух педалей. Ок, тогда почему на То4Z бублик заявленный ТМС на 4000 крутит на 4000, булик Харвеста заявленный на 3000, крутит на 2200? Цитата Ждать раскрутки по 20-30 сек и больше категорически нельзя, По рекомендации Харвета 5-7 сек, не более. На деле 3-5 сек получается. Далее: Акпп которая покупалась под ребилд была заказана из Владивостока напряму к Харвесту. Т.е. я на ней не ездил. Харвест выполнил ребилд основных узлов: ГМ-Бублик-Фрикционы. После установки на машину я ездил только в режимах D-R-N-P. Я не использовал МАНУ, пониженные или переключение рукой. Во время настройки Денису эти функции понадобились, но увы они не работали. Значит уже изначально, еще до настройки было так. Я просто не использовал это все, и не знал об этом как и не использую сейчас. А когда начал, то понял, что это не работает. Но, есть живой интерес, это дело починить. Более того, после настройки я проехал 500+ км. Потом около 3 часов (суммарно), развлекал своих знакомых по району. Потом с Денисом настраивались около часа на 1,5 бара. И все это при "тапке в пол" работало как часики. А потом в один момент БАХ! и при тапке в пол стало 1-3-4 Через день после остановок на 5 минут и продолжении движения не включается 2 передача, и на 3 не перключает. На другой день, просит прокатить дружок и АКПП словно ожила и щелкает как бешеная. Когда гоняли с Пашей по трешке, тоже все как часы, кик-дауны, передачи. Поэтому я и говорю, что кто-то заколдовал Заметил одну странность, как приезжает Амигос, у меня вечно что-то не ладится, то колесо лопнет, то пайп слетит, то АКПП сгючит. Амигосу привет!!! Конечно приезжай еще, я в эти глупости не верю. Вот собственно и все. Более обсуждать нечего. Если найду в чем дело, то поведую миру Суправодов. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
17.8.2011, 19:13
Саша Амигос!!! Верни деньги!!!
18.8.2011, 1:35
Ок, тогда почему на То4Z бублик заявленный ТМС на 4000 крутит на 4000, булик Харвеста заявленный на 3000, крутит на 2200? "возможно" потому что в бублике от TMS половина лопастей внутри выпилина, он без блокировки и чисто драговый ))) Так же "возможно" т04з поменьше чем РТ67 и на низах чуток помощнее ) Причин может быть много и "по фоткам" их не определить... Вот собственно и все. Более обсуждать нечего. Если найду в чем дело, то поведую миру Суправодов. отпишись плиз, интеренсна причина. Желаю скорее победить эту проблему Сообщение отредактировал Voland - 18.8.2011, 1:42 |
18.8.2011, 11:13
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... |
Более того, после настройки я проехал 500+ км. Потом около 3 часов (суммарно), развлекал своих знакомых по району. Потом с Денисом настраивались около часа на 1,5 бара. И все это при "тапке в пол" работало как часики. А потом в один момент БАХ! и при тапке в пол стало 1-3-4 Через день после остановок на 5 минут и продолжении движения не включается 2 передача, и на 3 не перключает. На другой день, просит прокатить дружок и АКПП словно ожила и щелкает как бешеная. Все тоже самое, один в один было у меня. Причины и что менять в АКПП я описал в предыдущем своем посте. У тебя датчик темп жижи в АКПП есть? до скольки поднималась темп жижи по время отжигов? Сейчас, после ремонта, я более внимательно стал относиться к перегреву АКПП, так как коней в Супре добавилось после настройки да и дубасить стал жестче, пока о другой КПП не думаю, вроде эта не надоела еще. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
18.8.2011, 17:56
Датчик АКПП есть.
Вварен в поддон лично Харвестом. Максимальная температура масла была 86 градусов. (+ погрешность сенсора, считай более 90 градусов не поднималась) Обычно греется после 3 стартов. Но за 86 не заваливал. Обычный рабочий режим 65-75 Сообщение отредактировал Андрей.А - 18.8.2011, 17:57 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
18.8.2011, 18:47
у меня больше темп была... сейчас норма, посмотрю сколько отхездит.
18.8.2011, 19:45
Только что с покатушек.
В пол не давил, мокрый асфальт. Все нормально. Работает четко, передачи не пропадают даже после 5-7 минутных остановок. Коробке пофик на режимы D/2/L работает как на драйве. Так же четко щелкает передачи. После покатушки замерил уровень масла. На 1-1,5 см выше максимума. С двух педалей обороты доходят до 2300, турбина дует 0,2 бара. По едва подсохшему асфальту фигачит со свистом и буксом. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
19.8.2011, 11:19
Иногда это бывает очень быстро.
Цитата Arrival at Post Office, August 18, 2011, 9:31 am, RUSSIA
Сustoms clearance processing complete, August 17, 2011, 1:36 pm, RUSSIA Customs Clearance, August 17, 2011, 10:33 am, RUSSIA Processed Through Sort Facility, August 16, 2011, 7:01 pm, RUSSIA Processed Through Sort Facility, August 13, 2011, 7:21 am, ISC MIAMI FL (USPS) Arrived at Sort Facility, August 13, 2011, 7:20 am, ISC MIAMI FL (USPS) Shipment Accepted, August 12, 2011, 7:50 pm, ORLANDO, FL 32862 Processed through Sort Facility, August 12, 2011, 5:47 pm, ORLANDO, FL 32899 Electronic Shipping Info Received, August 12, 2011
19.8.2011, 11:38
Валы stage1 269-ые?
Сколько денег встали? -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
19.8.2011, 12:05
Молоток, Андрюх! Без тупых затяжек по времени и кроилова "лучше подешевле у дяди Васи, сказали, что он всё сделает!"
Так даже прохватить ещё в сезоне успеешь! |
19.8.2011, 12:08
Цитата Валы stage1 269-ые? Сколько денег встали? Да, стадия 1. Валы 269/269. Для турбин от 57 мм до 71 мм. Комерция в личку. Сообщение отредактировал Андрей.А - 19.8.2011, 12:09 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 9:34 |
