58 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Toyota Supra 700+ Hp Powered by Mr. Y, Drag Racing
Mr. Y
сообщение 17.8.2011, 1:06
Сообщение #161
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
И в третий раз: наличие ланча в АЕМе в текущем конфиге не поможет никак. Другими словами, нельзя сделать старт повеселее в данном конкретном случае.
Voland
сообщение 17.8.2011, 1:12
Сообщение #162
Пользователь №: 4 190
вообще, очень прошу модератора все это почистить! Не переместить, а именно почистить. Тут свой монастырь, и с моим уставом лезть больше не буду, дискусси не получается все равно. Смысл тратить время? А переходить на личности считаю последним делом
Андрею А напишу в личку свои мысли, если ему интересно. НО пусть лучше все решает с тем, кто ему делает машину. А то крайним меня еще сделаете )) за 2 года 100 сообщений написал тут (80 в барахолке) и не лез никуда. И не буду лучше ) от греха подальше biggrin.gif
сообщение 17.8.2011, 1:18
Сообщение #163
Поэтому лучше ездить на атмо, затемнять фары и покупать брелоки в Японии biggrin.gif
Voland
сообщение 17.8.2011, 1:30
Сообщение #164
как это нет? без лаунча стар ттакой - ууууууууууууУУУУУУУУ, вжииииии. А с лаунчем - унь унь унь унь унь унь унь унь ВЖИИИИИИИИ biggrin.gif
еще можно весело пострелять на старте огоньками! biggrin.gif разве не веселей старт?
Voland
сообщение 17.8.2011, 1:59
Сообщение #165
FView,
на каждом форуме свои тараканы. smile.gif но полезной информации в полно, главное ее найти, проанализировать и сделать правильный вывод...
Андрей.А
сообщение 17.8.2011, 6:26
Сообщение #166
Пользователь №: 4 236
Processed Through Sort Facility, August 16, 2011, 7:01 pm, RUSSIA
Processed Through Sort Facility, August 13, 2011, 7:21 am, ISC MIAMI FL (USPS)
Powered by Mr. Y
Андрей.А
сообщение 17.8.2011, 6:38
Сообщение #167
Сейчас уже пора уходить, буду вечером отпишу все непонятки.
Powered by Mr. Y
White
сообщение 17.8.2011, 7:25
Сообщение #168
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Андрей.А
сообщение 17.8.2011, 18:25
Сообщение #169
Это железяки для двигателя.
С ТН пока засада по доставке.
Доставка стоит как полкоробки.
Powered by Mr. Y
Андрей.А
сообщение 17.8.2011, 19:00
Сообщение #170
Цитата(Voland @ 17.8.2011, 1:36) *
зачем менять на ГП3.2?
Хочется.
идеале просто передрать их карту АКПП, там все вроде работает, по крайней мере у Дениса в Новосибирске работало.
У меня тоже все работает, кроме "тапки в пол" Настройки хотел содрать именно овощные, т.е. до 20-30% газа т.е. на каких минимальных оборотах переключаются передачи. Что бы просто не терять время с экспериментами.
на раскрутку бублика влияет мощность мотора, ибо именно мотор крутит бублик на старте с двух педалей. smile.gif на стоке до 3 тысяч мощности было больше на валу, т.к. турбины раньше раскручивались и повышали обороты двигателя.
Ок, тогда почему на То4Z бублик заявленный ТМС на 4000 крутит на 4000, булик Харвеста заявленный на 3000, крутит на 2200?
Ждать раскрутки по 20-30 сек и больше категорически нельзя,
По рекомендации Харвета 5-7 сек, не более.
На деле 3-5 сек получается.
Далее: Акпп которая покупалась под ребилд была заказана из Владивостока напряму к Харвесту.
Т.е. я на ней не ездил.
Харвест выполнил ребилд основных узлов: ГМ-Бублик-Фрикционы.
После установки на машину я ездил только в режимах D-R-N-P.
Я не использовал МАНУ, пониженные или переключение рукой.
Во время настройки Денису эти функции понадобились, но увы они не работали.
Значит уже изначально, еще до настройки было так.
Я просто не использовал это все, и не знал об этом как и не использую сейчас.
А когда начал, то понял, что это не работает.
Но, есть живой интерес, это дело починить.
Более того, после настройки я проехал 500+ км.
Потом около 3 часов (суммарно), развлекал своих знакомых по району.
Потом с Денисом настраивались около часа на 1,5 бара.
И все это при "тапке в пол" работало как часики.
А потом в один момент БАХ! и при тапке в пол стало 1-3-4
Через день после остановок на 5 минут и продолжении движения не включается 2 передача, и на 3 не перключает.
На другой день, просит прокатить дружок и АКПП словно ожила и щелкает как бешеная.
Когда гоняли с Пашей по трешке, тоже все как часы, кик-дауны, передачи.
Заметил одну странность, как приезжает Амигос, у меня вечно что-то не ладится, то колесо лопнет, то пайп слетит, то АКПП сгючит.
Амигосу привет!!!
Конечно приезжай еще, я в эти глупости не верю.
Вот собственно и все.
Более обсуждать нечего.
Если найду в чем дело, то поведую миру Суправодов.
Powered by Mr. Y
сообщение 17.8.2011, 19:13
Сообщение #171
Voland
сообщение 18.8.2011, 1:35
Сообщение #172
"возможно" потому что в бублике от TMS половина лопастей внутри выпилина, он без блокировки и чисто драговый ))) Так же "возможно" т04з поменьше чем РТ67 и на низах чуток помощнее ) Причин может быть много и "по фоткам" их не определить...
отпишись плиз, интеренсна причина. Желаю скорее победить эту проблему smile.gif
Сообщение отредактировал Voland - 18.8.2011, 1:42
Evgen
сообщение 18.8.2011, 11:13
Сообщение #173
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Все тоже самое, один в один было у меня. Причины и что менять в АКПП я описал в предыдущем своем посте.
У тебя датчик темп жижи в АКПП есть? до скольки поднималась темп жижи по время отжигов?
Сейчас, после ремонта, я более внимательно стал относиться к перегреву АКПП,
так как коней в Супре добавилось после настройки да и дубасить стал жестче, пока о другой КПП не думаю, вроде эта не надоела еще.
Toyota Supra turbo targa...
Андрей.А
сообщение 18.8.2011, 17:56
Сообщение #174
Датчик АКПП есть.
Вварен в поддон лично Харвестом.
Максимальная температура масла была 86 градусов. (+ погрешность сенсора, считай более 90 градусов не поднималась)
Обычно греется после 3 стартов.
Но за 86 не заваливал.
Обычный рабочий режим 65-75
Сообщение отредактировал Андрей.А - 18.8.2011, 17:57
Powered by Mr. Y
Evgen
сообщение 18.8.2011, 18:47
Сообщение #175
Бывший суправод
у меня больше темп была... сейчас норма, посмотрю сколько отхездит.
Андрей.А
сообщение 18.8.2011, 19:45
Сообщение #176
Только что с покатушек.
В пол не давил, мокрый асфальт.
Все нормально.
Работает четко, передачи не пропадают даже после 5-7 минутных остановок.
Коробке пофик на режимы D/2/L работает как на драйве.
Так же четко щелкает передачи.
После покатушки замерил уровень масла.
На 1-1,5 см выше максимума.
С двух педалей обороты доходят до 2300, турбина дует 0,2 бара.
По едва подсохшему асфальту фигачит со свистом и буксом.
Powered by Mr. Y
Андрей.А
сообщение 19.8.2011, 11:19
Сообщение #177
Иногда это бывает очень быстро.
Arrival at Post Office, August 18, 2011, 9:31 am, RUSSIA
Сustoms clearance processing complete, August 17, 2011, 1:36 pm, RUSSIA
Customs Clearance, August 17, 2011, 10:33 am, RUSSIA
Arrived at Sort Facility, August 13, 2011, 7:20 am, ISC MIAMI FL (USPS)
Shipment Accepted, August 12, 2011, 7:50 pm, ORLANDO, FL 32862
Processed through Sort Facility, August 12, 2011, 5:47 pm, ORLANDO, FL 32899
Electronic Shipping Info Received, August 12, 2011
Powered by Mr. Y
White
сообщение 19.8.2011, 11:38
Сообщение #178
Валы stage1 269-ые?
Сколько денег встали?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 19.8.2011, 12:05
Сообщение #179
Молоток, Андрюх! Без тупых затяжек по времени и кроилова "лучше подешевле у дяди Васи, сказали, что он всё сделает!" smile.gif
Андрей.А
сообщение 19.8.2011, 12:08
Сообщение #180
Валы stage1 269-ые?
Да, стадия 1. Валы 269/269. Для турбин от 57 мм до 71 мм.
Комерция в личку.
Сообщение отредактировал Андрей.А - 19.8.2011, 12:09
Powered by Mr. Y
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:46
