JZA80-2JZ/58 > 1JZ-GTE >2JZ-GTE+154>Getrag, дурная голова рукам покоя не даёт |
26.3.2011, 13:41
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 29.7.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 1 594 Авто:Чёрная Мечта |
Красотка
-------------------- Если б я был физически слабым -
Я б морально устойчивым был, - Ни за что не ходил бы по бабам, Алкоголю б ни грамма не пил! Если б я был физически сильным - Я б тогда - даже думать боюсь! - Пил бы влагу потоком обильным, Но... по бабам - ни шагу, клянусь! Ну а если я средних масштабов - Что же делать мне, как же мне быть? - Не могу игнорировать бабов, Не могу и спиртного не пить! ![]() |
26.3.2011, 17:03
бампер не для наших дорог. не успел трёх метров проехать и уже цепанул
26.3.2011, 18:05
Дело привычки!Не переживай!А главное не торопись:)
Все гуд тачка на 5 |
20.6.2011, 16:50
пфц в прошлом, ставим аем
23.7.2011, 15:57
27.7.2011, 9:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 17.3.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 5 764 Авто:продал Supra A80 TT в хорошие руки |
АЕМ, обьясни пож. свой выбор
28.7.2011, 9:17
я не спец в настройках, поэтому развёрнутого ответа не выйдет. Я так понял что возможностей у аема гораздо шире. По этому вопросу лучше обратится к Mr.Y , он вроде как плотно с ними. У меня так и не получилось по нормальному отстроить ПРФЦ на VVT-iайном моторе. Постоянно куда то всё уезжало. На АЕМ зацепили вентиляторы, впрыск воды, насосы. Сделали откаты по пиковым значениям. Ланчь контрол и трекшен контрол. По бабкам АЕМ обошелся всё в продажу ПФЦ. На сегодня всё работает куда стабильней.
10.9.2011, 9:57
Произошли изменения в спеках. Вместо 1000-х форс установленны 850. Замена вкладышей на ACL RACE, замена шатунов на Brian Crower.Турбина Greddy T88-33D сцепление двух дисковое, демферное ORC. Деинстолирован ПоверФЦ на смену ему пришол АЕМ. Установлен впрыск воды АЕМ. Наконец то доделал разминусовку. В общем катаюсь, прикатываю вкладыши. Наконец то у меня есть полноценный ХХ. Взял клапан ХХ от 1турбоджей за 1тр и заколхозил на стоковый впуск.
Сообщение отредактировал sobrat - 12.9.2011, 12:27 |
10.9.2011, 10:24
Почему форсунки сменил?
Какие новые? Когда на стенд? |
10.9.2011, 11:16
Подкапотка просто секас! То к чему я когда-нибудь прийду
10.9.2011, 11:49
sobrat
VVT-i нормально настроился? ORC работает в положении ON/OFF - ездить по городу возможно? -------------------- |
10.9.2011, 12:36
под капотом нормально...
пробка радиатора на цепочке улыбнула |
10.9.2011, 14:19
Фломастер, у 1000 был очень большой разбег, по этому, что можно было поблизости купить, то и поставили. Марку форс не помню, сказали а я не запомнил. Стенд в близких планах, он у нас уже работает в полный рост, только нужно обкатать с дец вкладыши. Думаю до холодов уже будет замер.
John_Travolta, да вроде нормально, всё вроде работает стабильно. Смесь стоит как вкопаная. По сравнению с поверфц, это небо и земля. Там было постоянно как в первый раз. Вроде же вот, вчера ездил. с утра там льёт, тут беднит. в общем я доволен как слон. И наконец то Нормальные холостые. ОРЦ= жесть. сто процентная кнопка он-оф. Хотя, я стал замечать, что как то со временем стала помягче. или я придрочился. Но по пробкам, я думаю, это одно мучение. Wolf_sw, нэ трогать цэпочку. Это память от деда .))) Сообщение отредактировал sobrat - 10.9.2011, 14:22 |
10.9.2011, 14:52
зацениваем птичку
Ты спереди показывай давай
10.9.2011, 15:31
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
красавчик !!! не хилый проект по бюджету)))
вот нарыл про комп АЕМ цитата: Третий вариант и самый идеальный: AEM EMS. Этот компьютер используется в 90% джеев в США. И не зря. В нем настроить можно все, включая автомат, управление насосами, нитрос, буст, впрыск воды и т.д., то есть все, что можно представить. Настраивается сложнее, чем другие компьютеры, зато и более точно. По нему есть много информации, много вопросов освещено на форумах в США, самое достойное, но и самое дорогое решение. 1500 долларов в США. К нему понадобится датчик давления (от 60 долларов) до 3, 3.5 или 5 бар. Чем он хорош, что позволяет сэкономить не только на буст-контроллере, но и на широкополосной лямбде. АЕМ выпускает лямбды специально для своего компьютера, их стоимость крайне низка (120 долларов) и эти лямбды очень надежны. Также можно не покупать полноценный датчик температуры выхлопных газов, можно купить лишь сенсор ($50) и подключить его напрямую к АЕМу. Немаловажно то, что АЕМ EMS имеет превосходный nock sensor (датчик детонации) и с ним очень удобно отстраивать смесь. еще есть про другие компы и т.д. которые стоит покупать которые менее стоит и т.д. что нужно и т.д. -------------------- |
10.9.2011, 15:58
10.9.2011, 16:17
Хищно выглядит.)
10.9.2011, 16:38
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 |
одну ресницу потерял?
не знаю почему, но ресницы на любых машинах меня бесят просто пипец ну а в целом ништяк! Сообщение отредактировал Ferdinand - 10.9.2011, 16:40 -------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
10.9.2011, 16:41
ресницу сдуло при настройке, отодрать вторую руки пока не дошли.
Сообщение отредактировал sobrat - 10.9.2011, 16:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 10:53 |
