Уводит машину вправо, помогите найти причину
vad056
сообщение 12.9.2011, 4:46
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
подскажите пожалуйста кто в курсе.
машину начало сильно уводит вправо, не могу разобраться с причиной.
развал-схождение в норме.
подвеска исправна ( на сколько я могу судить, покрайней мере не гремит, не люфтит и рулится хорошо).
давление в шинах одинаковое
уклон дороги не влияет
Машину уводит при отпущенном руле, чтоб удержать ее не надо прилогать особых усилий, достаточно слегка руль придерживать прямо.
Возможнен увод из-за не коректной работы ГУРа?
AlexXXL82
сообщение 12.9.2011, 6:08
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Суппорта посмотри ... равномерность износа колодок/дисков; нагар на правом колесе; после поездки на ощуп правое колесо должно быть горячее и протести на резком торможении, возможно правый цилиндр подклинило вот и тянет слегка. (но теоретически должно сопровождаться шумом, свистом - опять же если колодки хорошие не факт, могут просто гореть).
Igor Mac
сообщение 12.9.2011, 7:33
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
или все гораздо проще, развал схождения сделан криво ))) а те кто говорит, что норм- у них оборудование/руки кривые))
сообщение 12.9.2011, 8:29
Тоже думал, что уводит. Пробовал много где, но потом нашел дорогу действительно ровной поверхностью, с новым асфальтом и о чудо - всё ок.
Mario 49
сообщение 12.9.2011, 8:34
Из: г.Москва
Пользователь №: 6 143
Авто:JZA80 LadyRed
колеса разноширокие? может по разному поставил) бывает и такое
Гуди Мотор в Миллиард Карат .
MaFi
сообщение 12.9.2011, 8:49
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
посмотри если все окей то наверника стойка какая то умирает и уклон авто получается
__________________________
михаил82
сообщение 12.9.2011, 15:41
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
........при таком раскладе если давануть на тормоз, то ещё сильнее должно в сторону уводить у меня так было с подклиневшим суппортом - щас поменял и всё норм стало
Сообщение отредактировал михаил82 - 12.9.2011, 15:43
vad056
сообщение 12.9.2011, 19:36
Из: Тюмень-Сургут
AlexXXL82 С тормозами все впорядке.
Igor Mac Развал делал вчера, мастер не рукожопый. По распечатке видно, что колесо правое было в красной зоне, вывели в зеленую, но эффекта это недало.
drool Проблема не в дороге точно, выезжал на встречку с уклоном влево, все равно уводит вправо.
Mario 49 колеса разноширокие, стоят все по направлению.
MaFi если стойка начала умирать, то я должен был почувствовать на кочках или нет? может начала разрушаться опора амортизатора?
Сообщение отредактировал vad056 - 12.9.2011, 19:38
михаил82
сообщение 12.9.2011, 21:48
Может барабашка завёлся? В смысле тебе кажется....а .... у тебя руль же справа, пробывал слева посадить одинакого по комплекции человека и покататься?
vad056
сообщение 13.9.2011, 4:52
Из: Тюмень-Сургут
я вообще не пью, тем более за рулем. да и исбыточным весом не страдаю smile.gif) а машину всеравно ведет...
сообщение 13.9.2011, 8:19
Махни резину местами, если не поможет - едь к сервисмэена, пусть потрясут ходовую
Diabolik
сообщение 13.9.2011, 10:02
Пользователь №: 1 483
У меня тянуло вправо из-за кривой резины.
Еще может быть диск кривой(битый).
MaFi
сообщение 21.9.2011, 9:45
Из: MosVegas
нужно проверять подвеску , подшипники и тд , стоки пружины смотреть (если регулируемы в частности , может не та высота или еще что )
Max7m
сообщение 21.9.2011, 14:16
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
Колеса передние левое с правым местами махни!
Сообщение отредактировал Max7m - 21.9.2011, 14:16
トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
GTEpowered
сообщение 21.9.2011, 14:27
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Сход развал в норме это хорошо, но ты не учет усталость сайлентов. т.е. без нагрузки когда машина на стенде с/р показания могут быть в норме но когда ты сидишься, передние колеса меняют развал, от развала меняется кастоа, а с кастором уходит и схождение, всего по немного и на небольшой скорости все в норме но стоит разогнаться или попвсть в колею. Дороги у нас с уклоном как раз вправо. Попроси сделать компенсацию кастером (это когда руль ровно выставляют и ты сидишь в машине (естественная нагрузка огда едешь) Но вряд ли дасть столь существенный результат
про резину уже все сказали
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:31
