Уводит машину вправо, помогите найти причину |
12.9.2011, 4:46
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra |
подскажите пожалуйста кто в курсе.
машину начало сильно уводит вправо, не могу разобраться с причиной. развал-схождение в норме. подвеска исправна ( на сколько я могу судить, покрайней мере не гремит, не люфтит и рулится хорошо). давление в шинах одинаковое уклон дороги не влияет Машину уводит при отпущенном руле, чтоб удержать ее не надо прилогать особых усилий, достаточно слегка руль придерживать прямо. Возможнен увод из-за не коректной работы ГУРа? -------------------- |
12.9.2011, 6:08
Суппорта посмотри ... равномерность износа колодок/дисков; нагар на правом колесе; после поездки на ощуп правое колесо должно быть горячее и протести на резком торможении, возможно правый цилиндр подклинило вот и тянет слегка. (но теоретически должно сопровождаться шумом, свистом - опять же если колодки хорошие не факт, могут просто гореть).
12.9.2011, 7:33
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 1.10.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 060 Авто:jzz30(HKS3040+r154) |
или все гораздо проще, развал схождения сделан криво ))) а те кто говорит, что норм- у них оборудование/руки кривые))
12.9.2011, 8:29
Тоже думал, что уводит. Пробовал много где, но потом нашел дорогу действительно ровной поверхностью, с новым асфальтом и о чудо - всё ок.
12.9.2011, 8:34
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 16.7.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 6 143 Авто:JZA80 LadyRed |
колеса разноширокие? может по разному поставил) бывает и такое
-------------------- Гуди Мотор в Миллиард Карат .
12.9.2011, 8:49
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
посмотри если все окей то наверника стойка какая то умирает и уклон авто получается
-------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
__________________________ |
12.9.2011, 15:41
Суппорта посмотри ... равномерность износа колодок/дисков; нагар на правом колесе; после поездки на ощуп правое колесо должно быть горячее и протести на резком торможении, возможно правый цилиндр подклинило вот и тянет слегка. (но теоретически должно сопровождаться шумом, свистом - опять же если колодки хорошие не факт, могут просто гореть). ........при таком раскладе если давануть на тормоз, то ещё сильнее должно в сторону уводить у меня так было с подклиневшим суппортом - щас поменял и всё норм стало Сообщение отредактировал михаил82 - 12.9.2011, 15:43 -------------------- |
12.9.2011, 19:36
AlexXXL82 С тормозами все впорядке.
Igor Mac Развал делал вчера, мастер не рукожопый. По распечатке видно, что колесо правое было в красной зоне, вывели в зеленую, но эффекта это недало. drool Проблема не в дороге точно, выезжал на встречку с уклоном влево, все равно уводит вправо. Mario 49 колеса разноширокие, стоят все по направлению. MaFi если стойка начала умирать, то я должен был почувствовать на кочках или нет? может начала разрушаться опора амортизатора? Сообщение отредактировал vad056 - 12.9.2011, 19:38 -------------------- |
12.9.2011, 21:48
Может барабашка завёлся? В смысле тебе кажется....а .... у тебя руль же справа, пробывал слева посадить одинакого по комплекции человека и покататься?
13.9.2011, 4:52
я вообще не пью, тем более за рулем. да и исбыточным весом не страдаю ) а машину всеравно ведет...
13.9.2011, 8:19
Махни резину местами, если не поможет - едь к сервисмэена, пусть потрясут ходовую
13.9.2011, 10:02
У меня тянуло вправо из-за кривой резины.
Еще может быть диск кривой(битый). -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
21.9.2011, 9:45
нужно проверять подвеску , подшипники и тд , стоки пружины смотреть (если регулируемы в частности , может не та высота или еще что )
21.9.2011, 14:16
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 |
Колеса передние левое с правым местами махни!
Сообщение отредактировал Max7m - 21.9.2011, 14:16 -------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
21.9.2011, 14:27
Сход развал в норме это хорошо, но ты не учет усталость сайлентов. т.е. без нагрузки когда машина на стенде с/р показания могут быть в норме но когда ты сидишься, передние колеса меняют развал, от развала меняется кастоа, а с кастором уходит и схождение, всего по немного и на небольшой скорости все в норме но стоит разогнаться или попвсть в колею. Дороги у нас с уклоном как раз вправо. Попроси сделать компенсацию кастером (это когда руль ровно выставляют и ты сидишь в машине (естественная нагрузка огда едешь) Но вряд ли дасть столь существенный результат
про резину уже все сказали -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 2:31 |
